Alt 07.03.2016, 15:19   #1
lukas85
Pleullager Tausch
So sollten die Lager NICHT aussehen (siehe Anhang)..
Auf dem Foto sind die Pleullager der Zylinger 6, 5 und 4 aus meinem Motor zu sehen. Bin mal auf die anderen drei gespannt.
Zum Glück ist es noch laaaange hin bis zum Treffen..
Dateityp: jpg IMG_9678_kl.JPG (368,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 07.03.2016, 15:27   #2
AW: Pleullager Tausch
Das ist doch noch Human, habe schon welche gehabt da War nix mehr da. Dafür ein Loch im Block....
Alt 07.03.2016, 16:00   #3
lukas85
So einen Block habe ich auch noch. Zwar ohne Loch, aber mit nur 5 Pleullagern und vielen Spänen..
Der hier sieht tatsächlich noch gut aus, bin guter Dinge dass es da mit neuen Lagern getan ist. Das Öl war sauber.
Alt 07.03.2016, 16:39   #4
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Welle ausbauen, pollieren ggf. schleiffen und richten lassen. Komplett mit neuen Lagern versehen. Glücklich sein.
Alt 07.03.2016, 16:43   #5
Ja, gib die Welle zum Instandsetzer. Dann kann das was werden.
Alt 07.03.2016, 21:54   #6
Wie kam es dazu? Zu wenig Ölstand? Und wie viel km hat der runter?
Alt 08.03.2016, 09:57   #7
Chronoworks
So sehen die fast alle nach 150.000+ aus...
Alt 08.03.2016, 10:47   #8
lukas85
Das ist leider alles unklar. Ich habe den Motor gebraucht gekauft, mit Revidiertem Kopf / neuer ZKD.
Beim Einbau / Erststart war ich dabei, da ging nichts schief. Ölverbrauch ist praktisch 0, den Ölstand kontrolliere ich regelmässig. Daran kann es also nicht gelegen haben. Ich denke die Lager waren schon vorgeschädigt.
Die Ersten Anzeichen kamen sehr rasch nach dem Einbau, halt das übliche klackern beim Lastwechsel.
Ich bin dann trotzdem zwei Saisons so gefahren (ca. 8tkm). Der Öldruck (nach Serienanzeige) wurde aber in letzter Zeit noch schlechter als zu Beginn und die klacker Geräusche lauter, daher habe ich den Motor nun zerlegt, bevor er sich selbst zerlegt.
Alt 08.03.2016, 12:39   #9
Chronoworks
Dann bist du ein Opfer der 50% Wahrscheinlichkeitschance auf einen Lagerschaden nach Zylinderkopfdichtungswechsel.
Da hast du deine Ursache.
Deswegen geht ein ZKD Wechsel Hand in Hand mit neuen Lagern. Das bietet sich bei Metalldichtung sowieso an, da eh alles raus muss.
Alt 08.03.2016, 13:47   #10
lukas85
Jep, sieht ganz so aus. Bei meiner Anderen Supra gehörte ich zu den glücklichen 50% ohne Lagerschaden nach ZKD Tausch.
Nachdem ich jetzt gesehen habe wie einfach der (Pleul-) Lagertausch ist, verstehe ich sowieso nicht warum das nicht gleich mit erledigt wird wenn man die ZKD macht.
Alt 08.03.2016, 14:13   #11
Chronoworks
Also jeder der eine Metalldichtung verbaut ohne den Block zu entkernen :
Meisstens passiert das weil:
Danach kommt dann gefolgt von und
Und es wird verkauft (kein smiley gefunden)
Also wenn Metalldichtung (meiner Meinung nach das einzige was funktioniert) dann immer Block raus, zerlegen, Bohren / Hohnen, neue Übermaßkolben und neue Lager plus Ölpumpe.
Dann:
Alt 08.03.2016, 16:05   #12
BW-Boosted
BW-Boosted befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum hier keiner darauf verweist, dass man auch vielleicht mal das Lagerspiel messen sollte, anstatt einfach nur Teile zusammen zu werfen
BW-Boosted ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 20:21   #13
Spargelstecher
Jo, wenn schon richtig Wasser im Öl ist, dann gehen die Lager schnell kaputt.
Ich hab auf meinem Motor die dritte zkd drauf, seit über 30tkm keine Probleme
Alt 08.03.2016, 20:47   #14
So wie die mittleren bestimmt nicht...
Zumindest nicht wenn alles normal läuft.
Alt 09.03.2016, 11:03   #15
Chronoworks
Ich gehe davon aus, dass jeder der neue Lager verbaut auch mal misst, bzw Plastigage zur Hand nimmt. Sollte so klar sein wie "Nimm eine 14er Nuss"...
Pleullager Mr.Cool Technik 17 22.04.2015 19:30
Verkaufe: X-Box360, Pleullager Eclipse Biete 4 07.03.2010 12:47
2mm MZKD, Haupt und Pleullager, Motordichtsatz Manuel89 Suche 2 21.04.2008 14:34
biete 1A blaues leder im tausch gegen andere farbe bianco Biete 2 14.05.2006 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
