Alt 22.05.2019, 22:03   #1
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
CT26 Rebuild
Moin moin Gemeinde
Ich hab mir vor ein paar Tagen ein Rebuild-Kit für den serien CT26 gehohlt weils mir schlicht zu teuer ist ,denn wohin zu geben. Nen 1000er zahl ich einfach nicht wenn das Set gerade mal um die 100.- kostet. (Das man noch das Auswuchten rechnen muss ist mir schon bewusst). Beim zerlegen musste ich leider leer schlucken, beim abnehmen der Wasserleitungen bröselte mir frisch fröhlich Rost entgegen . Hat jemand ne Ahnung was man dagegen unternehmen kann? Evlt ist es ja am Alter bedingt gar normal... aber Rost im Lader muss nicht, zumal ich das Zeug dann früher oder spähter im ganzen Kreislauf hab.
Zum anderen, bei dem Kit ist mir aufgefallen das bei dem einen Teil n kleines Blech dran ist, was mittels winzigen Rasten festgehalten werden. Das Neuteil im Kit hat aber die Rasten NICHT. Im Bild sieht ihr welches ich meine. Ich frag mich jetzt ob das kleine Blech vernachlässigbar ist, oder ob das Neuteil einfach nich fertig gedacht ist.
Zwischen dem Teil und dem Blech ist noch n Art Lager das man mit dem Kit auch ersetzen könnte, dafür müsste man aber zwangsweise das Blech abnehmen... Was heissen würde, wenns flöten geht bisse im Arsch wenn ich das Originalteil weiterverwenden muss..
Gruss
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2019, 22:06   #2
Oli
AW: CT26 Rebuild
Bilder :
Dateityp: jpg DSC_0316.JPG (205,5 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0331.JPG (418,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg g7QIm36Vxw4T0toyota-ct26-turbo-rebuild-kit-complete.jpg (57,3 KB, 45x aufgerufen)
Geändert von Oli (22.05.2019 um 22:17 Uhr).
Alt 24.05.2019, 17:26   #3
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Atnas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: CT26 Rebuild
Hab mir vor Monaten mal den ganzen Beitrag hier durchgelesen :
forum.buschtaxi.org/ct26-rebuild-t43746.html
Ich meine da wurde auf ein zwei Sachen des Rebuild Kits hingewiesen, dass die anders wären.
Ich hoffe das hilft dir erstmal, ich fand die Anleitung gut geschrieben.
Atnas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2019, 14:37   #4
Oli
AW: CT26 Rebuild
Danke dir Atnas.
Stimmt da gitb es auch das Problem mit dem Blech, da es sich aber bei mir um ein anderes Kit handelt, bleibt mein Problem dass das Teil nicht halten wird bei mir. Die grössere Sorge bleibt aber der Rost :/
Weiss jemand ob man den CT26 auch ohne Wasserkühlung fahren kann?
Alt 27.05.2019, 08:02   #5
AW: CT26 Rebuild
Warum machst du da so einen Aufstand?
Rost entsteht, wenn das Kühlmittel nicht rechtzeitig gewechselt oder nicht ausreichend dosiert wurde.
Spül die Baugruppe ordentlich durch damit aller loser Rost draußen ist.
Dann frisches Kühlmittel verwenden und ab und an mal wechseln.
Da gammelt nichts weiter und es ist auch nicht so, dass sich da unglaubliche Mengen an Rost im Kühlsystem verteilen.
Du kannst natürlich auch das System mehrfach spülen, Thermostat ausbauen und am unteren Kühlerschlauch einen Adapter basteln, dass du einen Gartenschlauch anschließen kannst - und dann laufen lassen, bis nur noch klares Wasser kommt.
Danach ablassen, dann mit Frostschutzgemisch neu befüllen.
Ich würde den CT26 nicht ohne Wasserkühlung fahren, es hat nen Grund warum die Teile so lange halten.
Unter anderem eben die Wasserkühlung.
Reine Ölkühlung ist viel anfälliger gegen Verkokung der Ölleitungen oder Rückstände im Lager weil der Lader nach dem Abstellen halt noch nachheizt und lokal ziemlich heiß werden kann.
Eine Wasserkühlung, idealerweise noch in Verbindung mit einer elektrischen Nachlaufpumpe und du hast eine sehr gute Lösung.
Alt 27.05.2019, 22:53   #6
Oli
AW: CT26 Rebuild
Naja, ich will halt nicht wider ein gebastel rein bauen. Kann ich nich ab möchte weg vom "solang es hält, hälts".
Denke ohne Wassserkühlung würd für Serienleistung sicher ne Zeit lang gut gehen, aber halt nich auf Dauer.
Hab mir jetzt ne komplette Rumpfgruppe aus England bestellt. Hoffe das Melett qualitativ was drauf hat.
