Alt 19.04.2013, 15:31   #1
blaubobikEG
blaubobikEG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Supra geräusch Hinterradachse...
Hey Leute,
nachdem ich mir nagelneue Bremsen eingebaut habe und diese schon eingefahren habe, stellte ich fest das ein Geräusch aufgetaucht ist das ich so nicht recht einordnen kann von wo es kommt. Am Anfang dachte ich das es die Bremsen sind weil es nur beim bremsen auftaucht aber diese sitzen fest, haben Freiraum und Bremsen gut.
Rad: sitzt fest und lässt sich nicht bewegen. Beim drehen hört man auch nichts außer die Bremsbacken an der scheibe etwas schleifen (läuft nur nicht ganz Rund)
Bremsen: sind fest geschraubt und haben Bewegungsfreicheit (wurden auch vor kurzem gewechselt und gewartet)
Lager: kann nicht sein da das Geräusch immer nur dann kommt wenn man ganz leicht auf die Bremse drückt. drückt man fester drauf verschwindet das Geräusch wieder. und wie ein kaputtes Lager sich anhört weiß ich.
Nabe: habe ich nocht nicht untersuchen können.
also auf dem Video sieht man das vielleicht nicht aber das Rad eiert etwas in Achsrichtung! werde ich mal untersuchen lassen müssen ob es die Felge, Gummi, oder die Nabe ist!!!
zu dem Geräusch: hoffe ihr könnt es gut hören! nur bei leicht gedrückter Bremse hört man es. Drücke ich zu leicht drauf hört man nicht´s und drücke ich zu fest drauf hört man auch nichts mehr! Also nur bei einem bestimmten Punkt.
was könnte das sein? fahre morgen zur Werkstatt um die Ecke da ich weitere Strecken vermeiden will
hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=ftKyH...ature=youtu.be
blaubobikEG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2013, 18:53   #2
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Supra geräusch Hinterradachse...
klingt ein wenig nach ner gebrochenen feder...hast mal mit der karrosse gewippt?
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 16:01   #3
blaubobikEG
Das Ding lässt sich kaum bewegen! Ist steif wie ein Felsen
Alt 20.04.2013, 17:48   #4
Lenzwin69
Benutzerbild von Lenzwin69
Lenzwin69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
antriebswelle?!?!?
-=BMW 335i E30=-
-=Corvette C5 Z06=-
-=Schlachte 95´er Supra J-Spec TT=-
Lenzwin69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 23:35   #5
montery
montery befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Domlager gecheckt?
Eventuell ne Mutter locker.
montery ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 13:00   #6
supra96mkiv
Benutzerbild von supra96mkiv
supra96mkiv befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Was hast den für bremsen rein gebaut vllt simd das nicht gerade die besten
Da kommt das schonmal vor das die nach n paar Metern hinüber sind
supra96mkiv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2013, 13:11   #7
irgendwas in der Parkbremse lose?
Alt 23.04.2013, 00:32   #8
blaubobikEG
Also Rad nochmal ab gebaut + Bremse demontiert! In der feststellbremse ist alles drin und fest. Antriebswelle scheint gut zu drehen ohne Geräusche und Bremsen muss ich noch gucken welche Marke hat ein anderer supra Kollege für mich bestellt gehabt für 400 Euro. Werde demnächst damit zur Werkstatt um es dort prüfen zulassen. Fahren kann man damit schon da alles ordnungsgemäß fest verschraubt ist und leichtgängig mit einander funktioniert. Danke für die Antworten schonmal
Alt 23.04.2013, 00:38   #9
Dreck / Rost zwischen Bremsscheibe und Nabe, sodass die Scheibe nicht plan auf der Nabe aufliegt?
Edit: oder (unwahrscheinlicher) eine Bremsscheibe, deren Topf deformiert ist. Vielleicht mal links und rechts vertauschen und schauen, ob das Geräusch mitwandert.
toyota supra mkiv tt automatik zu verkaufen operator Fahrzeugangebote 3 30.11.2012 13:29
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 19:13
Supra Mk3 - Ez. Jan. 1989 MA70 Biete 1 09.10.2007 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
