Alt 11.01.2014, 16:21   #1
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
Motorlager PU
Hat wer Erfahrungen mit den Motorlagern? ich bitte um feedback?
http://www.ebay.com/itm/110614089061...WAX:IT&vxp=mtr
Gruß Andy
Alt 12.01.2014, 13:13   #2
Celios
Benutzerbild von Celios
AW: Motorlager PU
Also über Vibrationen darfst dich dann nicht wundern...
Alt 12.01.2014, 13:23   #3
AW: Motorlager PU
naja, Es gibt verschieden Härten Von Polyurethan, gibt auch sehr weiches,
aber die sind auch vom Bild her von der Oberfläche kleiner, macht auch wieder was aus, müsste man Probieren.
Alt 12.01.2014, 19:29   #4
AW: Motorlager PU
Auf jeden Fall wenns solche mit durchgehender "Gewindestange" / Bolzen sind.
Die auf dem Foto sehen fast so aus?
Dann kann man auch gleich nen Holzklotz mit Gewindestange als Dämpfer nehmen...
Nicht ohne Grund sind bei richtigen und originalen Lagern/Dämpfern die oberen und unteren Bolzen von einander getrennt (entkoppelt),
DA ist dann wirklich nur Gummi dazwischen.
Erst mit dieser Trennung bleiben die Vibrationen da wo sie sind.
Alt 12.01.2014, 19:43   #5
AW: Motorlager PU
Wenn man da upgraden will, dann mit denen:
http://www.vibra-technics.com/toyota...t_7m_gte_88_93
Die kosten aber halt auch mehr als 3 Mal so viel.
Ansonsten gibt es mittlerweile auch welche aus dem Zubehör.
Diese Ebay Dinger würde ich jedenfalls im Leben nicht kaufen!
Alt 12.01.2014, 20:28   #6
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Motorlager PU
Toll, wieder mal nix für die PreFL Modelle...
Alt 12.01.2014, 20:31   #7
AW: Motorlager PU
bis kanpp 90 oder 91 wurden die Eckigen verbaut, glaub ab 91 dann die Runden, von daher ist das also egal bei denen ob Vfl oder vl.
Alt 12.01.2014, 20:35   #8
AW: Motorlager PU
1989 gabs die Änderung von eckig auf rund.
Die 88er noch eckig, die 89er rund.
Alt 12.01.2014, 20:42   #9
AW: Motorlager PU
da kannst du Aftermarket Lager nehmen. Die sind eh etwas härter als die runden Hydrolager. Und das ist dann deutlich günstiger als die Vibra.
Ansonsten für die runden: Die Vibratechnics Lager sind top ! Das Geld ist gut angelegt. Und wer´s normal haben will, kauft Aftermarket aus USA, das ist dann auch günstig. Von den PU-Lagern (dito Delrin/Alu) mit durchgehender Schraube halte ich nichts
Alt 12.01.2014, 20:46   #10
AW: Motorlager PU
Nein, haben 2 89er und bei beiden sind die Eckigen drinn. das ist irgendwie wohl mit den lagern zusammengemixt.
Alt 12.01.2014, 21:01   #11
AW: Motorlager PU
richtig. Die Änderung ist Mitte 89 und nicht genau abgrenzbar über Monat oder VIN. Es gibt frühe Facelift Modelle aus 89 sowohl mit runden als auch mit eckigen Motorlagern
Alt 12.01.2014, 21:14   #12
AW: Motorlager PU
Doch, Ich habe 2 89er mit runden Motorlagern! EZ Februar.89 und April.89.
Die 89er-Modelle sind nun mal Mix-Modelle.
Genau so gibt es 89er mit gelben alten Ecu-Steckern und 89er mit grauen neuen Steckern.
In den 89ern wurden halt die Reste der 88er verbraucht.
Auf jeden Fall erfolgte die Umstellung 1989. Weil es keine 90er mit eckigen Lagern gibt.
Alt 12.01.2014, 21:16   #13
AW: Motorlager PU
ja, irgendwie so war das, mit den Motorlagern war gemixt gewesen hatten wir schonmal in nem anderen fred..
haben eine mit glaub 10.89 und 2.89, beide haben ekige lager mit dem Stabi noch.
Alt 12.01.2014, 21:22   #14
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Motorlager PU
ich hab 89 und rund fl ecu fl stossstange
aber keine kanäle in der lippe und pre fl türpappen..
Alt 13.01.2014, 17:39   #15
FreddyFreak
AW: Motorlager PU
Also eure Empfehlung ist, dass ich entweder die von vibra-technics nehmen sollte oder OEM.
Wie schaut es mit denen von ROCKAUTO.com aus oder von Driftmotion? Hat einer mit denen Erfahrung?
MK3 - Motorlager - Schwingungsdämpfer GMTurbo MKIII 17 19.03.2018 20:25
Toyota Supra Motorlager Eckig DennisRunner MKIII 3 28.04.2012 18:01
motorlager MK3 (die runden) bomber396 Suche 1 08.06.2010 10:09
Mal aufklärung Motorlager. :D Dark Shadow Technik 16 04.06.2007 22:15
Teilenummer BMW Motorlager caligula Technik 24 03.02.2006 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
