Alt 28.11.2005, 00:21   #1
emuel
Luft/Wasser Ladeluftkühler
Hallo leute
hat den irgendwer von euch einen Luft/Wasser ladeluftkühler eingebaut, oder habt ihr was gehört/gelesen ob es sowas gibt für eine MKIII?
soll angeblich die luft besser abkühlen, und somit mehr Leistung bringen
Manuel
Alt 28.11.2005, 00:23   #2
caligula
ich glaube dass ein riesiger luft/luft front-mount mehr bringt als wasser/luft..deshalb rüsten die celica-turbo fahrer auch alle auf nen größeren frontmount um denk ich...
die wasser/luft teile die ich so kenne sind alle ziemlich klein
kann mich aber auch täuschen jetzt
Alt 28.11.2005, 00:36   #3
Naja, effektiver (oder wars effizienter? Ich bring das immer durcheinander ) ist der Wasser/Luft LLK (gemessen an der Größe)... aaaaaaaaber --> bedenke den Aufwand! Du brauchst Wasserleitungen, ne Pumpe, nen Kühler(!) usw. usf.
Und: Wenn du an den vorhanden Wasserkreislauf gehst, dann hat die Ladeluft schonmal mindestens 90Grad wenn der Motor warm ist --> also blöd.
Hau nen dicken Luft/Luft LLK rein, spart Rohrleitungen und Arbeit und langt auch für ausreichend Leistung
Alt 28.11.2005, 00:37   #4
caligula
ja genau das wollt ich auch sagen
Alt 28.11.2005, 20:26   #5
emuel
Ich habe mir nur gedacht das man den Luft/Wasser Ladeluftkühler vielleicht irgendwo im Motorraum unterbringen könnte, das würde doch einiges an Rohrleitungen sparen, und damit sollte sich das ansprechverhalten doch verbessern.
oder denke ich da falsch
weiß jetzt auch nicht wo oder ob irgendwo platz ist weil der Motor ausgebaut ist.
Alt 28.11.2005, 22:56   #6
wenn Du rohrleitung sparen willst, dann such mal nach bildern von oggy's motorraum. das is
Alt 28.11.2005, 23:47   #7
mach erstmal gescheiten Wasserkühler rein oder sowas das wär erstmal ne Massnahme
Ladeluftkühler Customgrösse supradiabolo Tuning 22 04.09.2005 17:44
Bild Ladeluftkühler! Blue W Multimedia 20 12.04.2005 13:04
Frage zum Ladeluftkühler Taylor Sonstiges 3 16.05.2004 13:30
Hardpipe Rohr Turbo -> Ladeluftkühler Nucleon Sammelbestellungen 5 08.05.2004 13:01
Ladeluftkühler VS Wassereinspritzung Dark Shadow Tuning 19 22.09.2003 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
