Alt 05.06.2012, 12:57   #1
Razor08
Benutzerbild von Razor08
öl flansch
hi kann mir jemand sagen was der unterschied zwischen dem turbo öl-rücklauf und dem flansch unter dem ölfilter ist?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 13:33   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: öl flansch
Lehne mich mal weit aus dem Fenster, und ist nur ne Vermutung...
also das Teil unter dem Ölfilter sollte druckseitig sein..... (<= Vermutung)
der Rücklauf vom Turbo geht offen in die Ölwanne....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 05.06.2012, 13:36   #3
AW: öl flansch
hatt jemand mal ein bild?
Alt 05.06.2012, 13:44   #4
stefankerth
AW: öl flansch
nee...
an dem Block sitze unter dem Ölfilteranschluss so ne Blindplatte, sie sitzt genau in einer Linie mit dem Ölpumpenzulauf wo das Rohr von der Pumpe rangeht und dem Filter... daher die vermutung das da druck drauf ist....
_
Alt 05.06.2012, 13:48   #5
stefankerth
AW: öl flansch
http://www.supra-forum.de/attachment...2&d=1309455123
http://www.supra-forum.de/attachment...4&d=1309455123
_
Alt 05.06.2012, 13:49   #6
AW: öl flansch
http://supra-forum.de/showpost.php?p=575059&postcount=6
ist drucklos.
Alt 05.06.2012, 16:19   #7
Razor08
AW: öl flansch
ja wenn des drucklos is ist es dann auch ein rücklauf oder kann es als solcher genutzt werden? Würde gerne den rücklauf von meinem trubo da drauf gehen wenns einer wäre.
Alt 05.06.2012, 16:30   #8
AW: öl flansch
muss ich mir anschauen wenn ich zuhause bin, muss heut eh mal in die garage.
ist aber Sicherlich möglich.
Alt 05.06.2012, 20:38   #9
AW: öl flansch
Stefan hatte recht. ist Druckseitung, kommt direckt der ölstrom von der Pumpe hoch.
hatt mich sogar auf ne Super Idee gebracht.
mfg.Peter
Dateityp: jpg SDC10004.JPG (278,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 06.06.2012, 14:30   #10
Razor08
AW: öl flansch
Also sehe ich es so richtig? Denn bei mir war der turbo an beiden Druckflanschen angeschlossen. Sollte Ich den rücklauf nach unten machen beim Turbo oder nach oben das ich einen gegendruck habe und immer öl im lader?
Geändert von Razor08 (14.06.2012 um 23:12 Uhr).
Alt 06.06.2012, 14:44   #11
AW: öl flansch
Rücklauf nach unten wech und ausreichend groß Dimensioniert!
Alt 06.06.2012, 17:24   #12
stefankerth
AW: öl flansch
Stefan hatte recht. ist Druckseitung, kommt direckt der ölstrom von der Pumpe hoch.....
mfg.Peter
nee rücklauf muss immer drucklos sein, sonst geht da was schief....
_
Fixe Hilfe gefragt: Flansch Auspuff Tyandriel Technik 2 24.04.2012 20:21
v-band flansch!?!? dreas Tuning 6 23.11.2011 16:55
Suche CT26 Flansch a.georgi Suche 2 22.06.2011 17:15
Zeichnung von nem 3" oder 76mm 2loch Flansch Razor08 Technik 1 24.03.2010 16:48
Kat + Flansch Flatti Suche 1 09.04.2009 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
