Alt 03.05.2015, 19:34   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
wasserloses Motorkühlmittel
Bin bei der Sendung "Die Gebrauchtwagenprofis" auf dieses Produkt aufmerksam geworden. Evans Power Cool 180. Verträgt Temperaturen von -40 bis 180° und hat nahezu keine Ausdehnung. Schont die Schläuche und bildet keinen Rostschlamm im Kühlsystem und muß auch nicht gewechselt werden. Ich finde das ist sehr interessant für alle die, die mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen haben, die nicht auf eine def. ZKD zurückzuführen sind.
http://www.ebay.de/itm/Evans-wasserl...em43ce5 72f9d
dazu noch die Reinigungsflüssigkeit
http://www.ebay.de/itm/Evans-Wasserl...em462ec 32f01
Da ich nach Umbau auf 2JZ bei Bergfahrten und längeren Vollgasfahrten etwas Probleme mit der Kühltemperatur habe dachte ich, das wäre eine gute Alternative um vor Überhitzung zu schützen.
Was mich nur irritiert ist der Vermerkt: Nicht geeignet für Motoren mit Thermo-Syphon-Kühlsysteme
was bedeutet das???
Alt 03.05.2015, 19:38   #2
dogbony
AW: wasserloses Motorkühlmittel
hier noch ein Produkt aus dem gleiche Haus aber ohne den Zusatz mit dem Thermo Syphon.
http://www.ebay.de/itm/Evans-wasserl...em43d41 441a9
Alt 03.05.2015, 19:56   #3
sche1
Benutzerbild von sche1
Bei der Thermosyphonkühlung handelt es sich um ein geschlossenens Kühlsystem ohne Wasserpumpe. Die Zirkulation erfolgt ausschliesslich durch die Schwerkraft. (warmes Wasser steigt nach oben, kaltes nach unten)
Solche Systeme gibt's heute noch z.Bsp. bei PC Kühlern. Aber im Automobilbau gibt's das heute nicht mehr. (Bis ca 1950 gabs das noch )
Alt 04.05.2015, 16:32   #4
dogbony
Ah ja. Das kenn ich noch von den alten Hausheizungssystemen. Nur dass es das auch in Autos gab wußte ich nicht.
Alt 04.05.2015, 23:44   #5
Die spannende Frage dürfte sein, ob das Mittel mindestens dieselbe Wärmemenge ableiten kann wie die übliche Wasser-Frostschutz-Mischung. Es gibt Anwendungen, wo man aus diesem Grund sogar auf (F)Rostschutz im Wasser verzichtet.
Alt 05.05.2015, 01:22   #6
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
lieber BASF Ultra glycol Mischung 2 zu 1 (1 ist destilat wasser
Das glycol erhöt nicht nur den Gefrierpunkt sondern auch die siedethemperatur des wassers
also wer im sommer ein teil glycol und 5 teile wasser fährt kann dann schon mahl thermic probs bekommen!!!
bei 2 zu 1 NO WAY zumindest wass die Flüssigkeit an geht!!
dann liegts meistens am kühler selbst oder an anderem.
fahr so schon 8 jahre und habe bis jetzt 3 mahl erneuert
die läuft wie sau und wird nett Heiss!
Alt 06.05.2015, 08:45   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Es gibt das Kühlerfrostschutzmittel von "Evans" das man ohne zusatz von Wasser betrieben werden kann, dafür muss aber der ganze Kühlkreislauf von dem alten Kühlwasser gereinigt werden.
Wird auch im Motorsport eingesetzt.
Ich habe mein Kühlsystem mit einem Spühlmaschinentab und Kalklöser 1 Woche gefahren und er Kühlt besser seitdem.
Alt 06.05.2015, 19:56   #8
dogbony
Habe ich ja oben geschrieben.
Wie mit Spülmaschinenstab gefahren?
Alt 06.05.2015, 20:14   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Man fährt Kühlmittel nicht mit desti Wasser. Destiwasse rist Endmineralisiertes Wasser und es wird immer versuchen sich seinen neutralen Mineralienpegel wiede rzu holen. Also zieht es diese aus dem Block wodurch man Frass an den Kühlkanälen bekommt. Die Modernen Frostschutzmittel haben von hause aus Additive drin die alles was dem Mittel störungen bereitet selbst ausmergelt.
Das Wasserlose zeug klingt super Interessant.
LG
Toshi
Alt 06.05.2015, 20:28   #10
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
SpülmaschinenTAB... Tablette
Alt 06.05.2015, 20:46   #11
Max T.
Benutzerbild von Max T.
Reinigt anscheinend nicht nur Spülmaschinen
Alt 07.05.2015, 07:34   #12
patrickp1979
Lightbulb AW: wasserloses Motorkühlmittel
Ja genau eine Spülmaschinentabtablette rein und ein paar Tage damit fahren und anschließend Kühlwasserspülung durchführen und dann neues Kühlmittel rein. Damit werden die Kühler wieder frei von Kalkablagerungen und sonstigen Verschmutzungen, kann ich nur empfehlen und es hat bei meinem Alltagsauto auch wieder frischen Wind rein gebracht und konstante Temperatur
Alt 07.05.2015, 10:20   #13
Toshi
Und wo hast du diesen Tab wie rein bekommen? Hast du den zerbröselt oder was hast du gemacht? Und das Funktioniert auch mit dem Frostschutz oder nur mit Wasser?
LG
Toshi
Alt 07.05.2015, 11:00   #14
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Ich finde das Evans Mittel auch sehr interessant.
Das scheint bei Englischen Roastern sehr beliebt zu sein,die neigen bei Vollgas auch zur Überhitzung.
Das mit dem Spülmaschinentab habe ich auch mal gehört,würde ich mich aber nicht trauen.
Supra ZKD´s leben länger mit Calgon???
Sommer Modus
Alt 07.05.2015, 11:36   #15
dogbony
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
