Alt 13.12.2012, 12:22   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Sequentielle Einspritzung
Hallo, irgendwie habe ich glaube ich einen denkfehler.....
Der 7m hat ja Gruppeneinspritzung, also weiter soll er ja pro Motorumdrehung 1 mal alle 3 Kanäle einspritzen. (Da bin ich mir schon nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist!)
Die Zündreihenfolge ist ja: 1-5-3-6-2-4
Die gruppierung der Einspritzdüsen: 1&4, 5&3, 6&2
Somit spritzen immer die 2 Zylinder zusammen ein die hintereinander Zünden, was ja auch sinn macht. Wenn er aber Pro Arbeitstakt (2 Umdrehungen) zweimal einspritzen sollte, dann hätte er ja 360 Grad versatz, dadurch spritzt er ja einmal ins "Leere" also Sprich an einem Zylinder wo zu diesem Zeitpunkt kein Kraftstoff gebraucht wird.
Also die eigentliche Frage ist jetzt erst mal spritzt er pro KW Umdrehung alle 3 Kanäle (jeweils 2 Zylinder) ein, oder aller 2 Umdrehungen.
Bei der AEM z.b. steht er auf einem Einspritzzyklus von 12 Zähnen was einer Kw umdrehung entspricht, und er spritzt wärend dieser umdreung alle 3 Kanäle also 6 Zylinder ein. Somit würde er mit der Standarteinstellung ja einmal ins leere spritzen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Geändert von stefankerth (13.12.2012 um 12:27 Uhr).
Alt 13.12.2012, 12:29   #2
AW: Sequentielle Einspritzung
Zündreihenfolge ist 1 und 6, 3 und 4 , 2 und 5
Alt 13.12.2012, 12:40   #3
stefankerth
nee das ist die Gruppierung der Zündspulen....
_
Alt 13.12.2012, 12:41   #4
stefankerth
Ps habe eben mit Thomas H. telefoniert er ist auch der Meinung das er nur einmal alle 2 Umdrehungen einspritzt.
_
Alt 13.12.2012, 12:43   #5
ja, stimmt habs nur fix überflogen.
Alt 13.12.2012, 13:10   #6
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Ich hab das Thema der Group Injection auch nich wirklich verstanden.
Wenn dem so ist, könnte man ja eine Menge Sprit einsparen wenn er "umsonst" einspritzt.
Alt 13.12.2012, 13:10   #7
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Stefan - bin der Meinung das es so ist wie du sagst. Wo wir damals mit BAX mein EMS eingebaut haben, bin ich der Meinung haben wir das so gesagt.
www.druckbuden.de
Alt 13.12.2012, 13:28   #8
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Es wird jede Umdrehung eingespritzt. Was würde denn ein Zylinder machen wenn nur jede 2. eingespritzt werden würde und das Benzin was rein soll schon lange verflogen ist?
Wie ihr schon sagtet ist Group Injection Benzinverschwendung aber zur damaligen Zeit ging es wegen der rechenleistung der Steuergeräte nicht anders als alle Düsen Gleichzeitig oder im besseren Fall evtl nur noch 2 oder so gemeinsam
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2012, 13:35   #9
Chronoworks
Die verbrannten Abgase im Auslasstackt rausdrücken
Alt 13.12.2012, 13:49   #10
Wir sollten den Einspritzbeginn und die einspritzung der Einspritzventile da mal etwas differenzieren..
aber Einspritzen wird er erst wenn das Einlassventil aufmacht, und das macht jede 2te. KW umdrehung auf weil wir ja noch 4 Takter fahren.
ich kann aber grad nicht nachvollziehen wie ihr drauf kommt das da zuviel eingespritz wird?
Selbst wenn er 2 mal einspritzen würde bleibt das vorm Ventil hängen bis das aufmacht, ist halt dann nur uneffektiver die Verbrennung.
wenn er 2 mal einspritzt dann halt auch nur weniger und nicht gleich die ganze menge.
wenn er zuviel einspritzen würde, würde er ja immer zu fett laufen.
Alt 13.12.2012, 13:50   #11
CanisLupus
Schon Richtig
Muss mich den 7M betreffend auch korrigieren was die Einspritzung angeht http://www.suprasonic.org/public_htm...yotainjection/
GROUPED INJECTION
Injectors are grouped into pairs. The pairs consist of two consecutive cylinders in the firing order, and each pair is driven by a separate driver circuit. Four cylinder engines in this group use two groups of injectors, six cylinder engines three groups, and the early Lexus v8ís use four groups of injectors.
Injection is timed to deliver fuel immediately preceding the intake stroke for the leading cylinder in the pair. One group is pulsed once per engine cycle, delivering the entire calculated charge of fuel. This timing method ensures that the fuel does not linger behind the intake valve, thereby, reducing emissions, improving fuel economy and throttle response. Toyota uses two different TCCS drive circuits, voltage controlled and current controlled, along with low or high impedance injectors on the Grouped Injection family.
Mea Culpa
Alt 13.12.2012, 13:58   #12
Chronoworks
JETZT hab ichs gechecked!! Heureka!
Danke!
Alt 13.12.2012, 14:05   #13
Danke!
Übersetzt mal Bitte, kann kein English, Russisch oder was auch immer.
Alt 13.12.2012, 14:21   #14
Chronoworks
Also im Prinzip ist das wie du sagst.
Es wird immer paarweise eingespritzt, 2 Zylinder a 3 Gruppen beim R6 / V6 gleichzeitig und zwar kurz vor Öffnen zum Ansaugtackt pro Kurbelwellenumdrehung. Der führende Paarzylinder verantwortlich für die Drehrichtung der Welle ist Referenz.
Wasted Spark geht, wasted injection geht mal gar nicht. Da war mein Denkfehler.
Optimal ist das aber trotzdem nicht. Singel Injection wäre besser.
Korrespondiert auch mit den Zündzeiten. Demnach müssten ja beide Group Injected Zylinder auch kurz danach gezündet werden.
Einspritzdüsen: 1&4 - 3&5 - 2&6 group inject
Zündreihenfolge 1&6 - 3&4 - 2&5 wasted spark
So macht das ja auch Sinn
Geändert von Chronoworks (13.12.2012 um 14:32 Uhr). Grund: Denkfehler
Alt 13.12.2012, 15:04   #15
jub,
1 und 4 Spritzen gleichzeitig ein aber 4 Zündet vor 1 und das genau (120KW°) früher.
somit würde es in dem fall bei zyl. 4 optimal einspritzen und bei 1 dann zu früh und gegen das geschlossene Ventil Spritzen und somit uneffectiver verbrennen.
so hab ich das System verstanden.
Geändert von pmscali (13.12.2012 um 15:48 Uhr).
Wasser Methanol Einspritzung 200PSi LABONTE Motorsport Razor08 Biete 6 27.09.2011 23:18
Wasser / Methanol Einspritzung supramkIII Tuning 1 19.11.2008 22:31
Methanol-Wasser Einspritzung Andy-goes-MK3 Suche 2 03.11.2008 03:58
Wasser-Methanol Einspritzung: Wer hat was verbaut und was ist zu empfehlen? S1077 Tuning 9 04.02.2008 16:53
wasser- alkohol einspritzung?? supra_1988 Tuning 21 03.02.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
