Alt 12.12.2010, 03:28   #1
Elmo
motorkontrollleuchte und ruckeln....HILFE
Heute beim einmonatlichen ausfahren spukte meine supra. die motorkontrollleuchte blitzte auf, das fahrzeug ruckelte ziemlich stark und nach 2-3 sek war es wider vorbei. das ganze wiederholte sich 3 mal. ansonsten läuft aber alles einwandfrei. ich denke marder oder irgend ein sensor. aber was genau könnte das sein?
gruss elmo
Alt 12.12.2010, 03:32   #2
supra_driver
AW: motorkontrollleuchte und ruckeln....HILFE
Fehler ausgelesen?
Alt 12.12.2010, 09:30   #3
Fuelcut ? Wahrscheinlich bis kurz vor den FC getunt, dann reichts wenn die Luft noch ein bißchen kälter ist und du bist genau an der Grenze.
Alt 12.12.2010, 11:31   #4
Ist höchstwahrscheinlich der FC. Lies mal die Fehlercodes aus
Alt 12.12.2010, 13:13   #5
Elmo
ja ich war vorher am fc. aber das stocken kommt ohne ladedruck. also einfach beim gemächlichen fahren.
Alt 12.12.2010, 13:23   #6
Schnapp dir ne Büroklammer, brücke E1 und TE1 (vorher nochmal nachschauen, müssten aber die beiden sein) und lies den Fehler aus
Rätselraten bringt nix, wenn das System dir sagen kann, was falsch ist.
Ich tippe auf ne Undichtigkeit irgendwo im Ladeluftsystem.
Alt 12.12.2010, 14:06   #7
Elmo
ok ich versuch das auslesen mal. wird schon klappen.
Alt 12.12.2010, 19:31   #8
Elmo
also hab ausgelese: 22 dh nix mit ladeluft. symptome haben sich auch verschlimmert. heute morgen nach auslesen war alles gut. ich habe resettet und mir gedacht. was solls machma ne ausfahrt wenn alles läuft. nach 50km auf nem parkplatz hats wider begonnen. drehzahl sank ab stocken, schwarzer rauch und starkes ruckeln. dazu kontrollleuchte an und aus. sie hat sich dann selber abgewürgt. nacher konnte ich nicht mehr starten. starker benzingeruch. ich denke zündung machte nix. nach ca 2 min gings wider aber drehzahl schwankend von 1500-2500. so gings nachhause. dasselbe spiel nochmals an ner ampel. 40km autobahn dann ohne ersichtliche probleme aber kontrollleuche 3mal an. immer ca 20sek.
zuhause wider ausgelesen. derselbe fehler. 22. also mal einfachste gemacht und steuergerät getausch. noch immer dasselbe spiel. was könnte das sein? irgendwas mit zündung oder kabelbaum denk ich ma aber was?
Alt 13.12.2010, 09:48   #9
22 steht für einen Fehler in der Verkabelung oder im Sensor zur Wassertemperaturmessung der ECU. Das erklärt auch das Verhalten deiner Supra.
Der Sensor ist der einzige mit zwei Kabeln vorne am Thermostatgehäuse, er ist hinter dem Behälter für das Servoöl versteckt, grüner Stecker, Kabelfarben sind glaube ich braun und grün.
Prüf mal den Sensor (bei kaltem und warmem Motor).
Hier steht was dazu:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ction=FI&P=113
Ausserdem kannst du auch gleich den Stecker auf Korrosion und die Kabel auf Beschädigung prüfen.
Geändert von lukas85 (13.12.2010 um 09:48 Uhr). Grund: Tippfehler behoben
Alt 13.12.2010, 10:23   #10
Elmo
ok wie mach ich das genau. das hört sich leichter an. ich bring den motor gar nicht warm. sie läuft nich wirklich länger als 1 min denk ich mal.
Alt 13.12.2010, 10:56   #11
Den Sensor halt ausbauen in mit einem Fön wärmen - dabei den Widerstand zwischen beiden Kontakt mit einem Multimeter messen und mit der Skala vergleichen die Lukas gepostet hat ;-)
Alt 13.12.2010, 11:52   #12
Elmo
Stake Idee. Werd ich so machen. Ihr wisst doch. Bin Student also bitte technisch nicht überfordern:-) aber das krieg ich gebacken.
Alt 15.12.2010, 11:24   #13
Elmo
Hab den sensor ausgewechselt und durchgemessen. bei höheren temp stimmt nix mehr. mi dem neuen läuft die kleine wider wie ne eins. danke
Alt 15.12.2010, 11:35   #14
Schön, dass die Kiste wieder läuft.
Alt 15.12.2010, 15:39   #15
Elmo
Jo, hab mich gefreut wie ein kleines kind, sofort winterreifen drauf und ne kleine ausfahrt(230km) und immernoch alles gut. zum glück gibts das forum und viele ersatzteile in meinem lager:-)
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 20:49
Boost im 5. Gang - Motorkontrollleuchte Matthias Technik 40 29.07.2008 21:03
Brauche bald hilfe! Supa-T-Supra Technik 10 28.04.2006 00:56
hilfe! überdruck im tank! caligula Technik 15 23.03.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
