Alt 06.06.2005, 10:11   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Wie und womit reinigt Ihr so Euer Kühlsystem?
Hi Supraristies,
wie schon erwähnt würden mich Eure Erfahrungen interressieren da es bei mir bald ansteht die Brühe zu wechseln......
Geändert von supradiabolo (06.06.2005 um 11:31 Uhr).
Alt 06.06.2005, 12:32   #2
ich nehme das LM Kühlereinigungsmittel,aber sorgfältig spülen das ist wichtig sonst bleiben Reste drin und das führt zu hohen Temps wegen Luftblasen .
Gut 20 Minuten laufen lassen und dann ne Runde fahren ,um den Blockrum mit demZeug drin und raus ist der größte Müll,nutzt aber nichts wenn der Kühler verschlammt ist
Alt 06.06.2005, 14:26   #3
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Welche Schläuche macht ihr ab?
Alt 06.06.2005, 14:54   #4
Wasser am unteren Kühlwasserschlauch ablassen und wenn geht Thermostat raus ,kann man bei der Gelegeheit grad erneuern ,dann klares Wasser auffüllen mit dem Spüller und schön warmlaufen lassen so 20Minuten ,dann den Krempel unten wieder rauslassen ,diese Brühe; Schlauch nur drauf stecken und solange spülen bis kein Schaummehr drin ist ca 7 - 10mal muß das wiederholt werden ,das ganze ruhig bei laufendem Motor damit die Reste auch aus dem Motor rauskommen mir ist dabei noch kein Motor zu heiss geworden Zeugen sind bekannt .
Dann eben Thermostat wieder rein und wasserschlauch fest drauf und Glysantin und Wasser drauf fertig.Dann sollte alles wieder funzen
Alt 06.06.2005, 20:22   #5
strocker
Junior Mitglied
Wenn mann s richtig machen will:
Spülmittel rein nach Aufschrift Km/Zeit fahren
dann Ablasschraube Motorblock öffnen und Ablasschraube Kühler
den Dreck rauslaufen lassen, dann oberen Kühlwasserschlauch
vom Heizungsventil öffnen, dort einen Wasserschlauch einführen und mind 5 min
mit Wasser spülen, nach ca 3min untere Motorablaschraube schliessen, dann sehr wichtig das Heizungsventil manuell öffnen und warten bis klares Wasser austritt, dann Kühler nochmal mit dem Wasserschlauch spülen, dann wieder Ablasschraube Motor öffnen, und Kühlerdeckel auf den Kühler und das ganze mit Pressluft ausblasen(am abgenommen Heizungsschlauch Pressluft beaufschlagen), auch bei dieser Arbiet nochmals das Heizungsventil öffnen.
dann sollte das Kühlsystem sauber sein.
Strocker
Alt 07.06.2005, 10:32   #6
supradiabolo
Ok, danke ersteinmal für die Infos.
Is im groben mit meiner Vorstellung Konform, dann werd ichs wohl mal am WE in Angriff nehmen...
Alt 08.06.2005, 09:04   #7
Lolek
Wo zum Teufel ist die untere Motorablasschraube ?
Alt 08.06.2005, 11:56   #8
Beifahrerseite hinten am Motor zwischen 5 und 6 Zylinder kommste ,wenn Krümmer dran ist scheisse dran
Alt 12.06.2005, 06:56   #9
Lolek
Danke .. dann lasse ich das lieber.
Alt 12.06.2005, 07:28   #10
strocker
Junior Mitglied
ohne das öffnen der Ablasschraube ist es sinnlos eine Reinigung zu veranstalten, denn das Reinigungsmittel verträgt sich garnicht mit irgendwelchen Resten von Kühlflüssigkeit......
Die Schraube geht ohne Abbau von Teilen auf, man bracht nur eine Ratsche und ein ca 10 cm Verlängerung mit Nuss.
Alt 12.06.2005, 07:57   #11
Lolek
Ist das nun die Schraube unter dem 6. Auslass ? Die hier so ein bischen glänzt ?
Alt 12.06.2005, 08:25   #12
strocker
Junior Mitglied
ja die ist es!!
Alt 12.06.2005, 11:49   #13
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Welches Mischverhätlniss macht man da bei glysantin?
Alt 12.06.2005, 11:54   #14
ich nehm immer 50:50,das sind dann ungefähr 27 Grad minus
Druck in Kühlsystem Tec- Supra Technik 7 16.11.2003 10:04
Bestellungen & Kühlsystem BlackSupra SupraSport Europe 2 17.06.2003 22:37
Juhu wir alle haben ein geschlossenes Kühlsystem!!!! Dark Shadow Sonstiges 10 05.06.2003 00:23
heisser tip... nie wieder probleme mit luft im kühlsystem Goorooj Technik 10 19.03.2003 19:56
Kühlsystem entlüften Matze Technik 3 10.03.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
