Alt 25.04.2026, 15:34   #1
GentleChris
Benutzerbild von GentleChris
GentleChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
HILFE - Ich will doch nur meinen Turbolader tauschen...
Hallo zusammen,
das hier ist mein erster Beitrag im Forum, deshalb erst einmal eine kurze Vorstellung meinerseits:
Ich besitze seit Ende 2024 einen roten Toyota Supra MK3 Bj. 1992 (7M-GTE). Der Zustand des Autos ist soweit ich weiß größtenteils original, lediglich die Felgen und der Endschalldämpfer sind aftermarket Teile und das Fahrwerk ist bisschen tiefer gelegt. Ich selbst bin 27 Jahre alt, arbeite in einem Bürojob und habe sehr wenig Erfahrungen bezüglich KFZ-Mechanik.
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Mein Turbolader hat einen Totalschaden (Einschätzung TurboZentrum). Riss im Abgasgehäuse, Rost im Lagergehäuse, Verdichterradschaufeln beschädigt, ...
Ich habe die letzten 2 Wochen jeden Tag damit verbracht, mich in Foren einzulesen, Youtube-Videos zu schauen und mit Gemini-Pro zusammen zu philosophieren. Ich bin an einem Punkt angekommen (Rabbit Hole), an dem ich nicht mehr weiß, was ich alles am Fahrzeug machen muss/sollte.
"Wenn du den Turbo tauschst, muss du das Kraftstoffsystem (Pumpe, Filter, Injektoren) ebenfalls anpassen. Wenn du das alles machst, solltest du gleich auch noch den Ölkühler tauschen, weil der originale Ölkühler unterdimensioniert ist. Wenn du das alles machst, solltest du auch direkt das Wasserkühlsystem wechseln. Wenn du das alles gemacht hast, solltest du........"
Mein Ziel ist es doch nur, das Auto möglichst im originalen Zustand zu belassen. Ich habe keine Absichten, mein Auto auf 350PS zu bringen oder sonstiges. Nach langer Suche bin ich auf den CT26 Trim 50 Billet von Driftmotion gestoßen. Dieser hat wohl eine 48mm Turbine im Vergleich zur 46mm original-Turbine. Ich frage mich, ob ich diesen Turbo mit einem stock Setup fahren kann, wenn ich den Ladedruck auf den originalen 0,5bar belasse?
- befinde ich mich weiterhin unter der fuel cut Grenze, auch wenn der neue Turbolader mehr Luft befördert?
- muss ich das Kraftstoffsystem wirklich tauschen?
- muss ich überhaupt etwas anderes wechseln? Der oben beschrieben Turbo ist Plug&Play, kann am originalen Krümmer angebracht werden usw... Übersehe ich etwas?
- Gibt es andere HOCHWERTIGE Turbolader, die man per Plug&Play einbauen kann, ohne das ganze Auto nach und nach zerrupfen zu müssen?
Ich bin ein wenig überwältigt von den letzten 2 Wochen des konstanten Informationsinputs. Kann mir irgendjemand helfen, meine Prioritäten gerade zu setzen?
Was soll/muss ich machen? Ich will doch nur meinen kaputten CT26 tauschen...
Danke
GentleChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2026, 18:26   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: HILFE - Ich will doch nur meinen Turbolader tauschen...
Es reicht vollkommen den Lader zu tauschen. Neue Dichtungen nicht vergessen. Alles Andere nur bei größeren Leistungssteigerung.
Alt 25.04.2026, 18:40   #3
Hol dir den und schick denen deinen alten.
https://www.teilezentrale.de/de/turb...tWpQ_LQhAMZCyI
Alt 26.04.2026, 15:20   #4
GentleChris
Danke für die schnellen Antworten.
Ich habe mal gelesen, dass bei vielen restaurierten CT26 ein Landcruiser Gehäuse verwendet wird. Muss ich mir darüber Gedanken machen oder einfach bestellen?
Danke
Alt 26.04.2026, 16:40   #5
Naja, du kannst dir auch einen neuen originalen bestellen, sofern er wirklich lieferbar ist, kostet der dich dann so 2500 €.
Alt 26.04.2026, 16:50   #6
GentleChris
Habe mir jetzt den aus deinem Link bestellt. Danke!
Einen neuen Dichtungssatz habe ich mir auch bereits bestellt.
