Alt 29.09.2013, 17:32   #1
Roman90
Benutzerbild von Roman90
Roman90 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbolader
Hey leute,
habe keine ahnung von Turbos, deswegen einpaar fragen:
Der standart Turbo beim 7mtge 3.0 Turbo, ist ja der Ct26 oder?
Wieviel Druck ist da normalerweise drauf?
Wie reguliert man eigentlich den Druck?
MfG
Roman90 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 18:08   #2
shizoe
Benutzerbild von shizoe
shizoe ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Turbolader
genau is standart mäßig der ct26...druck müsste 0.35 bar sein.
kannst erhöhen über ne andere auspuffanlage mit 3"dp z.b. hat bei mir +0.15 bar gebraucht und sonst nur mit boostcontroller, dampfrad oder shimming.
geregelt wird ja über das wastegate. kannst alles bei www.mkiii.de nachlesen
Toyota Supra MK3 VFL
Renault Clio 3 RS Phase 1 - Daily Bitch
Gilera Runner 180 23,7 whp
shizoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2013, 18:24   #3
Roman90
AW: Turbolader
danke danke
Alt 29.09.2013, 18:29   #4
supramkIII
AW: Turbolader
Bei ner MT sind es 0,5 bar und bei ner AT etwas weniger, ich meine 0,45 bar.
Alt 29.09.2013, 22:52   #5
AW: Turbolader
Du solltest vielleicht mal vorne anfangen und dir mal einiges an Theorie reinpfeifen:
http://www.amazon.de/Autos-schneller...0484264&sr=8-1
Alt 29.09.2013, 22:59   #6
Damon
AW: Turbolader
stimmt! Ich hab durchgehend 3 Zoll Abgasanlage mit 100 Zeller Kat und komm da im Sommer auf ca. 0,7bar und jetzt bei der frischeren Luft auf über 0,8 bar. Bei ausgeschaltetem BC.
Alt 29.09.2013, 23:49   #7
Roman90
AW: Turbolader
Ich werd mir das Buch sofort holen, werds auswendig lernen :P Danke für die Empfehlung.
MfG
Alt 29.09.2013, 23:50   #8
Spargelstecher
AW: Turbolader
Man liest ja so einiges. Die alten 7m mit dem 6m Block sollen ja nur 0,4Bar liefern, dafür aber die etwas höhere maximaldrehzahl und der geringe Leistungsunterschied von 3 PS und ein paar lächerlichen nm.
Da würden mich aber tatsächliche FAKTEN mal interessieren, also was die Gurus hier so darüber wissen.
Die 3"DP hat bei mir ca. 0,1Bar gebracht. Ich hatte vorher keine Ladedruckanzeige, aber die geht jetzt bis 0,6Bar. Viel interessanter ist das Ansprechverhalten: ich hab jetzt bei 1900 spürbaren Druckaufbau, bei 2200-2300 hab ich dann Volldruck. Vor dem Einbau der anderen Downpipe kam das deutlich später, da hatte ich erst bei ca. 2600 vollen Druck. Im 1. und 2. Gang egal, aber danach wirds interessant. Mit 70 auf der Landstraße überhole ich mittlerweile gemütlich im 4. Gang, vorher hab ich da lieber noch einen runtergeschaltet, einfach weils mir zu träge war.
Ein offener Luffi ist auch gut für die Gasannahme. Ich würde aber keinen Pilz verbauen, sondern einen K&N Drop-In und dazu den Luffi-Kasten etwas modifizieren. Mit etwas geschick kriegt man das so hin, dass mans von aussen nicht wirklich sieht. Dazu noch eine warmluftabschirmung und alles ist top!
Eine durchgehende 3" Abgasanlage mit 100Zeller kat dazu und du bist schon sehr nah am fuelcut. Was das in Zahlen ausgedrückt ist weiss ich nicht genau, aber ich schätze mal 260-270PS wenn alles gesund ist.
Wenn du weiter hoch willst: Entweder wastegate-shimming (soll halt nicht soooo toll sein, aber kostet halt nur 0,75€) oder einen gescheiten Boostcontroller (ist immer besser, da kannst du nämlich das Verhalten der Wastegateklappe viel genauer bestimmen. Wenn man nicht grad n simples ebay-Dampfrad nimmt kostet ein guter elektronischer halt mal seine 400-500$) und in jedem Fall einen fuelcutdefender. Dazu noch eine AFR-Anzeige um zu überwachen, ob der Karren dir im Volldruckbereich nicht abmagert. Bis ca. 1Bar oder etwas drüber funktioniert das. Irgendwie.
Dann kannst du noch anfangen, mit dem Benzindruck rumzuspielen. Ein lex-kit wäre aber die bessere alternative (sufu!)...
Mit dem original CT26 kommst du aber in jedem Fall nicht allzu weit über die 300PS marke hinaus, zumal er dann irgendwann die Grätsche macht.
Alt 01.10.2013, 23:49   #9
supramkIII
AW: Turbolader
Ich hatte damals beim 7M mit offenen K&N Filter + Gruppe A Lader + komplettes 3" Abgassystem bei 0,65 bar 310 PS am Motor und 275 PS am Rad
Alt 01.10.2013, 23:50   #10
supramkIII
AW: Turbolader
@ Roman
Das Buch ist
Hab es zuhause im Regal stehen und hab die wichtigsten Themen auch durch gelesen. Kann man nur empfehlen.
Biete Turbolader 71mm Der Krieger Biete 2 21.09.2011 10:05
Turbolader Ct 26.. Türen, Motorhaube Hecklappe Jogi_92 Biete 16 01.03.2011 15:15
Welcher Turbolader??? Copi Technik 0 07.06.2010 00:18
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
