Alt 26.03.2005, 10:37   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Kühlwasser Nachlauf Timer
Etwas worauf vielleicht schon viele gewartet haben.
Eine Elektron. Steuerung für Nachlaufpumpen im Kühlsystem.
Die Steuerung ist absolut Professionell aufgebaut und wird auf euren Wunsch Programmiert (Nachlaufzeit von 1 sec. - 100 Min.)
Sobald die Zündung ausgeschalten wird fängt die Nachlaufpumpe an das Kühlwasser weiter durch das Komplette Kühlsystem zu pumpen. Wird die Zündung oder der Motor wieder eingeschaltet stoppt die Pumpe, die Steuerung fällt in den Stand by Modus und behindert so nicht die Mech. Wasserpumpe und den Kühlkreislauf wärend der Motor läuft.
Sehr einfach einzubauen und anzuschliessen. Die Steuerung wird sehr klein sein so das sie leicht irgendwo hinter oder unter dem Armaturenbrett anzubringen ist.
Angeschlossen wird es an
Dauerplus
Schaltplus
Masse
Pumpe:
Plus
Minus
Es ist alles gut leserlich Beschriftet.
Das Teil wird, wenn 10 Leute zusammen kommen:
A: 27 Euro ohne Gehäuse, eingeschweisst in einem Schrumpfschlauch kosten.
B: 30 Euro mit Gehäuse, aber aussenliegendem Transistor mit Kühlkörper, kosten.
Diese Nachlaufsteuerung in Verbindung mit einer Pumpe schützt den Turbolader, den Motorblock, den Zyl. Kopf und weitere Wichtige Teile vor Überhitzung im Stand nach dem abstellen des Motors und beugt unter anderem der Verkokung des heissen Öls im Turbolader durch die schnellere abkühlung weiter vor. Also wieder ein weiterer Schutz vor einem möglichen Motor oder Turboschaden durch verstopfte Ölleitungen.
HE-MAN
Olli
Magier
Geändert von Wachmann (28.03.2005 um 14:30 Uhr).
Wachmann ist offline
Alt 26.03.2005, 14:36   #2
Wäre es arg kompliziert, die Steuerung einstellbar auszulegen? So wie ich das verstanden habe gibts jetzt dann einmal Wunschzeit für immer, oder?
Amtrack ist offline
Alt 27.03.2005, 13:48   #3
Wachmann
Genau, so ist die Steuerung im moment.
Muss mal Nachfragen ob das ginge die Steuerung so zu bauen das jeder die Nachlaufzeit selbst einstellen kann.
Aber so wie es im Moment aussieht haben eh nur 2 oder 3 Leute wirkliches Interesse. Die Steuerung wird aber erst gebaut wenn 10 Leute zusammen sind da es sich sonst nicht rechnet und einfach für den einzelnen zu teuer wird.
Alt 27.03.2005, 13:51   #4
mal so gesehen ,müßte ich was kaufen was auch nicht billiger wird als um die 50€ und was in den Wasserkrieslauf eingebunden werden muß ,also ne Stelle die undicht werden kann,von daher würdich auch mehr bezahlen
Willi Thiele ist offline
Alt 27.03.2005, 14:12   #5
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
also ich wär auch dabei...
gruss HE-MAN
HE-MAN ist offline
Alt 27.03.2005, 14:53   #6
fehlen noch 7
Alt 27.03.2005, 19:59   #7
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Die Steuerung ist das eine, aber trotzdem muß doch meiner Meinung nach noch eine Pumpe in den Wasserkreislauf eingebunden werden. Kann mal wer erklären, welche Pumpe man am Besten dafür nimmt und wo die eingeschleift wird?
Micha
Supra_MA70 ist offline
Alt 27.03.2005, 20:04   #8
Magier
Mr. A(nali)bwesend
Benutzerbild von Magier
Magier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich wäre auch dabei, Uli!
Vorausgesetzt, wir bauen sie zusammen ein...
Magier ist offline
Alt 27.03.2005, 20:43   #9
Wachmann
Man könnte z.B. sowas nehmen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...1238 734&rd=1
oder die elektr. Wasserpumpe von nem A Clio 16V oder oder oder....
Ich verwende die Clio Pumpe.
Alt 28.03.2005, 01:59   #10
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
da mach ich doch auch mit.
Olli ist offline
Alt 28.03.2005, 08:31   #11
VW Bus T4 das geht auch
Alt 28.03.2005, 19:33   #12
timf
timf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich bin dabei!
Das scheint mir eine der sinnvolsten Sachen für die Supra zu sein!
timf ist offline
Alt 28.03.2005, 19:50   #13
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich bin auch dabei!
Matze ist offline
Alt 28.03.2005, 19:56   #14
bin auch dabei..... *meld*
Daniel ist offline
Alt 28.03.2005, 20:00   #15
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Question
Kurz ne Frage, vielleicht nicht ganz sinnlos:
Wie is denn das, wenn man noch nen Turbotimer drin hat?
Du hast geschrieben, dass die Pumpe dann anspringt, wenn Du die Zündung ausschaltest, aber wenn man nen TT drin hat, dann geht der Motor ja nicht sofort aus, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann parallel laufen soll, oder? Kannste diesen Knoten in meinem Kopf noch entwirren?
Elchsfell ist offline
Farbbelegung der Kabel vom Blitz Dual Turbo Timer Michi34369 Technik 7 05.03.2005 18:10
Turbo Timer Harness Elchsfell SupraSport Europe 15 21.09.2004 22:46
Turbo Timer Einbau Nucleon Technik 19 04.02.2004 19:14
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 00:21
Umfrage: Turbo Timer, ja,nein, welchen? Amtrack Sonstiges 18 05.09.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
