Alt 11.01.2009, 19:21   #1
eigenbau ladeluftkühler
so ich hab mir schon längere zeit gedanken zum thema ladeluftkühler gemacht, zuerst wollte ich nen wassergekühlten einbauen, aber der aufwand wäre zu gross geworden!!! also kam mein bruder auf eine sehr gute idee!!
man nehme so einen ladeluftkühler
http://cgi.ebay.de/Ladeluftkuehler-LLK-Bi-Turbo-Twin-Turbo-2-in-1-Tuning_W0QQitemZ400023077591QQcmdZViewItemQQptZAut oteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item400023077591&_trksid= p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39 %3A1|240%3A1318
und baut den llk so um das die ladeluft zuerst durch den oberen teil geht und anschliessend durch den unteren, also wie ein kreislauf!! hier mal 2 bilder um euch einen einblick zu zeigen!!
bitte nicht wundern über die spachtelmasse , mein bruder hat zwar alles gut geschweisst bekommen, aber es war kein optischer hingucker!!
ob der kühler was bringt kann ich noch nicht sagen, ist leider noch nicht verbaut, aber ich bau noch nen thermometer mit ein, um zu testen ob die ladeluft kühler wird als beim serienteil!!
gruss dreas
Dateityp: jpg 110120091777.jpg (401,2 KB, 101x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100120091688.jpg (490,4 KB, 109x aufgerufen)
Alt 11.01.2009, 19:26   #2
Steinbruchsoldat
AW: eigenbau ladeluftkühler
Hi,
sieht gut aus, aber ein paar Sachen hätte ich noch:
1. Würde den in Gummi lagern, macht sich besser wegen Vibrationen...
2. Was ist das für nen Rohr oben? Umgebauter Servokühler?
3. Machst du die Verrohrung wirklich aus den Abwasserrohren? Hätte nämlich nen Satz 3" Rohre hier...
Und zuguterletzt: Solche Kühler gibt es auch fertig...
Alt 11.01.2009, 19:35   #3
hehe, mach ich natürlich nicht aus abwasserrohren, hab ich nur als muster genommen, wird aus alu nachgebaut!! obwohl ich für erste tests mit den dingern gefahren bin!!!
und das rohr war da schon ,wofür das ist,keine ahnung!!
ja ich weiss das es die dinger schon so zu kaufen gibt , aber die preise sind der hammer!!
und warum soll mein bruder nicht mal zeigen , wie gut er schweissen kann!!
gruss
Alt 11.01.2009, 19:39   #4
wenn er gut Alu schweißen könnte...warum haste dann spachteln müssen...???
Alt 11.01.2009, 19:44   #5
ich hasse schweissnähte, die verschandeln immer alles!! und da ich eh gerne spachtel hab ich mir gedacht, mach ich es halt!!
Alt 11.01.2009, 19:52   #6
Steinbruchsoldat
Kannst da mal noch ein paar Bilder machen?
Krass, ich finde es gibt nicht`s schöneres als saubere Schweißnähte. Kann das garnicht verstehen wenn sie alle immer glattflexen...
Alt 11.01.2009, 19:55   #7
ja ok!!! bilder kommen morgen!!
gruss
Alt 11.01.2009, 20:03   #8
Die große Quizfrage wäre jetzt natürlich, ob so ein zweigeteilter Kühler besser kühlt als ein gleich großer "normaler"
Großer Vorteil deiner Lösung is halt, dass du weiterhin die Anschlüsse auf der Beifahrerseite hast
Alt 11.01.2009, 20:07   #9
tja das muss man halt testen , hier im forum stehen ja die ladelufttemperaturen drinne und ich verbau auch nen thermometer um zu gucken ob es kühler wird, als bei serie!!!
mal schauen!!!
Alt 11.01.2009, 20:17   #10
Kühler als serie wirds mal sicher - das kann ich dir jetzt schon schriftlich geben
Alt 11.01.2009, 21:05   #11
meiner meinung nach nicht. Zu langer Weg, zu hoher druckverlust. Die Spearco (oder Nachbau) Form ist da deutlich vorteilhafter.
Auch wenn der von der Kühlwirkung super ist, der druckverlust macht das dann wieder zunichte. Ein LLK ist immer ein mehr oder weniger guter Kompromiss.
John
Alt 11.01.2009, 21:09   #12
Dann bin ich ja mal froh, dass ich nen Spearco habe
Alt 11.01.2009, 23:03   #13
John
aso über die sachen hab ich mir garkeine gedanken gemacht!!!!
naja mal schauen, erstmal testen, wie der so ist????
gruss
Alt 11.01.2009, 23:16   #14
Naja, kannst ja mal versuchen, den Druckverlust vom Turbo bis in die Ansaugbrücke zu messen. Dann kann man's mal aufrechnen, Temperaturverbesserung zu Druckverlust. Fänd ich auch mal interessant.
Rajko
Alt 11.01.2009, 23:51   #15
ja gut , glaubt ihr den das der druckverlust so hoch ist??? habe schon bilder gesehen, wo die leitungen noch länger waren!!!
Bräuchte mal die Abmessungen von Ladeluftkühler Ken Technik 6 16.01.2007 00:07
Luft/Wasser Ladeluftkühler emuel Tuning 6 28.11.2005 23:47
Ladeluftkühler Customgrösse supradiabolo Tuning 22 04.09.2005 17:44
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
