Alt 07.10.2013, 20:42   #1
Nach Motorwechsel Wagen macht nichts mehr
Nabend,
ich habe am Wochenende meinen Motor gewechselt. Bis auf den Motor ist alles gleich geblieben, habe auch den alten Kabelbaum übernommen. Heute wurde ich dann fertig und wollte mal den Motor starten, allerdings passiert überhaupt nichts. Die VOLLE Batterie ist angeschlossen und kein Lämpchen leuchtet oder etwas anderes bewegt sich. Selbst mit einer Starthilfe passiert nichts, habe das Gefühl, dass überhaupt kein Strom ankommt. Im Innenraum brennt kein Licht, keine Uhr oder irgendwas anderes, wenn ich den Zündschlüssen drehe dann regt sich auch nichts - das Auto ist quasi tot.
Jetzt habe ich mich gefragt wie der Strom überhaupt überhaupt von der Batterie durchs Auto geht. Wir haben an unseren Supras an der Batterie einen kleinen Kabelbaum, welcher an zwei oder drei Massepunkte geht und dann direkt an den Anlasser oder wie läuft das ab? Ich vermute fast, dass das Problem dort irgendwo liegt, kann es mir aber nicht erklären da alles angeschlossen ist.
Bei mir sieht es jetzt so aus:
-alle wichtigen Massepunkte sind dran
-Batterie ist voll bzw. mit Ladegerät probiert
-freie Stecker habe nicht rumbaumeln (außer den zwei obligatorisch freien)
-habe auch schon an Kabeln gewackelt um zu sehen ob irgendwo ein Wackler sein könnte - scheint alles i.O.
Wäre cool wenn jemand ne Idee hätte was ich noch prüfen könnte.
Dann noch eine zweite Frage:
Ich habe meinen AT Filter gewechselt und beim Getriebetausch an den neuen Motor, das Öl im Wandler ausgeleert. Muss ich jetzt die kompletten 8l Öl über den AT-Ölmessstab einfüllen?
Danke und Gruss
2.Turbo unregelmäßig / Wagen raucht viel Silece2k6 Technik 27 24.02.2011 19:53
Warum läuft der Wagen heiss ? supra777 Technik 21 11.04.2007 17:40
Mein erster Wagen aus dem VW Konzern und schon keine Lust mehr... Amtrack Off Topic 20 25.06.2006 23:01
Wagen mit Effektfarbe lackieren lassen GReggy Sonstiges 2 25.01.2005 20:02
Wagen geklaut.... sumi88 Off Topic 13 07.11.2004 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
