Alt 17.08.2003, 18:35   #1
mahaudi
Benutzerbild von mahaudi
mahaudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy Oil im Bov und 3000 Rohr und etc.
Hallo erst mal ! Habe folgendes Problem! Ich habe Oil im 3000 Rohr im Bov und in fast allen Schleuchen die in der nähe vom Turbolader .Auf der Autobahn,bei ca.220-230km/h gab es schon zum 2X eine riesige Rauchwolke...!Muste danach Oil nach füllen ca.0,5 liter.Oberhalb des Turbo's wahr etwas Oil und seitlich am Zylinder. Hatte danach noch etwas geraucht aus dem aus Auspuff aber nach ein paar Km war es weg.Nach dem Vorfall hatte ich die Supra mal so richtig gebrügelt,volles Rohr..!Kein Rauch mehr,komisch!Ist der Turbolader kaputt,kann das sein das im Turbo etwas gerissen ist und Oil eindring.habe nämlich eine Ladedruckerhöhung 4xUnterlegblätchen.Bov(Saab 9000)und Kat Ertrappen.Die Supra schieb schon ganz schön nach vorne.Vielleicht kann mir einer helfen.Könnt ja auch eure tel./oder Handy Nr. dabei schreiben,rufe dann zurück.(Am telev.geht alles besser zum erklären)..
mahaudi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2003, 18:49   #2
Hallo, also Unterlegscheiben sind garnicht gut! Kauf dir ein Dampfrad! Ich nehm an dein Wastegate is am Arsch. also Öl is normal, aber es kommt halt auf die Menge an!!!! Bei meinem alten geschlossenen Schubabschaltventil war auch Öl drin und in den Schläuchen auch, aber halt nicht arg viel! Kommt auf die Menge an, aber dass du wegen einer kurzen schnellen Fahrt einen halben Liter Öl nachschütten musstest, ist garnicht gut.. bei Vollgas is es auch mehr oder weniger normal, dass es hinten raus raucht!... Leider kann ich jetz net mehr sagen
Alt 17.08.2003, 18:59   #3
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ein oilfilm ist normal.... zuviel läst sich auf verschlissene turbolader-lager zurückführen... hat nichts mit dem wastegate zu tun wie bad meinter.... weiteres kann sein das die schaftdichtungen und eventuell die kolbenringe verschlissen sind wenn es hinten aus dem auspuff raucht das ist allesdings kein grund dafür das sich oil in den schläuchen befindet. oil in den schläuchen kann aber auch auftreten wenn du mal VIEL zu viel oil reingekippt hast und es dann über die vd.-entlüftung in die schäuche gedrückt worden ist.
wie du siehst, es kann alles und nichts sein....
ps: unterlegscheiben sind bauerntuning!!!!!!!!!
MfG
TrackBuster
Geändert von TrackBuster (17.08.2003 um 19:08 Uhr).
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2003, 19:00   #4
ja das wollte ich ja mit dem kaputten Wastegate sagen
Alt 17.08.2003, 19:06   #5
TrackBuster
was soll das mit nem kaputten wastegate zu tun haben??? du leierst höchstens die membrane der druckdose des wastegates mit den u-scheiben aus, aber dafür müstest du schon 1 bis 2 cm unterlegen was aber hoffentlich keiner versucht.....
MfG
TrackBuster
Alt 17.08.2003, 19:12   #6
oh man der hat doch gesagt er hat mindestens 4 Scheiben drin.... macht das das Wastegate nicht kaputt? DOCH es leiert die Druckdose aus von dem Wastegate wie, mit der Membran oder so, weiß ich net, darum sag ich nur das das Wastegate in arsch geht... im weitesten Sinne!
Alt 17.08.2003, 20:18   #7
TrackBuster
mit 4 normalen u-scheiben wirst du nie im leben die membrane ausleiern!!!! in diesem sinne.........
MfG
TrackBuster
Alt 18.08.2003, 00:06   #8
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Weißt Du,wie fett die U-Scheiben waren?Vielleicht ist eine
5 mm fett bei ihm??
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2003, 03:40   #9
5 mm fett bei ihm??
GENAU!!!! In diesem Sinne
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
