Alt 23.02.2009, 14:31   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
Kopfdichtung tauschen
hi also bei mir klappern die tassenstößel deswegen will ich diese jetz tauschen und einstellen lassen dann müste ich noch den zahnriemen und die keilriemen tauschen dadurch stellt sich dann die frage ob ich gleich auch die kopfdichtung gegen eine verstärkte tauschen soll
Ab wie viel ps macht die orginale nicht mehr mit?
gruß
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2009, 14:41   #2
Meckimesser
AW: Kopfdichtung tauschen
Die originale hält ja nicht mal der Serienleistung stand. Zumindest nicht lange. Eine "verstärkte" einzubauen ist immer gut, aber wenn eine Metalldichtung rein soll, ist es aufwendiger als "nur mal eben austauschen".
Alt 23.02.2009, 15:02   #3
UweT
Benutzerbild von UweT
gruß
Gegebfrage: Wieviel km hat der Motor denn schon auf der Uhr und ist er bisher immer serie gefahren worden ?
Alt 23.02.2009, 15:41   #4
Razor08
also meines wissens is er immer orginal gefahrn worden hald mit blow off und nem anderen esd aber des ja nix besonderes und sportluffi
hat 166tkm auf der uhr also solte ich die kopfdichtung tauschen und kopf planen lasse?
Alt 23.02.2009, 15:52   #5
Razor08
da kann jetz jetz eigentlich nix dran zu schaden gekommen sein ventile oder nocken? frage is hald ich will ca 350ps fahrn also mim orginal turbo usw dürfte auch kein problem sein. aber ich denk mal dafür brauch ich ne verstärkte hks kopfdichtung oder?
Alt 23.02.2009, 16:00   #6
Mit nem 166000 Km Motor, der nicht überholt wurde, fährst du keine 350PS. Zumindest net lange.
Such mal nach "Motorrevision" im Forum und spar schonmal.
Nur Dichtung tauschen ist Murks!
Alt 23.02.2009, 16:12   #7
lukas85
Und 350 Ps hast nicht mal eben so, freu Dich wenn Du 250 erreichst!
Alt 23.02.2009, 16:45   #8
Razor08
wieso der hat ja jetz schon genug leistung um nen c20let phase 1 stehen zu lassen und der hat 250ps bei 1.2tonne meiner wiegt 1.6tonne
deswegen hat der locker schon mehr als 250ps was würde denn mein motor so an umbau maßnahmene mit machen? wenn ich ihn nich überhole?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Alt 23.02.2009, 16:55   #9
Wenn der noch Stock ist, 160 TKM drauf hat, dann hat der vielleicht 210 PS. Die Serienangabe ist ein schlechter Witz. Das bringen die alten Kisten kaum.
Bevor du nur 1 PS über Serienleistung bist, brauchst du mal mindestens ne komplette 3" Abgasanlage. Also Downpipe, High-Flow Metallkat, ESD und ein offenes Turboknie.
Lies dich im Forum ein. Es wurde so ziemlich ALLES schonmal geschrieben.
Alt 23.02.2009, 18:23   #10
HEILBRON ist das schon Odenwald?
Von wegen! -> Schwabenland!
Alt 23.02.2009, 18:26   #11
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Vielleicht ist dein Turbo geshimmt? Sieht man nicht wenn es ordentlich gemacht wurde und du nicht weist wo man schauen mußt!
Wenn du eine MZKD verbauen möchtest (wegen den 350Ps) kommt man nicht so weit mit Kopf planen. Der Block sollte auch geplant werden! Aber wie schon im anderen Forum geschrieben, würde ich das Auto fahren und nicht kaputt basteln!
Alt 23.02.2009, 20:20   #12
Razor08
was meinst du mit geshimmt? soll des hops heißen?
Alt 23.02.2009, 20:21   #13
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ suprawilli,
100% ZUSTIMM
Gruß Dirk-S
Alt 23.02.2009, 20:51   #14
Christa
Benutzerbild von Christa
Tausche meine alte Kopfdichtung gegen eine neue.Kenne eigentlich keinen der meine alte verbaute noch haben willl.Momentan ist die noch gut, nach dem ausbau , würde ich sagen ,die war noch gut.
Alt 23.02.2009, 21:11   #15
suprawilli
neeee, keine Panik! Schaust du hier Thema Shimming
Suche Ajusa Kopfdichtung Roger330 Suche 0 04.08.2008 21:53
Kopfdichtung Tot, also etz ists gewiss. :D Dark Shadow Technik 18 01.04.2007 22:08
Kopfdichtung lova1982 Technik 25 08.01.2007 14:17
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!! SK Supra Nr.1 Technik 63 26.02.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
