Alt 26.08.2003, 20:07   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Oil aus den Ventildeckeln(bei ca.230km/h)
Es hatte schon zwei mal dei 230-250km/h geraucht hinten raus!Danach hatte ich mal nach geschaut,und hatte festgestellt das alles beim Turbolader veroilt ist.Besonders da wo die Entlüftungsschläuche von den Ventildeckeln hin gingen(vor den Ansaugtragt vorm Turbolader).Dann habe ich den Entlüftungsschlauch verlängert,und frei in die Ecke beim Luftfilter gelegt,und die anderen Eingänge(Ansaugkrümmer) dicht gemacht.Danach kam kein Rauch mehr bei ca.230km/h,und bei 260km/h auch nicht! Es wahr halt Oil in der Ecke wo der Schlauch war.Was kann das sein???? Ventilschaftdichtungen Es Gibt doch Oilsammler,wäre doch eine gute Lösung!Billiger als bestimmt die Reparraturen
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2003, 21:46   #2
also gewisser ölnebel der da rausdrückt is normal. aber nicht wenns ne richtige öl-laache is die da rauskommt.
Alt 27.08.2003, 07:26   #3
Black Devil
daß aus den Ventildeckels so viel öl rauskommt hab ich bisher nur erlebt, wenn zuviel Öl drin ist...
öffne mal die schläuche vom LLK da drüfte bei Dir einiges drin sein....
CU
Alt 27.08.2003, 08:53   #4
Grizzly hat mal gemeint das es sein kann das die Kolbenringe nimmer so optimal sind und es dann nen größeren Überdruck im Motor giebt und es ducht die Ventildeckeldichtungen dann verstärkt abbläßt...
Alt 27.08.2003, 19:54   #5
Wäre ein grund, wenn ein teil der kompression an die kolben vorbei in den motor drückt, und das dann das öl unter druck rausgedrückt wird...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
