Alt 19.02.2004, 21:00   #1
SK Supra Nr.1
SK Supra Nr.1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!!
Hallo
Nun zu meiner kleinen Geschichte über meine neue Kopfdichtung.
Ich habe im August 2003 meine Kopfdichtungsaustausch angefangen. Nach der Demontage des Kopfes habe ich ihn von einer Fachfirma planen ( alte Dichtung hatte eindrücke hinterlassen 3/10 mm hatte das ausgemacht), die Auslaßventile neu einschleifen (waren undicht)und die Schaftdichtungen wechseln lassen. Ich hatte mir noch ein neues Blow Off Ventil und ein Dampfrad gekauft. Der Zusammenbau des ganzen lief reibungslos ab und ich habe dehn Kopf mit 98 Nm angezogen. An Allerheiligen sprang der Wagen das erstemal wieder ohne Probleme an.
Dehn Ladedruck habe ich auf 0,8 Bar hoch geschraubt und dehn ersten Kat habe ich auch entfernt.
Der Wagen lief bis letzte Woche wirklich sehr gut.
Dann ging es los. Das Kühlwasser kam aus dem Überlauf des Gefäßes heraus und im Standgas fing sie das ruckeln an, so als würde ein Zylinder nicht richtig zünden.
Was nun ? Kopfdichtung noch mal nachziehen oder gleich eine Metallkopfdichtung einbauen?
SK Supra Nr.1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 21:31   #2
Basty
Newbie
Basty befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hätt direkt nach der planerei die Metallkopfdichtung reingebaut...
jo, MZKD rein! lass dir aber von den anderen erklären was jetzt zu machen ist und wie...
Basty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 21:35   #3
Aber irgendwas ist da grundlegend schief gegangen, sonst wäre die nicht schon nach 5000 km im Eimer.
Alt 19.02.2004, 21:38   #4
-Christian-
Thumbs down
Hört immer mit dem quatsch einer MZKD auf.... wenn die Kopfdichtung nach 5t km wieder hin ist wird der Block verzogen sein... Oder der kopf hat sogar einen riss.
Eine normale Kopfdichtung hält auch locker über 100t km wenn man den wagen richtig fährt und wartet!
Kontrolliere mal die ZKD schrauben... vielleicht haben sie sich ja gelöst.... oder wurden nicht richtig angezogen
Alt 19.02.2004, 21:40   #5
Basty
Newbie
sorry, bin noch ein bissel grün hinner den ohren
Alt 19.02.2004, 22:28   #6
SK Supra Nr.1
Ich habe die Schrauben genau so angezogen wie es mir Andreas -M empfohlen hat. Der Block war nicht verzogen wurde nachgemessen und der Kopf hatte auch keinen Riss, er wurde abgedrückt.
Wegen den Schrauben, hätte wohl neue nehmen solln, oder?
Alt 19.02.2004, 22:41   #7
McMsk
zieh sie halt noch mal nach. Bau ausserdem mal das Thermostat aus und teste es (in einen Topf kochendes Wasser legen).
Wenn sich da nichts tut (war bei mir so) hast du das Problem gefunden.
Gruss,
Paul
Alt 19.02.2004, 22:43   #8
SK Supra Nr.1
Den Thermostaten habe ich ausgetauscht.
Warum kann es am Thermostaten liegen?
Alt 19.02.2004, 23:41   #9
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Du hast die alten ZKD schrauben wieder genommen??Das sind Dehnschrauben,die gehen nur einmal!!!////War ein Denkfehler!!!Ich habe neue genommen-weil ich die Originalen rausgeschmissen habe!!! ///Aber ich bin mir sicher das der Toyo Händler damals gesagt hat die gehen nur einmal!!! Naja Toyo Händler halt!!!!
Geändert von Joker (20.02.2004 um 00:20 Uhr).
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 23:48   #10
fischi
fischi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bist Du da sicher in Sachen Dehnschrauben? Ich war bislang immer der Ansicht: Dehnschraube=vorgeschriebener Anzugswinkel=einmal verwendbar. Normale Kopfschraube=vorgeschriebenes Anzugsmoment=wiederverwendbar. Falsch oder richtig? Auskunft habe ich von einem Instandsetzer!!! Also wenn ihr immer angebt "98Nm" dann heißt das für mich keine Dehnschrauben. Wat nu?!?
Drehzahl statt Hubraum
fischi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2004, 23:53   #11
Joker
Talking
Geändert von Joker (20.02.2004 um 00:18 Uhr).
Alt 20.02.2004, 00:03   #12
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Question
es reicht manchmal nicht aus den ZK zu planen.
der block kann auch macken haben,schau ihn dir beim nächsten wechsel mal genauer an,dachte auch das guss keine druckstellen und wellig werden könnte.vielleicht verkraftet sie auch nicht mehr die 0,8 bar.viel glück bei der fehlersuche gruss axel
Alt 20.02.2004, 00:10   #13
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Ich les hier nichts von Kopfschrauben nach 1000 bis 1500 km
nachgezogen ? Hast das auch gemacht ?
Alt 20.02.2004, 00:12   #14
1. Bei der Supra gibt's keine Dehnschrauben.
2. Eine ordentlich eingebaute ZKD (98NM!!) hält ewig!
Alt 20.02.2004, 00:22   #15
Hi
Also sagmal hast den LD doch noch hochgedreht??
Wenn nicht bist nemlich maximal mit 0,6 gefahren...
glaub nicht das die Durch ist kann ich mir fast net vorstellen...
Standgas kann auch von verstopften Benzinfilter kommen war bei mir so!
Andererseits dein Kühler ist ja ausgelaufen...
Ist da vielleicht mal zuviel Wasser rausgelaufen? Dann könnt ich mir erklären das der Kopf zu heiß geworden ist und dann die Dichtung doch wieder durchgehimmelt ist, oder der Kopf gerissen.
Andernfalls???
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
