Alt 23.01.2013, 22:29   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Lohnt sich Umbau von MKIII auf J-Spec Bremse
Es geht sich um eine MKIII NT. Möchte keine 500€ + ausgeben für die große Bremse nur für eine NT. Daher die Frage ist die J-Spec Bremse etwas, viel oder gar nicht besser als die Serie.
Woher bekomm ich Adapter?
Alt 23.01.2013, 22:31   #2
dogbony
AW: Lohnt sich Umbau von MKIII auf J-Spec
An die Admins.
Kann man den Titel in "Lohnt sich Umbau von MKIII auf J-Spec Bremse" ändern.
Alt 23.01.2013, 22:33   #3
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Hat die J-spec NT ne größere Bremsanlage drin als die deutsche? das wär ja mal genau anders rum als sonst immer
Ich dacht eigtl, dass die Bremse bei allen mk3 gleich ist
Alt 23.01.2013, 22:35   #4
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Sagen wir es mal so
Das Geld für das Umrüsten is die JSPEC Anlage nicht wert, außer du bekommst alles Gratis und du baust dir das selber ein oder findest nen affen der das für lau macht^^
Sonst zahlt es sich nicht aus.
Da ist es besser du investierst das Geld in Upgrade Beläge und Upgrade Scheiben
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 22:36   #5
die Jspec hatt vorn nur 2kolbensattel anstatt 4kolben, und die Bremsscheibe ist auch etwas kleiner..
soweit ich das in erinnerung hab.
Alt 23.01.2013, 22:39   #6
Nexuid
Da kannst du dir auch nur den Sattel von nen Toyota Previa kaufen der hat die selben aufnahmen (Plug'n'Play) und is auch 2 Kolben Schwimmend
http://www.supramania.com/forums/sho...Previa-Caliper
Alt 23.01.2013, 22:50   #7
dogbony
Die vorderen Bremszangen hätte ich noch hier rumliegen. Müßte mir halt nur die Scheiben dazu besorgen. Möchte halt wissen ob die was besser sind als die von der MKIII. Die NT wird eh nur zum cruisen benutzt. Den Umbau mach ich selber. Müßte nur wissen wie der Adapter aussieht.
Alt 23.01.2013, 22:53   #8
dogbony
das weiß ich doch
Alt 24.01.2013, 14:01   #9
Andreas Köster
is dat jetzt euer ernst?????????????
die org.mk3 bremse; selbst eu/d ausführung is doch gelinde gesagt S C H E I S S E ..
ausser man cruist nur rum...
Alt 24.01.2013, 14:13   #10
Solange man nur einmal ne Vollbremsung macht, gehts schon
Aber das sind Anforderungen, die sogar mein Traktor erfüllt
Für eine vorausschauende, normale Fahrweise (und wenn einem das Rubbeln egal ist wenn sie heiß wird) ist die Bremse schon ausreichend - aber auch nicht mehr als das.
Beim Thema Bremsen würde ich nicht rumspaßen, entweder originial mit keinen Problemen zwecks Eintragung etc. oder gleich was besseres.
Da bleibt dann die MK4 EU Spec Bremse (TÜV??), die Willwood (über Speedmaster), K-Sport, D2, XYZ über Speedhamster oder direkt K-Sport Deutschland oder die alte Alcon
Ich habe hier noch ein Nightpager Kit rumliegen, mit dem man die Sättel vom Z32 300ZX bzw. R32 Skyline GT-R fahren kann.
Alternativ passt wohl auch vom LS400 Lexus was da dran.
Aber TÜV ist halt auch wieder so ne Sache, deshalb ist das noch nicht verbaut.
Alt 24.01.2013, 14:39   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Alt 24.01.2013, 16:33   #12
dogbony
Zitat von Alonso Beitrag anzeigen
danke schön.
aber zu meinen Fragen hab ich noch keine konkrete Antwort bekommen. Ist die MKIV J-Spec Bremse nun besser als die Serien MKIII und wo bekommt man Adapter her.
Alt 24.01.2013, 16:42   #13
danke schön.
Bremscheibengröße ist fast die gleiche, hast halt statt 1 Kolben dann 2 drinn pro sattel.
Es wird besser bremsen nur wieviel kann ich dir nicht sagen, könnte auch ohne Adapter gehen, am besten ausprobieren!
Alt 24.01.2013, 16:44   #14
AW: Lohnt sich Umbau von MKIII auf J-Spec Bremse
Also, ein kurzer Ausflug auf Toyodiy hat ergeben, daß auch die JZA70 GTTR die gleiche Bremssättel hat, wie alle deutschen Mk3 mit ABS. Von daher: Scheiß drauf.
Alt 24.01.2013, 16:54   #15
er hat aber eben ERST (LOL) den entscheidenen Hinweis gegen, er will auf MK4 Bremse umrüsten... die soll schon besser sein
Find aber wenn nagelneue H&B Bremsschreiben und Beläge drin sind mit Stahlflexleitungen und jemand der sich damit auskennt und die Bremse gescheit neu Befüllt mit Flüssigkeit.. ist das ne ordentliche Bremse...
Supra mk4 umbau auf single turbo Suprapower611 Tuning 23 18.07.2012 19:34
Umbau von Automat auf Handschaltung Zwilling70 MKIII 4 17.05.2012 12:33
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
MKIII auch auf Twin Turbo ? Silent Deatz Tuning 41 12.02.2004 17:32
Passt ein MKIV Krümmer auf die MKIII McMsk Tuning 1 09.02.2004 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
