Alt 29.06.2024, 11:48   #1
kfz-ems
kfz-ems befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser schiesst aus Kühlerdeckel
Moin
Meine MK3 Automatik mit ca 110000Kilometern und Metallzkd hat ein kurioses Problem.
Der Motor läuft einwandfrei rund und auf 6 Zylindern.
Kein Qualm aus dem Auspuff.
Kein Wasserschlamm am Öldeckel.
Kein CO im Kühlsystem.
Aber SOFORT nach dem Starten drückt das Biest Wasser aus dem Kühlerdeckel.
Schon bei kaltem Motor,
Innerhalb kürzester Zeit ist der Kühler fast leer.
Thermostat ist raus.
Wasserpumpe pumpt.
Kühler und Schläuche sind frei.
Hat jemand ne Idee?
ZKD oder Riss denk ich eher nicht, weil es sofort auftritt und der Motor vollkommen sauber läuft und anspringt.
kfz-ems ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2024, 20:16   #2
AW: Wasser schiesst aus Kühlerdeckel
massiver Austritt von Verbrennungsdruck in den Wasserkreislauf, also ZKD. Korrigiert mich, wenn's auch was anderes sein kann.
Alt 30.06.2024, 08:01   #3
kfz-ems
Ohne Eindringen von Wasser in den Verbrennungsraum?
Zylinder laufen alle immer rund.
Kein Weißqualm
Kein CO
Alt 30.06.2024, 09:56   #4
Ja, das ist gut möglich. ZKD oder ein Riss im Kopf.
Alt 30.06.2024, 15:13   #5
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
... oder ein Riss im Kopf.
Stimmt. Das gäb's auch noch. ZKD wäre mir da eigentlich lieber
Alt 01.07.2024, 08:18   #6
kfz-ems
Sofort beim Starten?
Ohne Weißrauch?
Ohne das auch nur ansatzweise ein Zylinder unrund läuft?
Ohne CO im Kühlsystem?
Alt 01.07.2024, 10:12   #7
Wenn wirklich KEIN Co2 im Kühlsystem ist, dann wird es kein Riss und auch nicht die ZKD sein. Rundlauf wäre trotzdem möglich.
Stimmt die Wassermenge und entlüftet ist auch ?
Alt 01.07.2024, 10:43   #8
kfz-ems
Wassern´menge stimmt.
Entlüften ist halt schwierig, weil er ja sofort rausdrückt.
Ich hab das mit nem Befüllwerkszeug sogar schon gemacht, das extra zum Befüllen von Kühlsystemen ist. BMW hat da echte Probleme....
Alt 01.07.2024, 11:01   #9
Ist der Deckel i.O.?
Mal so das Naheliegende zuerst prüfen / tauschen.
Alt 01.07.2024, 11:10   #10
BMW hat ein geschlossenes Kühlsystem. Das mit dem Befüllwerkzeug funktioniert nicht.
Befülle das System mal nach Vorgabe.
Ach, weißen Rauch hast Du wenn Wasser in den Brennraum gelangt. Also der umgekehrte Weg.
Alt 01.07.2024, 11:50   #11
kfz-ems
Zum Einen funktioniert das Befüllwerkzeug bei allen Systemen. Auch bei dem Toyotasystem. Und natürlich habe ich erst nach Vorgabe befüllt.
Woher soll denn der enorme Druck kommen, wenn nicht aus dem Brennraum? Dann müsste da zumindest Wasser reintröpfeln, wenn es sofort raushaut?
Das würde euntweder zu nem kurzen Unrundklaif und / oder Qualmen führen.
Alt 01.07.2024, 11:55   #12
Was passiert denn wenn Du mal den Keilriemen abnimmst und die Wasserpumpe nicht arbeitet?
Alt 01.07.2024, 12:07   #13
kfz-ems
Das Gleiche....
Alt 01.07.2024, 13:33   #14
kfz-ems
Zitat von kfz-ems Beitrag anzeigen
Das Gleiche....
Ich hab ja ne Vermutung.
Will aber nicht vorgreifen, sondern mal unabhängig Ideen lesen
Alt 01.07.2024, 13:42   #15
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Mal Kompression aller Zylinder messen. Dann weißt du ob es was mit dem Kopf oder Dichtung zu tun hat.
Sollte eigentlich immer die erste Maßnahme sein.
Wasser im Zylinder onkel dieter Technik 5 24.06.2011 12:51
Wasser schiesst aussem Auspuff SupraTurbo Technik 22 04.08.2008 15:29
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 16:33
ZKD oder doch nur Kühlerdeckel! fumpeltröte Technik 84 21.05.2003 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
