AW: Gekühlter Sprit (kein Bier etc.!)
ists net sinnvoller, jailbirds idee zu verbauen und den sprit- und ladeluftkühler mit gas (co2, stickstoff, etc.) zu besprühen? mal abgesehen von der materialermüdung...
#3 |
#4 |
Also geht die Spritkühlung(Väth) nur in Verbindung mit der Klima!?!
kann von niemanden überholt werden." |
Kann man so nicht sagen, kannst ja auch Co2 durchpusten.
Ansonsten eigenen Wasserkühler mit E-Pumpe. Es gibt aber auch Luftgekühlte Wärmetauscher, allerdings ist dafür wieder ne recht lange Schlauchverbindung von nöten wenn der Kühler im Fahrtwind sitzen soll. Ist dann doch die bessere Lösung es an die Klima zu hängen. Hat Du schon alles andere ausgereizt? Ich meine großer Lader-LLK-Methanol-Wasser Luftfilterkasten- MK4 Ansaugbrücke? |
#6 |
iTrader-Bewertung: (77)
Da hat Oggy recht. Nur wer alles schon ausgenutzt hat kann mit der Spritkühlung anfangen.
Was nützt es schon, wenn der Sprit ca. 10-20° kühler ist, wenn das 12fache der Masse 30° wärmer ist, weil ihr keine Kaltluft zuführt. Ich hat Messwerte mit offenem K&N Filter - Luft bei allen Geschwindigkeitem zw. 50° und 80° vor dem Turbo. Nach der DK ca. 40°-80° (je nach Ladedruck). Mit Kaltluftbox vor Turbo nie mehr als 40° und nach der DK nie mehr als 50°. D.h. bei 300PS bringt das ca. 30 PS mehr Leistung und höhere Klopfgrenze. Eine Kühlung des Benzins um 10° bringt genauso viel wie ein Kühlung der Luft um nur 0,83°C !!!!
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#7 | |
Meinst Du damit, dass Du für deinen offenen K&N Luftfilter ein Gehäuse gebaut hast? Damit er nicht die warme Luft aus dem Motorraum ziehen kann? Ich mess momentan nur die Luft im 3000er Rohr, und mehr als 50°C hatte ich nie.. Alledings fahre ich "nur" mit Serienladedruck
#8 | |
#10 |
#11 |
Mit der Spritkühlung über die Klima:
Dort wird der KS Kühler mit über die Saugdruckleitung der Klima geswchleift...innenliegend... Da die Saugdruckseite bei Betrieb der Klima sich runterkühlt bis ca. 5° haben wir so nen guten Kühlefekt...aber..dazu muss die Klima funktionieren und auch laufen...das klaut dem Motor aber grad bei der Supra schon wieder viel Leistung da wir nen Taumelscheibenverdichter Marke ND verbaut haben und er ne sehr hohe Grundverdichtung des Kältemittels hat.....also bei der Supra eher ungünstig..bei neuen Fahrzeugen sieht das anders aus da dort andere Klimakompressoren mit viel geringerer Verdichtung verbaut wurden....
#12 | |
Ich wusste gar nich dat 800 PS so Lahm sind!! ![]() Ich denke Sie hat vieeeeeeeeeeeeeeeel weniger an Leistung und damit wir/ich endlich ruhig schlafen kann,sehn wir wat Sie nun wirklich z.Zt. hat! Was ich dann über den Winter so noch anstelle,bleibt vorerst noch ein GEHEIMNIS! ![]()
#13 | |
#14 |
#15 | |
sollte die nich mindestens 640Ps haben...??? war mir doch mal so......... ![]()
| wo ist mein sprit hin? | suprasupra | Sonstiges | 23 | 01.07.2009 21:47 |
| Klimaanlage braucht bis zu 5l/100km Sprit! | Stefan Payne | Off Topic | 24 | 19.05.2006 00:26 |
| Geruch nach Sprit? | timf | Technik | 7 | 13.06.2005 21:38 |
| Sprit und ölverbrauch | Supra Sven | Technik | 14 | 02.05.2005 11:51 |
| Wasser vs. Bier | HE-MAN | Off Topic | 11 | 24.02.2005 13:04 |
