Alt 13.05.2010, 22:03   #1
Eclipse
Geräusch beim Boosten
So nun muss ich glaub doch mal fragen
Und zwar hab ich beim Boosten immer so ein "fsssssssssst" Geräusch. Bevor ich aber an das schlimmste denke (Schlauch kaputt oder so) wollte ich mal fragen ob das vielleicht von dem offenen KN Luftfilter kommen kann, dieser hat eh so ein komisches Ansaug geräusch.
Zudem hab ich nun auch ein offenes BOV drin aber es Flattert immernoch so komisch aus dem Luftfilter wenn ich vom Gas gehe. Wie kann das sein?
Wäre echt interessant wenn mir jemand bei diesen zwei Phänomänen weiterhelfen könnte
Grüße Marc
Alt 13.05.2010, 22:11   #2
zwischengaschri
AW: Geräusch beim Boosten
das ....fsssst.....beim boosten könnte dein turbo sein.....
Alt 13.05.2010, 22:14   #3
Eclipse
Ja mit dem muss es was zu tun haben Ist das normal? Und wir das durch den offenen Filter dann verstärkt? Bei meinem Kumbel ist das Geräusch nicht so ausgeprägt.
Grüße Marc
Alt 13.05.2010, 22:29   #4
zwischengaschri
jep wird durch den offenen filter lauter...
Alt 13.05.2010, 22:31   #5
Eclipse
Ahh ok Dann wäre das Problem scheinbar schonmal gelöst Das Geräusch finde ich hört sich auch cool an Aber noch Cooler ist es wenn man weiss das es auch richtig so ist Also nur wegen dem Geräusch würd ich jetzt nicht mit einem Undichten Turboschlauch fahren
Und wegen dem Flattern beim Gas wegnehmen mit dem offnen BOV? Kannst du mir da auch was sagen?
Grüße Marc
Alt 13.05.2010, 22:33   #6
zwischengaschri
was willst da wissen?
auf jeden fall ist es bei einem offenem bov normal das es zischt beim gaswegnehmen....
darum baut man auch ein offenes ein...
Alt 13.05.2010, 22:36   #7
Eclipse
Ja das schon, aber es Flattert wie beim geschlossenen BOV aus dem Luftfilter...und wenn ich nur ganz leicht druck aufbaue und dann vom Gas gehe ohne das mein BOV überhaupt öffnet, flattert es auch aus dem Filter...finde das Geräusch ja lässig aber ich frage mich wie es zustande kommt
Grüße Marc
Alt 13.05.2010, 22:42   #8
zwischengaschri
hmm nehme an das es normal ist, ist aber schwierig genau was dazu zu sagen weil man es eben nicht gehört hat.....
Alt 13.05.2010, 22:49   #9
Eclipse
Kann ja mal bei gelegenheit ein Video machen
Grüße Marc
Alt 13.05.2010, 22:54   #10
zwischengaschri
Alt 13.05.2010, 23:39   #11
Also so sollte es sich nicht anhören:
http://www.youtube.com/watch?v=MfsD-6_Dp58
Alt 14.05.2010, 01:54   #12
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau das selbe hab ich auch. das kommt dadurch das ja trotzdem noch nen bisschen druck zwischen turbo und drosselklappe aufgebaut wird worauf das bov nicht wirklich öffnet da der druck zu niedrig ist und dieser druck geht durch den turbolader wieder zurück dadurch kommt dieses geräusch zu stande. meine theorie
ich belehre mich trotzdem auch eines besseren?!
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 11:37   #13
In der Regel öffnet dann einfach das BOV einen Tick zu spät. Bei höheren Ladedrücken hilft allein der schon, daß das BOV schneller aufgeht (drückt es sozusagen auf), bei niedrigeren kommt es drauf an, wie das BOV beschaffen ist. Bei den TIAL Dingern gibt's verschiedene Federn. Wenn man da ne zu starke drin hat, dann passiert genau das.
Andererseits kann es auch daran liegen, daß zu wenig Unterdruck anliegt. Dann sollte man die Schläuche überprüfen und schauen, daß die nirgends undicht sind. Gesund für den Turbo ist es auf jeden Fall nicht.
Alt 14.05.2010, 12:32   #14
ich würd mal die dichtungen vor und nach der downpipe checken
Alt 14.05.2010, 13:05   #15
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also das muss eigendlich was mit vor dem Turbo also ansaugseite zu tun haben alles was da hinter ist wie t-knie und downpipe hört sich anders an
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Lösung...Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 0 04.09.2008 19:13
Geräusch aus der Getriebeglocke Harald Technik 20 18.08.2008 18:02
lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe Aquanote Technik 27 20.04.2008 22:03
Komisches Geräusch in der Nähe des Turboladers anton Technik 9 29.10.2006 19:37
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
