Alt 13.07.2016, 22:09   #1
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Klackendes Geräusch beim stärkeren bremsen ?
Hallo zusammen, beim umbauen auf die GT-Bremsscheiben habe ich seitdem beim stärkeren bremsen ein einmaliges klackendes Geräusch was Auftritt, beim normalen bremsen aber nicht, nur wenn ich voll rein trete kommt dieses Geräusch. Hatte das auch schon einmal jemand ? Glg Patrick
Alt 13.07.2016, 22:10   #2
Spargelstecher
AW: Klackendes Geräusch beim stärkeren bremsen ?
Sind die Scheiben geschlitzt?
Alt 13.07.2016, 22:58   #3
Habe auch die GT-Scheiben von Sandtler und keinerlei Geräusche.
Irgendein Teil wird da Spiel haben, würde ich vermuten... Radmuttern alle mit richtigem Drehmoment befestigt? Können sich die Beläge evtl. minimal im Sattel bewegen?
Wenn du vorwärts fährst und kräftig bremst, dann rückwärts fährst und kräftig bremst, dann wieder vorwärts usw.... tritt das Klacken dann immer wiederholbar auf?
Alt 14.07.2016, 14:20   #4
HaseHaseSuprase
Könnte auch an den Fahrwerksteilen liegen - Domlager - Querlenker - Traggelenk.
Klacken ist immer schwierig nachzuvollziehen.
Ja, ich kenne das elfte Gebot ....
Alt 14.07.2016, 15:00   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
tippe eher auf die Bremsbeläge. Die haben zu viel spiel in ihren Laufschienen.
somit werden Sie beim bremsen immer ein kleines Stück von der Scheibe mit gezogen und knallen gegen die Laufschiene. kannst du simple sehen wenn du dir die beläge von hinten ansiehst. ob die abdrücke der Hardware breiter wären als sie es eigentlich wirklich sind. meisten wenn sie nicht von anfang an passten und abgeschliffen wurden am Belagträger oder sie wirklich einfach zu klein waren.
PS: so wie Suprafan schon sagte
LG
Toshi
Alt 14.07.2016, 20:27   #6
patrickp1979
Thumbs up AW: Klackendes Geräusch beim stärkeren bremsen ?
Also ich danke euch erstmal für die Tipps und ihr seit echt spitze :-) . Ich werde am Wochenende noch einmal alles durchgehen und berichte dann. Glg Patrick
Alt 15.07.2016, 23:12   #7
patrickp1979
Feature AW: Klackendes Geräusch beim stärkeren bremsen ?
Also ich habe jetzt mal geschaut und was auffällt ist das die Bremsscheibe an den Radbolzen nicht mittig sitzt, daher vermute ich das sich die Bremsscheiben mit drehen wenn man stärker bremst. Hatte das schon einmal jemand ?
Alt 16.07.2016, 12:27   #8
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Das passiert nur wenn du mit zu wenig Drehmoment die Muttern anziehst.
Das Anzugsdrehmoment ist so ausgelegt, dass die Reibkraft groß genug ist um die Drehbewegung auf die Straße zu bringen.
Schaue dir besser die Gelenke mal an, die könnten ausgeschlagen sein.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 16.07.2016, 18:09   #9
patrickp1979
Das war es auch gewesen, nachdem prüfen alles wieder zusammen geschraubt und Geräusch ist weg, ich werde zum Reifen Onkel nächste Woche fahren und lasse ihn einmal über die Radmuttern und Bolzen schauen. Das ist jetzt schon 2 mal gewesen das die Radmuttern sich wieder lösen ! :-(
Alt 16.07.2016, 19:08   #10
Spargelstecher
Passt evtl deine Mutter nicht mit deiner Felge zusammen vom Bund?
Alt 18.07.2016, 02:05   #11
patrickp1979
Doch das müsste passen da die Muttern bei den Felgen mit dabei gewesen sind, allerdings vom Mitsubishi Lancer !
Supra geräusch Hinterradachse... blaubobikEG Technik 8 23.04.2013 00:38
Auf einmal seltsames Geräusch Eclipse Technik 9 18.09.2010 18:10
Hilfe... Bremsen geräusche!!!!!! Mk3Luxemburg Tuning 99 08.10.2009 10:03
Bremsen und Ihre Belüftung King of Queens Tuning 25 12.11.2008 23:00
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
