Alt 26.09.2006, 16:43   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Question Kühlwasser wechseln
Themen zum Kühlkreislauf gibt’s ja unglaublich viele. Ich habe jedoch noch paar Anfängerfragen:
Im Kühler steht so eine rostige Brühe. Ich habe jetzt vor, diese abzulassen (Wohin entsorgen? Einfach in den Bach daneben?) und dann so lange Wasser in den Kühler zu gießen, bis es unten sauber rausläuft, dann voll machen, fahren, ablassen und neues Kühlwasser mit Frostschutz rein.
Wie viel Liter Kühlwasser müssen in die Supra?
Sind irgendwo Markierungen wann es voll ist?
Gibt es sinnvolle Reinigungsmittel für den Kühlkreislauf?
Danke!
Alt 26.09.2006, 17:06   #2
AW: Kühlwasser wechseln
gibt spezielle reinigungsmittel, da fährt man kurz mit rum, und die lösen den dreck. nicht nur den kühler durchspülen, sondern am besten hinten den schlauch der ausm kopf kommt und zur heizung geht lösen, wasserschlauch rein, und ordentlich den block mit durchspülen.
Andreas-M ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 17:28   #3
Da die Kühler schon einiges auf dem Buckel haben und warscheinlich
auch nie mit Destelietem Wasser gefahren wurden, sind die Dinger
meißt gut verkalkt.
Ist daher sinnvoller einen neuen zu verbauen.
Einen Reiniger oder Entkalker kann ich nicht empfehlen,
nach dem Spühlvorhang löst sich immer noch viel Rotz
der dann im Kreislauf rumgeistert.
Das Thermostat und die Wasserpumpe sollten auch erneuert werden.
Alt 27.09.2006, 04:10   #4
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Und in der FAQ ist auch ne detaillierte Anleitung drin...
Alt 29.09.2006, 16:34   #5
Epsonator
Habe die drei Steiten FAQ durchgeblättert und nichts gefunden. Bin ich nur wieder zu blöd?
Alt 29.09.2006, 16:44   #6
Sieh Dir den Thread hier mal an
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=12128
greetz Rajko
Alt 29.09.2006, 17:20   #7
emuel
Altes Kühlmittel muß als Sondermüll entsorgt werden
Alt 29.09.2006, 18:23   #8
Epsonator
greetz Rajko
Der Thread ist hilfreich und verwirrend zugleich. Habe nun schon mehrere Varianten gehört, den Kühler zu spühlen. Welche ist nun die richtige?
Muss ich ein Spühlmittel verwenden? Reicht nicht auch Durchspühlen mit Wasser?
Der optimale Ablauf ist mir immer noch unklar. Angenommen ich will nur mit einem Wasserschlauch durchspühlen. Soll ich da die Ablassschraube am Motor öffnen oder diesen Hebel unten am Kühler oder beides?
Ich geh mal Fotos vom Motor machen. Ich weiß noch nicht so recht, wo der Wasserschlauch dran soll *gg
Achso: Ich habe 3 Liter gelbes Frostschutzmittel für Aluminiummotoren und 5 Liter Destilliertes Wasser. Das reicht ungefähr für -24 °C. Ist der Rostschutz dann auch ausreichend? Kann ich das Zeug einfach nacheinander eingießen oder muss ich das vorher mischen?
Und eine ganz dumme Frage. Wie sieht das Thermostat aus, wo sitzt es, und was genau macht es im Motor?
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
Kühlwasser im Kerzenloch?! Flatti Technik 13 23.10.2005 23:48
Kühlwasser Prob. timf Technik 16 26.07.2005 00:37
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Turbo wechseln Jaco Technik 29 15.04.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
