| Umfrageergebnis anzeigen: 300PS am Motor? JA ODER NEIN | |||
| JA |
18 | 50,00% |
| NEIN |
18 | 50,00% |
| Teilnehmer: 36. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
Themen-Optionen | Ansicht |
#31 |
AW: 300 PS + JA ODER NEIN
mit nem ct26 hats doch gehalten
dann kam der druck ![]()
#32 | |
DJURADJ
meiner meinung nach könnte er die 300ps (am motor) schon knacken, aber ich denke auch dass es irgendwodurch auf den prüfstand drauf ankommt.
ausserdem darf man bestimmte kriterien, die, wenn auch nur einbischen, halt auch "leistung" bringen. neben dem was Lolek markiert hat auch noch die sachen hier: z.b. (blau markiert) Zitat:
gruss HE-MAN |
#34 |
iTrader-Bewertung: (77)
Die Zündkerzen müssen auch auf 0,8mm eingestellt sein.
Das EGR geht nur bei Teillast und ist bei Volllsat AUS ! Daher kein Leistungszuwachst, ausser es ist kaputt bzw. immer offen. Ansonsten hat er Recht. 295 PS ![]()
![]() __________________________________________________ _____________ Eine SUPRA ist erst dann schnell genug, wenn du Angst hast den Zündschlüssel umzudrehen. __________________________________________________ ____
#35 |
Durch die geänderte Abgasanlage wird er doch eh mehr als 0,5 Bar Ladedruck haben, oder nicht?
Bei meiner Zicke lagen nur mit offener Anlage ohne weitere Mods bereits 0,7 Bar an.
Tormentor |
#37 | |
Wenns neulinge lesen dann hören die nur immer die Vorteile und keine Nachteile. Es gibt eben beide Seiten was ideal ist, kommt dann immer auf den Verwendungszweck an und die Wunschleistung. Gut dann meine Schätzung Komplett überholter und überarbeiteter Motot (8700km) >> Serienleistung Zylinderkopf geplant (insgesamt 1,0mm) bei 0,5 Bar 5 PS. Zylinderkopf geläppt nix Ansaugkanäle geglättet und auf Ansaugbrückenweite angepasst 2 PS Brennräume geglättet und ausgelitert 2 PS Ventilesitze im Kopf nachgefräst erreicht serienwerte. Ventilesitze an Ventilen nachgeschliffen erreicht serienwerte. Bronze Ventilschaftführungen auf Auslassseite nix. Ventile auf optimalmaß eingestellt serienwerte. Abgasrückführung verschlossen ? Einlassnockenwelle von Non Turbo (original 226 Grad, NonTurbo 236 Grad) 5 PS Ansaugbrücke geglättet (beide Teile) und beide übergäne aufeinander angepasst zähle ich beim glätten dazu. Auslasskrümmer aufgefräst und geglättet 2 PS HKS MZKD Stopper Type 2mm Block geplant (insgesamt 0,2mm) siehe planen Kopf Block geläppt Block aufgebohrt Block gehont Pleuel erleichtert Pleuel gegeneinander ausgewogen 0,0....gramm Pleuel gewuchtet KW geschliffen KW feingwuchtet KW nitriert Schmiedekolben von JE mit 1mm Übermass 10PS CT 26 / 62-1 in zusammenhang mit der Abgasanlage, Ansaugtrakt 40 PS. 3" Turboknie Mongoose 2,5" ab Turboknie durchgehend ohne KAT Supradiabolos HP MAXI XL KIT (ersetzt das Plastikrohr inkl. 3000er Rohr) HKS SSQV BOV Ladedruck 0,5bar (solange bis ich einen Boostcontroller habe) Einstellbarer Benzindruckregler Gereinigte und geprüfte Einspritzdüsen 440cc Greddy Rebic LC (kein Fuelcut, kein Drehzahlbegrenzer, einstellbares Gemisch +- 30%) HKS IRIDIUM Zündkerzen mit niedrigerem Innenwiederstand und einem wert kälter als original MSD Zündkabel Klimaanlage entfernt Viscolüfter entfernt und auf SPAL mit Thermoschaltersteuerung umgerüstet 1 PS 237 + 67 Komme auf 304 PS. wenn das Auto gut abgestimmt ist. Auf maximale Leistung und nicht auf möglichst niedrige Abgastemperatur. Büdde meine Schätzung. Bin mal gespannt was rauskommt und wünsch dir viel Erfolg beim knacken der 300er Marke mit 0,5 bar.
#38 |
#39 |
Wer hat mit einer 100% Serien-Supra schon mal 237PS auf dem Prüfstand gehabt?
Ich kenne keinen. Als ich denke man muß von 210-220PS (Serie) ausgehen.
#41 |
das ist das übel das die PS Angaben zur Wirklichkeit kaum stimmen weiss der Kuckuck warum ,berechnet wie alt die meisten sind und wieviel Verschleiß der Motor hat ,bleiben da noich 220 PS übrig ,wohl kaum !!??
#42 |
Man wird sehen, evtl. geht ja auch die Ladedruck anzeige falsch. Ist nur ne günstige von Sandtler und die zeigt genau 0,5bar an. Allerdings zeigt meine original Anzeige genausoviel an wie sie anfangs mit original Lader und stock Ladedruck angezeigt hat, nämlich voll. Ist immer ganz oben beim boosten. Schätzeisen eben.
Hab gestern mit dem Herrn Buchner telefoniert der den Prüfstand hat. Kosten für den Prüfstandslauf 30-50 Euro, je nachdem wie lange es dauert oder was weiß ich. Ich bin voller zuversicht. |
#45 |
29L/100km@80min to HH
Ich habe zwar mit ja gestimmt aber nicht bedacht das er das mit Seriendruck schaffen will.
So werden das ca. 280PS. Ich denke da an einen Prüfstandslauf der nur mit Blitz und 2.Kat bei Seriendruck auf 272PS gekommen ist. Da der Motor neuwertig ist, eben 280PS. Wir werden sehen. Gruss Vla
| Celica Supra 2,8i (und einen 300 ZX Turbo '86) zu verkaufen | stephan | Biete | 5 | 26.03.2007 00:43 |
| Tachoeinheit bis 300 km/h | Supra MKIII | Tuning | 11 | 16.03.2006 00:22 |
| Diverse Teile für Nissan 300 ZX anzubieten | Janina | Biete | 24 | 16.05.2005 17:44 |
| krasses ebay hat wer 300 euro vor | streetfighter | Off Topic | 2 | 14.03.2005 03:22 |
| KG 300 Alarmanlage dringend Hilfe !!!! | Com_XXL | Technik | 5 | 12.01.2004 20:45 |
