Alt 23.10.2006, 00:50   #1
stream tec
stream tec befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar
bekanntlich fällt ja der CT 26 bei hohem LD auf 0,8 bar ab und hält diesen Druck, jetzt hab ich ja den Lex Riemer verbaut der für noch ein fetteres Gemisch sorgt.
Dann hab ich gehört, daß ja die Amis zusätzlich Nebenluft dem Motor zufügen um das Gemisch noch magerer zu bekommen; also hab ich einen langen Schlauch genommen an dem einem Ende ein Mini - Filter dran gemacht und in der nähe des LLK plaziert; das andere Ende hab ich dann am alten BOV - Anschluss im Akkordionschlauch angeschlossen.
Jetzt noch etwas Schimming ( 4 Scheiben ) und das manuelles Dampfrad auf 1.6 bar
was ist passiert ?
hab jetzt standhafte 1,6 bar !!!
vorher: Schimming Dampfrad 1,6 bar Akkordionschlauch zu = boost bis 1,6 bar und danach viel er sofort auf 0,6 - 0,8 bar ab
jetzt:
Schimming Damfrad 1,6 bar Akkordionschlauch auf = boost bis 1,6 bar und der Turbo hält die 1,6 bar
ich hab das jetzt öfters ausprobiert (unterschiedliche Temp und Luftdrücke) und jedesmal hat er die 1,6 bar gehalten - es funktioniert auch auf längere Strecke !
bin auf der A 44 von Werl bis nach Erwitte Vollgas gefahren und die Lady hat die 1,6 bar gehalten, meine Tachonadel kratzte die Handbremsleuchte an (mit und ohne WAES)
was für ein Gemisch ich jetzt fahre ? - keine Ahnung
warum hält der Turbo jetzt die 1,6 bar ? - keine Ahnung
hält der Motor ? - keine Ahnung ( denke mal garantiert nicht )
...ich sollte damit mal auf´m Prüfstand
und das bei dem Kopfdichtungsschaden
P.S. nachmachen ist nicht zu empfehlen, es sei denn ihr habt einen zweiten Motor
Frage: wieso hält jetzt der Turbo die 1,6 bar ?
stream tec ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 01:16   #2
jokoto
Benutzerbild von jokoto
AW: Baumarkttuning CT 26 mit 1,6 bar
Ich steig da nicht durch. Noch mehr das Gemisch drücken ?
Alt 23.10.2006, 07:29   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Wie führt man mit 1bar Umgebungsdruck in ein Drucksystem mit 1,6bar Luft zu ???
Das ist alles sehr unglaublich. Ich glaube deiner Beschreibung, aber nicht das das die Gründe sind.
Alt 23.10.2006, 08:25   #4
tippe auf irgendeine Art von Messfehler
Alt 23.10.2006, 10:17   #5
stream tec
Messfehler ?!
glaub ich nicht, sobald ich das Dampfrad runter regel ist det LD weniger und das merkt man auch.
Wenn ich die besagten 1,6 bar fahre, dann bin ich froh das die Lady Kopfstützen hat - sonst Genickbruch
zu dem BOV es ist ein offenes was ich zu gedreht habe es soll LD Drücke bis 2,0 bar halten
Der LD zum messen wird von dem Unterdruckanschluss an der Ansaugbrücke genommen, also dort wo die meisten in abgreifen
wenn das Wetter am Freitag gut ist dann können es einige hier aus´m Forum live erleben (muss mir nur noch -mal wieder - bessere Schellen holen, die halten den Druck nicht lange stand und zerbersten förmlich)
aber wie kann das denn sein, das durch mehr ungemessene Luft so ein standfester Ladedruck entsteht ??
Alt 23.10.2006, 10:24   #6
stream tec
vielleicht hast du das falsch verstanden
ich führe nur dem Turbo noch mehr Luft durch den Akkordionschlauch zu (mehr ungemessene Luft) und drehe das Dampfrad weiter zu.
warum das so ist weis ich ja auch nicht aber vielleicht einer von euch ?
Alt 23.10.2006, 16:31   #7
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Sei dochmal mutig und fahre ohne Luftfilter und lass deinen extra schlauch weg, ob das auch was bringt....
Alt 23.10.2006, 16:46   #8
Das klingt interessant...*fröstel*
Alt 23.10.2006, 16:58   #9
Rino
Benutzerbild von Rino
Heißt das, dass der Motor zusätzlich zur Luft über den Luftfilter, "Fremdluft" ansaugt? Oder hab ich das falsch verstanden
Alt 23.10.2006, 17:05   #10
kann schon sein das der orig. Filter + Kasten bei dem Druck wie ein Air-Restrictor wirkt. Versuch das doch mal mit nem offenen Filter
Alt 23.10.2006, 17:09   #11
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
hast du keine angst? ich weiss nicht, aber mit ungemessener luft herum zu heizen wär mir zu "heiss"...
gruss HE-MAN
Alt 23.10.2006, 17:12   #12
Rino
Ich würd mich das auch nicht trauen. Nicht nur wegen der ungemessenen Luft, sondern auch wegen der Hitzeentwicklung bei 1.6bar!
Das kleine Laderchen fungiert dann wie ein Heisluftfön
Alt 23.10.2006, 19:34   #13
stream tec
zum Luftfilter: es ist ein K & N Tauschfilter, das Gehäuse hat zus. kleine Löcher
zum Auspuff: außer 3" Turboknie und Downpipe ist er Serie
@ bitsnake
ohne Luftfilter läuft die Lady sehr unruhig bis garnicht - sumi ist auch schon mal ohne Luffi mit seinem alten Motor rumgefahren und da lief sie auch nicht so, wie sie laufen sollte; also Luffi ist schon zwingend notwendig
@ Rino
ja, der Motor bzw. der Turbo bekommt zus. ungemessene Luft über den Akkordionschlauch
vergesst nicht das ich den Lex Riemer dren hab !!!
hab das ja nur ausprobiert, weil ja die Lady im Stand so unruhig lief ( zu fett)
jetzt hab ich einen merklich besseren Rundlauf und als Nebeneffekt hab ich jetzt standhafte 1,6 bar FC kommt bei 1,7 bar
wieso, weshalb, warum das so ist weis ich ja nicht, aus diesem Grund frag ich ja euch; vielleicht hat ja jemand die passende Antwort
Alt 23.10.2006, 21:47   #14
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Der CT26 kann ja auch nen druck von 1,6 bar aufbauen, und ein gut erhaltenes exemplar soll den druck auch wohl halten können, das man ab 1,2 bar keinen ( kaum ) leistungszuwachs hat ist ja ne zweite sache!
das liegt nich unbedingt an deinem gebastel, denn ich fahr (fuhr bis vor kurzem ) auch bis 1,6 - 1,7 bar.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 23.10.2006, 21:56   #15
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
aber hatte er nicht geschrieben, dass er ohne sein "gebastel" gar nicht auf den druck gekommen ist ?
FC mit FCD bei 1,6 bar: Warum???? Tiefflieger Tuning 18 09.10.2006 19:57
starlet @ 1,3 bar Formi Off Topic 4 18.09.2005 16:09
Ladedruckanzeige steht bei - 0,3 bar diabelo Tuning 25 10.06.2004 14:42
für wievile bar ist der orig turbo?1,2 bar oder? streetfighter Tuning 17 24.06.2003 02:09
EGT-Supra bei 0 Bar und bei 0,8 Bar. Andreas-M Technik 11 26.03.2003 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
