#1 |
Öltemperatur messen am Oil Filter Block Adapter?
Problem: Einbauplatz des Sensors zum Messen der Öltemperatur.
Wenn ich mir nachträglich einen Öltemperatur-Anzeige in die MKIII einbauen will, hatte ich für den Einbau des Sensors nur zwei Möglichkeiten: 1. Durch Austausch der Ölablassschraube gegen eine mit Sensor; 2. Durch Austausch des Ölmessstabes. Beide Varianten haben mich nicht glücklich gemacht; Ölablassschraube - verfälschte Anzeige durch Fahrtwind Ölmessstab - Gefummle mit Umbau, weil es keinen Ölmessstab mit Sensor gibt, der in der Länge passt, oder thermische Problemem mit dem Kunsstoffteil (Conrad-Messstab); Was haltet ihr von dieser Lösung? Einbau des Öltemperatursensors und wer will, des Öldrucksensors am GReddy Oil Filter Block adapter Der Adapter wird einfach zwischen Ölfilter und Motorblock geschraubt. So sieht das Teil aus: ![]() Was meint ihr dazu?
#2 |
Bruce Allmächtig
Wahrscheinlich die beste Möglichkeit, würde ich genau so machen.
![]() Legst du mir Steine in den Weg damit ich stolper, rechne damit, dass ich sie aufhebe, um sie dir gegen den Kopf zu schmeißen! ![]() Geh nicht weiter. Hör auf oder du hast einen Krieg, den du nie begreifen wirst! Lass uns aufhören. Lass es sein!
#3 |
Der Sensor am Ölmessstab und auch der Sensor an der Ablassschraube tauchen in das Ölbad ein.
Mal ne dumme Frage: In welcher Höhe sitzt der Ölfilter? Ich meine im Motorinnenraum. Wie weit über oder im Ölbad, wenn der Motor abgestellt ist. Hab keine Ahnung.
#5 |
na endlich habe ich die Maße für die Anschlüsse der Sensoren:
Greddy Block Adapter contains 3 sensor access holes. (2) M10x0.90 and (1) M12x1.25. Siehe: http://www.nipponpower.com/engine/bl...ckadapter.html Was meinen die "Anderen" zum Einbauort des Temperatursensors? Nachdem das Teil in der Nähe des Turbos eingebaut wird, wirds auch sehr heiß. D.h., die Verkabelung des Sensors muß ganz schön Hitze aushalten. Ob es das kann? Und: Sollte ein Problem mit dem Sensor sein, dann muß sicherlich auch der Ölfilter runtergenommen werden, damit der Adapter abgeschraubt werden kann. Sonst bricht man sich wohl die Finger.
Gruß, Peter / Knight Rider ------------------------------- ...es kann nur einen geben... Knight Rider http://www.knight-rider.privat.t-online.de Geändert von Knight Rider (20.03.2003 um 18:45 Uhr). |
#6 |
Neuer Sensoranschluß??
Klingt wie ne Superidee!
Auf jeden Fall für den Öldruck. Ich denke, Du meinst als Anschlußmöglichkeit die sichtbare Schraube an der Seite des Flansches? Für ´ne Druckmessung dürfte das klappen, da es die von der Pumpe kommende Seite des Ölkreislaufes ist. Aber für die Temp.messung muß noch der Beweis erbracht werden, denn wie bei mir der Filter angeordnet ist, zieht es da garantiert auch wie Hechtsuppe. Habe mittlerweile meine Ablassschraubenlösung mit ´nem selbst gebastelten Windableitblech verfeinert! Ohne Blech:Kiste warmgefahren, Rastplatz raus, Temperatur stieg ca. um 5°C! Mit Blech:Selber Versuch, keine Sichtbare Erhöhung! Damit kann ich leben, vor allen Dingen, weil mir eine Öltemp.überwachung besonders im Sommer wichtig ist. :-) Heiner... |
#7 |
Der Filteradapter ist ne nette Sache.
Das einzige ist halt das man sobald der Motor nicht mehr läuft die temp weg ist, weil da nix mehr durchflutet wird.
#9 |
Auf jeden Fall laß ich die anzeigen an wenn der Motor aus ist. Erst beim schlüsseldreh auf null ist sense. Da kann man dann aufm Rastplatz schön sehen wie beim ausgestellten warmen motor die stauwärme das kühlwasser im block von 80 auf über 100 grad aufheizt.
Ne ist schon klar, wenn der motor aus ist brauch man auch keine Öltemp-Überwachung mehr, das stimmt schon.
![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Andreas-M (20.03.2003 um 22:12 Uhr). |
