Alt 31.03.2008, 23:46   #1
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe
seit heute ist das Geräusch was mir schon seit ein paar Tagen aufgefallen ist sehr laut geworden. Ich habe es mal aufgenommen und hier angehängt...
Ich denke das es wohl ein Problem, evtl. Undichtigkeit am Auspuffsystem ist.
Das Geräsuch kommt am lautesten aus richtung Turbo / Downpipe. ICh bin mir auch ziemlich sicher das dort Abgase austreten, jedenfalls riecht es von dort so.
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das es die Pleuellager sind. Bin ja schon mal eine Supra mit Pleuellagerschaden probegefahren und das war vom Geräusch und Geräuschentwicklung ganz anders.
Ausserdem fährt sich der Wagen sehr gut, konnte keinen Leistugseinbruch feststellen; ganz im Gegenteil: der Tubro geht nun einen Tick höher laut Anzeige.
Kühlwasserstand ist gut, wie gehabt...
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Geräusch Anfahrt.zip (344,1 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: zip Geräusch Motorraum - herkunft.zip (391,4 KB, 39x aufgerufen)
Alt 01.04.2008, 00:11   #2
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: lautes Geräusch aus richtung Turbo/Downpipe
Würd auch sagen,dass da definitiv der Auspuff irgendwo undicht ist
Alt 01.04.2008, 00:37   #3
Läuft nicht auf allen Zylindern.
Klingt echt unrund.
Alt 01.04.2008, 00:40   #4
....und der Auspuff ist undicht.
Alt 01.04.2008, 00:44   #5
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
Höre ich da ein mittelprächtiges dumpfes Klackern?
Alt 01.04.2008, 01:20   #6
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
die Kiste läuft ja nur auf 5 töpfen! -1.Problem
und dann könnte noch eventuell die Krümmerdichtung oder der Krümmer selbst hin sein! Ist ein Unterschied vom "krach" her zwischen kalten und warmen Motor, oder läufte er generell so bescheiden?
Alt 01.04.2008, 11:32   #7
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
könnten das nicht auch die ventile sein?? Und dazu vielleicht ein lockerer Auspuff?? .
klingt bei mir -ohne das kurze klackern- bei kaltem motor ähnlich, bessert sich aber wenn der motor warm ist. Bei mir denke ich sind das die ventile.
gruss
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 17:22   #8
Aquanote
so hab vorhin getestet (nochmal danke an GMTurbo ) wo die Undichtigkeit ist. habe also Spüliwässer auf und neben den Krümmer gesprüht und prompt haben sich an der Dichtuntung Bläschen gebildet wo Abgase austreten.
Dann habe ich dieses Hitzeschild abgeschraubt um die darunterliegenden Schrauben festzuziehen. Leider waren gleich 2 von 3 durchgenudelt, oder besser gesagt das Gewinde vom Block Naja also total locker!
Da hat der Vorbsitzer wohl leider schon dran rumgebastelt, ausserdem konnte man dort noch Reste von Spachtel erkennen ... und das die Dichtung richtig gelitten hat. Nun habe ich selber auch noch mal etwas Auspuffkit draufgemacht aber gebracht hats nicht viel.
Da muss dann wohl einiges rausgebaut werden um den Krümmer freizulegen
Hoffentlich bekomme ich dann überhaupt noch schrauben reingedreht die halten.
Alt 01.04.2008, 17:45   #9
UweT
Benutzerbild von UweT
jo,das kenn ich auch mit den Krümmerschrauben...ich hab bei meiner Motorüberholung gleich alle sieben Gewinde ausgebohrt,glaub war 20 oder 22 mm Bohrer und dann so einen Gewindeeinsatz reingeschraubt i.V.m. M10 Gewindestehbolzen...sollte eigentlich jeder machen,der den 7M Zylinderkopf demontiert hat...ist eine bekannte Schwachstelle...im eingebauten Zustand wirds schwierig da was vernünftiges,haltbares zu bauen...
Alt 01.04.2008, 21:50   #10
Mit Glück kann man die nachschneiden.
Eine Nummer grösser natürlich.
Bei mir hält das so.
Alt 02.04.2008, 14:33   #11
Aquanote
http://www.100pro-ersatzteile.de/sho...505569f80 cae
ist das die Dichtung die ich brauche?
Alt 02.04.2008, 14:41   #12
Stefan Payne
Wenn du 'ne Krümmerdichtung brauchst, durchaus.
Alt 02.04.2008, 15:01   #13
der cyberbob von www.supra4ever.de bietet für um die 40€ einen rep-satz für die ausenudelten bolzen an
Alt 04.04.2008, 23:39   #14
suprawilli
Schau ob die Dichtfläche vom Krümmer plan ist!
Alt 16.04.2008, 19:36   #15
Aquanote
jo mach ich.
die netten menschen wo ich die Dichtung bestellt habe haben mir heute bescheidgegeben das die bis mitte juli nicht lieferbar ist
toooolll!
jetzt such ich schnell einen anderen Lieferanten. Hat jemand eine Ahnung wer so eine Krümmerdichtung auf Lager hat?
oder kann ich dieses Teil vielleicht sogar guenstig bei Toyota bestellen?
Jaulendes Geräusch stefankerth Technik 7 15.04.2006 12:29
Nerviges Geräusch von der Radaufhängung WARLORD 3000 Technik 6 20.06.2005 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
