Alt 29.09.2006, 20:22   #16
AW: Motor wird heiß
Wagenheber wäre nicht schlecht, Hebebühne noch besser .
So ganz grob: einige Spezialisten machen wohl zuerst das Handschuhfach raus, um an den Stecker des Motorkabelbaums zu gelangen. Dann Vorderachse weg, Klimakompressor zur Seite binden (sonst musst Du ja neu befüllen) und Motor incl. Getriebe nach unten raus. Ist offenbar deutlich weniger Aufwand als nach vorne/oben. Dauert offenbar ca. 3 Stunden, wenn man weiss was man tut. Bei mir wärens eher 30.
Alt 30.09.2006, 03:17   #17
Toyo-frank
Toyo-frank befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Motor wird heiß
hey katya der neue kühler interessiert mich möchte ihn haben rufst du mich an 016090335207
Toyo-frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2006, 01:18   #18
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
hallo leute habe den motor raus und nun festgestellt das der kabelbaum von mir 7 stecker hat -8 als bezeichnung und der ersatzmotor nur 6stecker -7 als bezeichnung was nun? 1stecker fehlt
Alt 01.10.2006, 07:51   #19
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Motor wird heiß
Das ist der Kabelbaum pre 1989 !
Am Besten ECU mitwechseln.
Alt 01.10.2006, 14:10   #20
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
motor ist raus jetzt hab ich ein anderes problem der kabelbaum von mir hat 7 stecker der vonm ersatzmotor nur 6 auf meinem stht -8 auf dem anderen -7 was nun? kabel umbauen oder ein stecker fehlen lassen ?
Alt 01.10.2006, 14:13   #21
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
also muß ich die ecu vom 89er besorgen anders gehts nicht ?
Alt 01.10.2006, 16:40   #22
AW: Motor wird heiß
ich hab noch ne ecu hier liegen. weiß nur, das die für ne MT is...
Alt 01.10.2006, 21:00   #23
AW: Motor wird heiß
Andere ECU wird nicht viel helfen, Du wirst den Motorkabelbaum tauschen müssen. Ich bin mir nicht mehr 100 pro sicher, aber ich hatte das gleiche Problem und ich meine bei mir waren es die selben Zahlen auf dem Kabelbaum.
Andererseits ist das auch nicht das Problem, den Kabelbaum auszuwechseln.
greetz Rajko
Alt 01.10.2006, 21:16   #24
Götti
AW: Motor wird heiß
.. hab nur die letzten 3 Thrads gelesen.
Auf jedenfall Kabelbaum und nicht ecu WECHSELN !!!
Ist etwa 1/3 des Aufwands
das einzige was Motorenseitig geändert hat vonden Steckern her ist der Anschluss de Kühlwasserfühlers - und der is in 2 Minuten getauscht - alles andere passt!
Der Tuusch des Kabelbaums bei ausgebauten Motor dauert etwa 10 Minuten.
Zudem reiss ich Motor/Getriebe immer von oben raus - so stimmt nachher immer noch die Position des Vorderachsträgers - wenn man Motor Getriebe mit dem Va-Körper rausnimmt - gibt es Zusatzauwand.
Ich hb schon mit Luginbühl zusammen Motor/Getriebe schon in rund 1,5 Stunden rausgezogen -
Gruss Stephan
Alt 02.10.2006, 21:52   #25
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
okay baue kabelbaum um mal sehen was passiert geb auf dem nächsten treffen einen aus möchte unbedingt dann dabei sein weiß einer ne tolle verbreiterung ,dicke schlappen tieferlegungssatz für mk3
Alt 03.10.2006, 20:44   #26
AW: Motor wird heiß
von b&m gabs nen komplettumbau. schau mal unter www.supra-garage.de
gibts bei -christian- noch zu kaufen. biste mit gut 2000€ fürs bodykit und das gleiche für felgen+reifen dabei
Alt 04.10.2006, 01:43   #27
Toyo-frank
AW: Motor wird heiß
hey danke formi versuche den von kurhofer zu bekommen werde auch christian mal kontaktieren welchen er hat
supi wird heiß supra-normen Technik 29 16.12.2005 00:32
Wird immer noch heiß! Chris Technik 11 03.11.2005 19:22
Ab 200/kmh wird Motor heiß Lippe Technik 17 14.09.2004 12:37
Heiß gelaufen Supra_gero Technik 10 06.04.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
