Alt 30.09.2005, 00:51   #1
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Oil temperaturanzeige
Hi Leute habe heute eine neue ol temp anzeige eingebaut
Jetzt meine Frage
Die Lichtklamotte funktioniert ohne Probs aber wo schliße ich das Kabel vom tempfühler genau an da sind Drei schrauben mit muttern drauf an welche kommt das kalbel drann?
Habe den Fühler von dem Conrad oil temp messer drann das funktionierte
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 08:01   #2
steht S
Plus ist klar und das minus zeichen wohl auch da bleibt dann nur noch eins
Alt 30.09.2005, 12:00   #3
supracologne
öl temp
Zitat von Willi Thiele
steht S
nein willi die strom kabel sind verlegt das ist nicht das problem (plus minus und licht ) da sind drei zusätzliche schrauben wo man was drann fest machen kann
Alt 30.09.2005, 17:36   #4
ja einmal zwei für die Halterung setz doch maln Bild rein
Alt 30.09.2005, 17:47   #5
black-devilsupra
Benutzerbild von black-devilsupra
black-devilsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bildi
hier mal ein Bild, da kannste dann alles sehen:
black-devilsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 18:02   #6
Ist das eine dieser GTS2 Anzeigen?
Also wenn du den Konverter für die Beleuchtung schon angeklemmt hast, dann bleibt ja nimmer viel über.
linke Schraube = Sensor (S)
mittlere Schraube = Masse
rechte Schraube = Zündungsplus
Alt 30.09.2005, 18:06   #7
black-devilsupra
der plan ist von ner timex Anzeige, aber die sind eh alle gleich, ob mit oder ohne Konwerter
Alt 30.09.2005, 19:04   #8
hab ich doch gesagt steht S für Sensor
Hat jemand vonauto style die oil temp anzeige drinen?? Gerdi9 Tuning 8 03.08.2004 14:49
Stärkere Ölpumpe woher was giebts? Dark Shadow Tuning 11 01.10.2003 20:23
Oil aus den Ventildeckeln(bei ca.230km/h) mahaudi Technik 4 27.08.2003 19:54
Oil im Bov und 3000 Rohr und etc. mahaudi Technik 8 18.08.2003 03:40
Öltemperatur messen am Oil Filter Block Adapter? Knight Rider Technik 8 20.03.2003 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