Alt 27.05.2019, 23:09   #7
AW: CT26 Rebuild
Du willst kein gebastel einbauen, willst aber den Lader, welcher mit Wasserkühlung versehen ist, ohne Wasserkühlung einbauen? Also ich erkenne da mehr Gebastel und Pfusch
Nimm dir noch eine schmalle Drahtbürste und bürste das bissle Rost raus. Und ich garantiere dir, du hast in deinem 30 Jahren Block mehr Rost als das bisschen in den Lagergehäuse.
Und eine Revidierung vom CT26 kostet um die 400 Euro. Soviel hab ich jedenfalls für meine "Turbo A" Lader bezahlt.
Alt 28.05.2019, 13:31   #8
AW: CT26 Rebuild
Die ganze Selbstüberholung ist Gebastel. Das hält so oder so nicht lange!
Alt 28.05.2019, 13:36   #9
AW: CT26 Rebuild
Naja, ne Raketenwissenschaft ist ein Turbolader nun nicht gerade.
Zerlegen, Teile tauschen und nach Handbuch wieder zusammenbauen sollte darstellbar sein.
Das Feinwuchten muss natürlich der Profi übernehmen.
Alt 28.05.2019, 13:39   #10
AW: CT26 Rebuild
Ohne genaues Vermessen der Rumpfgruppe innen bringt das gar nix. Meißt muss die Rumpfgruppe innen nachgehohnt werden und wenn die Welle noch brauchbar ist muss ein Ü Maß Ring verbaut werden. Man kann hier schneller Grütze bauen als einem Recht ist. Zerfliegt das Ding dann bei Last is das Gejammer immer groß.
Alt 28.05.2019, 13:40   #11
AW: CT26 Rebuild
Ich wollt's nicht sagen, aber das dachte ich auch. Das dreht mit über 100 tausend RPM, das muss vernünftig feingewuchtet werden etc. Das Equipment und Know How hat man nicht, damit das hält.
Das lässt man besser vom Spezialisten machen.
Alt 28.05.2019, 14:26   #12
AW: CT26 Rebuild
Wo liest du, dass nicht gemessen wird?
Dafür gibts doch das Handbuch.
Wenn man die Bauteile irgendwie nach gefühl wieder zusammenbastelt, dann wirds natürlich nicht halten.
Aber dann hält auch der Ventilkeil nicht, oder der Kolbenring bricht, oder das Pleuel löst sich von der Kurbelwelle oder oder oder.
Am einfachsten wärs gewesen, ne neue Rumpfgruppe zu kaufen und den Rest wieder draufzuschrauben.
Alt 28.05.2019, 15:24   #13
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: CT26 Rebuild
Ich bezahle für ne Turboüberholung auch nur 400 Euro teilweise sogar mit Upgrade nicht viel mehr. Lass die Wasserkühlung wo sie ist. Du schreibst du willst kein gebastel das würdest du aber tun und halten wird das auf dauer auch nicht. Der Kopf ist stark Thermisch belastet weil der Turbo so heiß wird. Dann willst du auf die Wasserkühlung verzichten? Das ist für mich auch eher Pfusch. Auch wenn oft anders behauptet wusste Toyota was sie da bauen.
LG
Toshi
Alt 28.05.2019, 15:38   #14
Oli
AW: CT26 Rebuild
Ich hätte mich vermutlich besser ausdrücken müssen. Das Teil was ich mir bestellt habe ist eine sogenannte Cartridge. Beinhaltet Welle und Kompressorrad + Lagergehäuse. Melett verkauft die direkt ab Werk gewuchtet.
Somit eigentlich fast Plug n' Play.
Wie Amtrak schon sagt, n Lader ist keine Quantenphysik. Wer sich da nicht rantraut, solls auch lassen.
@Toschi ich hab in der Schweiz keinen gefunden der mir den Lader Fachgerecht unter 900.- neto überhohlt.
Alt 29.05.2019, 18:02   #15
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
AW: CT26 Rebuild
Moin moin Gemeinde
[...] beim abnehmen der Wasserleitungen bröselte mir frisch fröhlich Rost entgegen . Hat jemand ne Ahnung was man dagegen unternehmen kann? Evlt ist es ja am Alter bedingt gar normal... aber Rost im Lader muss nicht, zumal ich das Zeug dann früher oder spähter im ganzen Kreislauf hab.
Wegen dem Rost schau mal hier: https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=49210
Ich teste das wasserlose Evans schon die zweite Saison in einer Celica Turbo und kann trotz der geringeren Wärmekapazität keine Temperaturprobleme feststellen.
CT26 Turbo sowie Automatikgetriebe Adrenalinguru MKIII 7 14.08.2012 00:29
CT26 Abgasgehäuse oder Turbo komplett brummbrumm Suche 1 13.07.2010 15:49
*neuer* CT26 60-1, poliert Amtrack Tuning 29 11.10.2007 23:05
Fcon chip,is mein CT26 60/1 eher ein ct26 oder ein T04? pearse Tuning 15 01.03.2007 16:56
CT26 Lader Reparaturanleitung hote1975 Technik 2 27.01.2006 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