Ich würde dann vor dem Einbau einmal alle Schläuche des Ansaug- und Ladeluftsystems sowie die Turboleitungen (Ölrücklaufleitung usw.) reinigen und anschließend den neuen Turbolader dann mit den neuen Dichtungen anbringen.
Ich habe auch einen neuen Ölfilter, neues Öl, neuen Luftfilter und neues Kühlwasser bestellt, um einmal alles zu wechseln.
Passt das so oder übersehe ich etwas?
Danke
Alt 26.04.2026, 17:11   #7
berndMKIII
Denke beim Öl an die Turbotauglichkeit. Und zu dünnes Öl schadet mehr als es nutzt.
Alt 29.04.2026, 12:00   #8
Vielleicht noch ein Hinweis generell zu dem Thema KFZ Technik:
Zieh das Pferd nicht von hinten auf und such dir Anleitungen für alles mögliche, sondern fang an dir Grundlagen anzulesen.
Und schmeiß um Gottes Willen diesen KI Dreck in die Tonne!
Du kaufst dir am besten diese 2 Bücher.
1. https://www.amazon.de/Autos-schnelle.../dp/3613029626
2. https://www.amazon.de/Turbo-Kompress.../dp/3613019507
Lies zuerst das erste und dann das zweite, weil das baut aufeinander auf.
Ich weiß, das ist alles old-school und ihre Jungen wollt das lieber fertig aufbereitet präsentiert haben, aber wenn du dich wirklich dafür interessierst und zukünftig die ganzen Sachen, die du dir ergooglen etc. kannst verstehen willst, dann musst du dieses Wissen haben.
Ich habe mir die Bücher vor 13 Jahren geholt und gelesen, und das bringt dich wirklich weiter.
Alt 29.04.2026, 14:16   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Du scheinst jemanden zu brauchen der dich an die Hand nimmt. von wo kommst du?
wenn nicht schreib mir ne PN dann geb ich dir meine nummer.
lg
Toshi
LG
Toshi
Alt 07.05.2026, 21:32   #10
GentleChris
Danke @gitplayer
Ich werde mir diese Bücher auf jeden Fall bestellen.
Danke @Toshi
Ich habe dir eine PN geschickt.
Kurzes Update meinerseits:
Ich habe den Turbolader von der Teilezentrale (siehe Link von gitplayer oben) bestellt und wollte ihn heute einbauen. Ich musste jedoch feststellen, dass dieser nicht passend ist.
Hier ist ein Vergleichsbild (links neu / rechts alt):
https://ibb.co/S7n2rpkS
Der Anschluss für die Ölleitung ist ca. um 160° auf die falschen Seite gedreht. Die originale Ölleitung selbst ist ja komplett starr, wodurch der Turbo niemals passen wird.
An meinem alten Turbolader (auseinandergebaut) habe ich gesehen, dass die Gehäuse der Ansaug- und Abgasseite jeweils mit Arretierung versehen sind, welche die Gehäuse ausrichten und fest verankern. Ich nehme mal stark an, dass dies beim neuen Turbolader genau so sein wird, also bringt es nichts, ihn auseinander zu bauen und neu auszurichten.
Ich vermute mal mir bleibt nichts anderes übrig, als das Teil zurück zu schicken, oder?
Danke
Alt 07.05.2026, 22:54   #11
Das kann man anhand des Bildes nicht erkennen, aber meistens kann man Turbos in sich verdrehen, wenn man die Arretierung löst auf beiden Seiten.
https://www.youtube.com/watch?v=384ByQe7gMg
Entweder sind die verschraubt oder großer Sicherungsring oder so.
https://www.youtube.com/watch?v=hkABDBnKJpk
Alt 08.05.2026, 07:46   #12
das kann man verdrehen. Aber tu dir bitte selbst einen Gefallen und such dir jemanden in deiner Gegend, der sich mit KfZ Technik, zumindest etwas, auskennt und der dir was beibringen möchte. Das macht dir das Leben leichter und du wirst viel lernen.
Gruß Frank
Turbolader Ct 26.. Türen, Motorhaube Hecklappe Jogi_92 Biete 16 01.03.2011 15:15
Welcher Turbolader??? Copi Technik 0 07.06.2010 00:18
Turbolader Toyota Supra MK3 tinker20 Suche 15 21.08.2009 17:15
Kopfdichtung tauschen Razor08 Tuning 37 01.03.2009 15:16
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
