Alt 19.11.2008, 21:43   #1
supramkIII
Wasser / Methanol Einspritzung
Servus Leutz
Erstmal eins vorne weg, ich bitte hier nur um Antworten von Leuten, die selbst so ne Anlage verbaut haben und somit Ahnung davon haben. Danke
Bin auf der Suche nach ner vernünftigen Wasser / Methanol Einspritzung, die man praktisch einmal richtig auf ein Setup abstimmt und die dann alles so regelt, daß immer die richtige Menge eingespritzt wird. Ohne das man groß drauf achten muß, nur eben manchmal schauen, ob noch genug im Tank vorhanden ist.
Was ich bis jetzt so für Tips bekommen habe ist z.B. das sie Ladedruck abhängig und Drehzahl abhängig regeln sollte.
Bin über weitere Erfahrungsberichte und Tips dankbar
Gruß Holger
Alt 19.11.2008, 23:31   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Wasser / Methanol Einspritzung
Also ich steuere das Teil mit meinem Emanage Ultimate, also ein 800 ccm siemans injector an einen subinjector ausgang angeschlassen, und dann darüber in einem Kennfeld 16x16 Felder die einzuspritzende Menge eingestellt
Drehzahl / Ladedruckabhängig.
Also wenn du ne Anlage mit elektronik nimmst dann solltest du auf jedem fall darauf achten das du die Menge nach irgendeinem Kriterium regeln kannst
da gibt es solche progressive controller von coolingmist oder so.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Wasser Methanol einspritzung stefankerth Technik 13 09.01.2008 17:33
Mal ne frage wegen wasser drücken Supralord22 Technik 6 01.07.2007 16:27
Wasser - Methanol wer hats? supradiabolo Sonstiges 23 09.03.2006 22:25
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
wo finde ich wasser /alk einspritzung streetfighter Tuning 2 27.12.2004 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
