Alt 17.09.2010, 21:34   #1
Eclipse
Auf einmal seltsames Geräusch
also wo und wie fang ich am besten an.
Ich hatte bei meiner Supra den Krümmer ersetzt gegen einen Geplanten da meiner etwas verzogen war und einen Riss hatte.
Beim Ausbau des alten Krümmers sah ich jedoch das dieser sogar dicht war.
Nun habe ich den neuen Krümmer drin und habe auf einmal so ein seltsames helles "schleif" Geräusch...so ein "wiiiiiihhhhhh" klingt manchmal ein bisschen wie wenn eine Sau quickt.
Darauf hin hat mir Chris geraten mal einen Drucktest zu machen.
Alles dicht! Bis auf ein komisches Pfusen das jedoch auf diese Dose zurück zu führen war:
Denke das ist nicht so schlimm.
Da mir beim Einbau des neuen Krümmers leider ein Bolzen etwas durchgenudelt ist, ich jedoch unbedingt fahren wollte habe ich das so gelassen da ich dachte wird schon passen
Nun aber habe ich mich doch entschieden das zu korrigieren und vielleicht hat das ja auch mit meinem Geräusch zu tun dachte ich.
Also Krümmer runter aber ich kann nichts schlimmes erkennen...
An der Rot markierten stelle sieht man etwas Abgase...war es dort etwa undicht? Sieht so schwach aus...war aber jedoch in der Region wo der Bolzen durchgedreht ist...
Was sagen die Experten?
Hier noch Bilder vom Lader, sieht da etwas ungewöhnlich aus?
Wobei er vor dem Krümmer wechsel ja nicht so komische Geräusche gemacht hat....
Nochmal um das Geräusch zu beschreiben, wenn ich richtig gas gebe kommt das Geräusch so ab 3000 UPM. Und wenn ich ganz langsam fahre und vom zweiten in den ersten Gang schalte höre ich es auch ganz leise. Ich hab mich zwar demletzt etwas verschalten (gang wollte nicht ganz rein und Fuß war zu schnell von der Kupplung). Aber eigentlich dürfte das nicht von der Kupplung kommen oder??
Ist das eigentlich normal das eine Supra einem immer so viel ärger bereitet??? Ich dachte eigentlich wenn ich mit meiner kleinen Revision fertig bin hätte ich mal ein paar jahre ruhe....
Ich hoffe mir kann jemand helfen....
Grüße Marc
Alt 17.09.2010, 22:09   #2
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
AW: Auf einmal seltsames Geräusch
Hi, hast du das Axil- und Radialspiel des Laders kontrolliert?
Toyota for ever!
Alt 17.09.2010, 22:11   #3
Eclipse
Nur mit den Fingern...war so wie immer...
Dachte auch schon das es vom Lager kommt...aber dann müsste man doch schleif spuren sehen oder? Vor allem war das Geräusch davor nicht....das ist ja das komische....
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen wäre vielleicht das ich mit dem neuen Krümmer auch noch ein Mechanisches Dampfrad eingabaut habe...hab es jedoch nur minimals nach oben gedreht (ca 0,55 Bar).
Hab das Teil dann auch gleich wieder ausgebaut aber daran lag es nicht
Alt 17.09.2010, 22:12   #4
barracuda1216
Cool AW: Auf einmal seltsames Geräusch
Also den stehbolzen auf jedenfall neu machen da ist oder wird sie undicht.
Was dein geräusch angeht,kontrollier mal dein Turboladerspiel und die gängigkeit des turbinenrades und kompressorrades,eventuel schwergängig.
Wenn das in ordnung ist schau auch mal nach dem Schutzblech der Nockenwellenräder da schleifts manchmal auch.Das geräusch das du beschreibst hört sich ja so an als ob was schleift.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 22:16   #5
Eclipse
Turbinenrad geht absolut leichtgängig
Das mit den Nockenwellenräder werde ich checken Danke für den Tipp.
Mich verwundert es halt nur das es von jetzt auf nachher da ist
Grüße Marc
Alt 17.09.2010, 22:19   #6
barracuda1216
Na ja beim schrauben stützt man sich manchmal etwas ungünstig ab und schon isses passiert.
2 Supra
Z550
GS110X
Alt 17.09.2010, 22:22   #7
Toyota Supra
An das Schrauben musst du dich gewöhnen, es gibt immer etwas an unseren alten Ladys zu tun.
Toyota for ever!
Alt 17.09.2010, 22:24   #8
Eclipse
Ja das stimmt Werde das aufjedenfall Prüfen.
Als ich den Motor mal laufen gelassen habe und unter die haube schaute habe ich ab und zu etwas Gas gegeben da kam es mir aufjedenfall so vor das es von vorne rechts ungefähr kommt. Aber das kann auch täuschen...als ich unters Auto geschaut habe kam es mir auch so vor als ob es vom Getriebe kommt *gg*.
Denke aber das das nicht sein kann weil wenn ich im 5. Gang mit 2000 UPM Fahre ist das Geräusch mir nicht aufgefallen und da dreht das Getriebe ja schneller wie im zweiten Gang mit 3000 UPM.
Grüße Marc
EDIT: @ Toyota Supra: Das es immer mal was gibt wäre nicht das Problem Aber immer gleich so ein mist wo man wieder fast das ganze Auto zerlegen darf Meine neuen KW Simmerringe sind auch nicht dicht Dabei hab ich so aufgepasst das ich sie auch Korrekt reinmache....da darf ich dann auch wieder ran im Winter...Aber wenn das so weiter geht kauf ich mir ein Fahrrad Obwohl...ne da schraub ich lieber weiter an meiner Supra
Alt 18.09.2010, 13:05   #9
Zitat von Eclipse Beitrag anzeigen
... Nun habe ich den neuen Krümmer drin und habe auf einmal so ein seltsames helles "schleif" Geräusch...so ein "wiiiiiihhhhhh" klingt manchmal ein bisschen wie wenn eine Sau quickt.
sicher, dass nicht einfach nur der Auspuff irgendwo streift. Das kann durch Vibrationen des Motors auch eigenartige Geräusche verursachen.
Alt 18.09.2010, 18:10   #10
Eclipse
Hm....eigentlich dürfte das nicht sein da ich da nichts geändert habe...werde das aber ebenfalls checken
Falls noch jemand einen Tipp hat einfach raus damit Sobald ich dann wieder Zeit zum schrauben habe werde ich dann alles prüfen
Wegen dem Turbolader, sieht der auf den Bildern normal aus? (Schleifspuren? Schwarzes Zeug auf dem Verdichterrad?).
Grüße Marc
SCHIEGEGANGENE REVISION & SUPRA-FLY turbotom Sonstiges 384 16.04.2012 22:53
Supra-Fly´s Stellungnahme zu dem Vorfall mit Turbotom der_böse_S-F Sonstiges 7 31.03.2008 18:55
Muhahaha HE-MAN Off Topic 2 12.01.2005 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
