Alt 22.12.2012, 21:05   #1
GsxrFlori
Benutzerbild von GsxrFlori
GsxrFlori befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lagerschaden?
Hallo Leute,
Heute habe ich mir selbst das beste Weihnachtsgeschenk gemacht das ich mir vorstellen konnte. Habe mir heute endlich meine Lady geholt
Es ist eine Mk3 BJ91 mit Handschaltung.
Die Karosserie ist einfach nur Top. Man kann schon fast sagen Rostfrei.
Folgendes Problem ist mir schon bei der Probefahrt aufgefallen:
Wenn ich beschleunige und NUR wenn ich mit Vollgas beschleunige fängt bei ca 3500 u/min und steigend ein komisches Summen/surren an. Meine Vermutung ist das die Getriebelager im Eimer sind. Habe auch auf Schleifenden Turbo getippt aber irgendwie kommt das geräusch direkt aus der Gegend unterhalb des schalthebels
Was meint ihr was es sein kann? Und wenn es das Getriebe ist wo bekomm ich ein neues her? Und was würde das kosten? Den Einbau könnte ein Kumpel von mir übernehmen (fährt selbst Supra). Somit würde der Einbau nicht das Problem sein
Grüßle Flori
GsxrFlori ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 21:07   #2
AW: Lagerschaden?
würde da evtl. erstmal das öl tauschen vom getriebe. eevtl ist das dann weg.
kann aber auch was ganz anderes sein.
Alt 22.12.2012, 21:37   #3
AW: Lagerschaden?
das Schaltgetriebe ist normalerweise unkaputtbar
Alt 22.12.2012, 21:51   #4
GsxrFlori
AW: Lagerschaden?
Also den Turbolader kann ich eigentlich auch ausschließen. Wenn ich den Motor im Stand bei Leerlauf hochdrehen lasse hört man gar nichts von dem Geräusch. Nur wenn man fährt.
Ich versteh nicht ganz warum ich das Öl tauschen sollte. Meinst du da könnten sich Ablagerungen befinden oder wie?
Alt 22.12.2012, 22:02   #5
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
AW: Lagerschaden?
öl wird auch alt und auch "schlecht". Ja auch das vom Getriebe. Wenn du neues Öl drin hast, ist die Schmierwirkung wieder gut und kann sein, dass die Geräusche wieder weg sind! Ist komisch aber kommt vor.
Es kann auch sein das du an irgendeiner Stelle im Getriebe keine optimale Schmierung hast und von daher die Geräusche kommen.
Alt 22.12.2012, 22:08   #6
AW: Lagerschaden?
Wie oft ich das schon gehört hab.
Alt 22.12.2012, 22:17   #7
Spargelstecher
AW: Lagerschaden?
Das gleiche Problem habe ich auch. Ich vermute den Halter der Downpipe am Getriebe. Der war so vergammelt, dass ich ihn nach dem ZKD-Wechsel nicht wieder festbekommen habe, also habe ich ihn abgeflext.
Vorher hatte ich das Problem nicht. Zusätzlich habe ich seitdem ein ziemlich hässliches metallisches Scheppern aus der Region bei ~2200 Umdrehungen, v.a. bei Bodenwellen Ich bin noch nicht dazu gekommen, das genauer rauszufinden, geht erst ab dem 1.4. wieder.
Bei mir klingen die ersten beiden Gänge aber auch wie bei nem Rennwagen bei niedrigen Geschwindigkeiten, darüber hör ichs aufgrund der Fahrgeräusche nicht mehr, von daher weiß ich nicht, obs bei höheren Geschwindigkeiten & Gängen auch der Fall ist. Tritt das bei vielen Supras auf? Getriebeöl ist neu.
Alt 22.12.2012, 22:20   #8
GsxrFlori
AW: Lagerschaden?
Ich war selbst überrascht...ehrlich, sogar die hinteren Radkästen haben keinen Rost
Alt 22.12.2012, 22:27   #9
AW: Lagerschaden?
Ich zeig dir mal was:
Die rosten unter dem Unterbodenschutz in den Blechfalzen. Wenn du was siehst, isses schon lange zu spät.
Alt 22.12.2012, 22:31   #10
FreddyFreak
AW: Lagerschaden?
das sieht boese aus. wie hast den unterbodenschutz abgemacht?
Alt 23.12.2012, 02:48   #11
AW: Lagerschaden?
ich will Bilder sehn
Alt 23.12.2012, 05:26   #12
AW: Lagerschaden?
Könnte auch das differenzial sein oder ein kreuzgelenk oder das mittellager der kardanwelle. Ist das jetzt immee bei der gleichen drehzahl oder ist das geräusch abhängig von der fahrgeschwindigkeit?
Alt 23.12.2012, 11:42   #13
Spargelstecher
AW: Lagerschaden?
Also bei mir ist es abhängig von der Drehzahl, ziemlich genau 3500, so wie beim Threadersteller und nur bei Volllast.
Es vibriert auch nicht im ganzen Auto, man hört halt dieses Brummen.
Alt 23.12.2012, 12:00   #14
GsxrFlori
AW: Lagerschaden?
Denke nicht das es das Differenzial ist weil es wie gesagt aus der Region Motor/Getriebe kommt. Bei mir ist es auch nur unter volllast und erst ab ca 3500. Je höher man dann den Motor dreht desto höher wird das Summen.
Alt 23.12.2012, 12:02   #15
FreddyFreak
AW: Lagerschaden?
mach mal davon nen video und uploade es mit ton.
evtl koennen die profies hier das erkennen.
ich bin keiner, aber vielleicht hilft es ja.
motor mit lagerschaden Elmo Biete 5 15.08.2010 14:35
Lagerschaden Reparieren ? DJTOMCAT Technik 20 19.09.2007 21:12
Lagerschaden!? Hilfe supra_curt Technik 27 03.08.2007 20:50
lagerschaden bianco Technik 20 27.07.2003 22:26
Lagerschaden ??? kruger2001 Technik 12 27.06.2003 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
