Alt 26.03.2012, 08:09   #46
AW: orginaler Ladedruck->0,8 bar fuelcut
Deshalb war deine Aussage trotzdem Blödsinn.
Denn die Übersetzung bzw. Drehzahl bei einer Geschwindigkeit ändert sich nur (oh wunder) durch Änderung der Übersetzung oder der Reifen - aber defnitiv nicht durch irgendein Motortuning!
Alt 26.03.2012, 10:13   #47
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
ne jungs da komm ich grad von der autobahn
mach meine turborunns nach 23 uhr
weil da kannste die lady richtig ausfahren
manche im forum fahrn denk ich nur par secunden 240
um aber richtig die supra unds potencial freizusetzen muss man länger die speed halten .
merke turbos mit llk arbeiten im high speed bereich nur effectiv wenn sie zeit haben die eindrückluft auch runterzukühlen
denn der llk ist ein luft luft wärmetauscher.
Du schreibst eine scheiße, da bekommt hier jeder echt das kotzen!
Meinst Du allen ernstes Du kannst mit dem geistigen Dünnschiß und den vor Rechtschreibfehlern zum glück fast unlesbarem Mist irgendeinen hier beeindrucken????
Normaler weise müßte man stumpf Deine ganzen schwachsinnigen Beiträge löschen...
Eine Schande fürs Forum... Wenn Du Deinen Müll wenigstens in den OT-Bereich schreiben würdest, aber nein, Du schreibst diesen Blödsinn auch noch in ernsthafte Themen-Bereiche rein.
Alt 10.04.2012, 18:41   #48
Eclipse
Jetzt mal ohne scheiss...ich dachte immer der meint das nur aus spass...aber ich glaube der meint das ernst...das macht mir angst
Wie kann man nur solche dinge von sich geben! Und falls du wirklich schon so alt bist dann ist das ganze ja noch schlimmer!!
So ein quark schreib ich nichteinmal wenn ich besoffen in der Ecke liege! Ja gut...da kann ich dann au gar nicht mehr schreiben
Alt 10.04.2012, 22:16   #49
Bernhard
Zitat von Fischer Beitrag anzeigen
Sagt mir bitte wen ich falsch liege aber ist nicht die Drehzahl und die Geschwindigkeit nicht abhänging von der übersetzung vom getriebe?
Wen ich z.B. 1000 ps in der mk 3 hätte könnt ich doch trotzdem nicht die 300 kmh erreichen oder??
Doch das geht schon. Bei 1000 PS hauts die Abgase hinten dermassen raus das die Kiste quasi einen Raketenantrieb hat.
Dadurch kann der Motor auch ein bisserl die Luft anhalten und warten bis die Luft im Luft-Luft-Wärmetauscher richtig abgekühlt ist und dann gehts so richtig ab.
Zschuldigung aber Mist ist durch nichts zu ersetzen als durch noch viel mehr Mist oder so ähnlich war das glaub ich...
Alt 10.04.2012, 22:23   #50
Fischer
Benutzerbild von Fischer
Fischer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nur mal so noch am Rande bemerkt
Ich hab jetzt das hks evc 3 drinnen und es funktioniert auch entlich.
Mehr oder weniger muss man dazu sagen.
Hab es heut getestet und mich langsam voran getastet. Bei 1.2 Bar kommt der fuelcut bei mir. Ich denke das es aber auch nicht ganz richtig angelernt hat also kann das schon sehr stark abweichen. Serie zeigt die Anzeige wen das Ding ausgeschaltet ist 0,43 Bar an.
Fischer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2012, 23:39   #51
Elmo
Find ich jetzt aber sehr hoch, dafür die .43 sehr tief mit deinen mods. Aber spassmachts? Spürste schon nen sehr deutlichen unterschied?
Alt 11.04.2012, 18:07   #52
Hast du einen FCD verbaut? Wenn ja, kann es sein dass es der alte kantige ist?
Alt 11.04.2012, 22:13   #53
Fischer
Nein Hab kein fcd verbaut!
Ich denke das sich das Teil nicht richtig eingestellt hat.
Hatte ja nochmal ein neues Thema gestartet weil das hks evc 3 sich nicht richtig einstellen oder besser gesagt anlernen lassen hat.
Bin kurz vorm wochenende nur ca 2 km gefahren und dan hab ich drauf geschaut beim Ausschalten des Motors das es sich jetzt einstellen lassen kann.
Heist ich bin weder im 3. gang gefahren noch bin ich 3 mal die selbe strecke gefahren trotzdem ist es vom anlern modus in den einstell modus gewechselt.
Ich geh davon aus das es sich nicht richtig angelernt hat und ich deswegen so einen druck einstellen kann der in wirklichkeit warscheinlich viel weniger ist. Aber egal es funktioniert auch wen jetzt auf dem Display 1 Bar oder mehr steht, ich weis wan der fuelcut kommt und bis dahin geh ich auch.
Alt 20.04.2012, 21:54   #54
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
fuel cut is lufttemperaturabhängig
kann schon bei 0,7 aber auch erst bei 0,9
die europa modelle brauchen fcd
eher ein anderren turbo pressure sensor!!
oder mine`S ecu hab ich.
Alt 20.04.2012, 21:55   #55
Supratrigger
sorry brauchen kein fcd.
Nicht mehr als 1,05 Bar möglich? svenska Tuning 37 20.08.2009 16:22
Ladedruck "bremst" Steinbruchsoldat Technik 62 07.03.2009 19:33
0,97 Bar Ladedruck ohne FC?! Supra MKIII Tuning 5 19.02.2007 09:58
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar stream tec Tuning 22 25.10.2006 00:16
Ladedruck Bar oder......! mahaudi Technik 31 31.07.2003 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
