Alt 19.06.2012, 11:37   #1
Celios
Benutzerbild von Celios
Geräusch kurz nach Start
Hallo, hab das selbe Phenomen wie "SilverSupra" in diesem Thread und wohl auch einige andere... Nur hab ich leide kein eindeutiges Ergebnis rauslesen können, gibts heute nach 9 Jahren vll neue Erkenntnisse?
Zitat von SilverSupra Beitrag anzeigen
Wieder nach langer Zeit eine Frage! (Meine Lady gib mir eben nur wenig zu tun, und es ist gut so).
Nun, beim Starten und nach ein paar Meter (ca 3-5 Meter) hoere ich immer an der rechten vorderen Seite ein Geraeusch von etwas das so klingt, als wuerde da gerade die Hydraulik-Fluessigkeit oder sonst eine andere durch die vorderen Schlaeuche kriechen, nicht fliessen, sonder kriechen, es hoert sich halt so an: krchhhhhhhhhhhh und dann verschwindet es .
Es spielt keine Rolle ob der Motor kalt, lange oder kurz gestanden ist.
Ich hab keine Probleme gehabt, aber dieses Geraeusch mach mich schon neugierig, weiss jemand was das sein kann?
Danke und ciao.
SilverSupra
Alt 19.06.2012, 11:45   #2
AW: Geräusch kurz nach Start
Sieb in der Servopumpe oder Servobehalter verdreckt? vielleicht.
Alt 19.06.2012, 11:52   #3
Dürfte ABS sein, wie ich damals schon geschrieben hab.
Hier der funktionierende Link zum Artikel im Werkstatthandbuch:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=BR&P=51
Das ABS-System führt einen einmaligen Check aus, wenn das Fahrzeug sich schneller als ca. 6km/h bewegt. Bei diesem Check werden die drei Magnetventile und die Pumpe getestet. Daher vermutlich das Geräusch.
Wie im anderen Thread schon jemand geschrieben hat: kannst ja testweise mal die Sicherung vom ABS ziehen und prüfen, ob das Geräusch dann immer noch auftritt...
Alt 19.06.2012, 11:55   #4
Celios
Naja also das Sieb im Behälter ist defenitiv sauber, Pumpe hab ich nicht gemacht, aber warum sollte das Geräusch IMMER nur ein paar Meter nach dem Start auftreten?
Alt 19.06.2012, 11:57   #5
Celios
Ja hab ich gelesen und probiere ich nachher auch aus, aber dann weiß ich das das Abs das Geräusch verursacht, nicht aber warum es bei mir so laut ist?
Alt 19.06.2012, 12:01   #6
Bremsflüssigkeit wechseln.
Alt 19.06.2012, 13:08   #7
Celios
Ist Komplett neu!
Alt 19.06.2012, 14:03   #8
motorsport-e9
Tröste dich, ich habe dieses Geräusch auch.
Beim Starten nix, beim "Rückwärts-aus-der-Garage-rollen" nix, aber dann in der Einfahrt kommt es wie gesagt in etwa bei Schrittgeschwindigkeit.
Servopumpe neu und natürlich gleich frisch Servoöl, ebenfalls die Bremsen und Bremsflüssigkeit sind neu.
Ich ziehe heut abend einfach mal die Sicherung vom ABS und gebe dann Info.
Geräusch beim Boosten Eclipse Technik 20 27.08.2016 15:00
Auf einmal seltsames Geräusch Eclipse Technik 9 18.09.2010 18:10
lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe Aquanote Technik 27 20.04.2008 22:03
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
Geräusch bei der Hydraulik und Start SilverSupra Technik 31 05.12.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
