Alt 22.11.2011, 20:52   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
v-band flansch!?!?
Nabend !!
folgendes , ich verbau mir ja diesen turbo hier
http://www.godspeedproject.com/shop/...ducts _id=517
und bin ein bisschen irretiert welchen v-band flansch ich brauch!!!
es gibt zb 76mm ( 3zoll )oder 102mm ( 4 zoll ) , worauf beziehen sich diese 76 bzw 102mm?
in der produktbeschreibung steht ja 3 inch, ist ja so groß wie zoll laut google!!!
passt dann der 3zoll v-band flansch ??
aber wenn ich zb den äußeren ring messe beim turboauslass habe ich 92mm innere 82mm , lochgröße ca 70mm!!
was brauch ich nun , gibt ja auch 2,5 und 3,5 zoll v-bandanschlüsse!!
danke gruss dreas
Dateityp: png Turbolader.png (342,3 KB, 13x aufgerufen)
Alt 22.11.2011, 22:13   #2
TheOne
Benutzerbild von TheOne
iTrader-Bewertung: (11)
TheOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: v-band flansch!?!?
die 76mm beziehen sich auf die Verdichter Turbine und nicht auf den Auspuff ausgang
Abgasausgang ist 3" also du brauchst 76 mm V-Band Flansch
im Link steht alles auch drin
"Downpipe flange type : 3 inch v band flange"
mit 3 inch ist 3 Zoll gemeint also 76mm ausgang
lg.
TheOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 22:21   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Sage mir mal wie der lader so ist will mir auch so einen holen, aber mit kleinerem AR denke 0.81 ist zu groß, lasse mich aber gerne überzeugen.
Dein Auslass ist 3 Zoll was 76 mm entspricht, das ist aber der innendurchmesser.....also ist der Außendurchmesser größer,
du musst beim Kauf der Vband darauf achten das diese für 3 zoll Rohr sind....
die Schelle hat dann 3,5 Zoll oder so wwegen dem Flansch eben....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 23.11.2011, 07:21   #4
dreas
super , danke euch
@ stefan, kann erst im april sagen wie er so ist, lady ist im winterschlaf und noch ist der umbau auch nicht fertig
gruss
Alt 23.11.2011, 16:32   #5
wie schon erwähnt, den flansch brauchst du 3", die schelle dann 3,5".
mfg.
Alt 23.11.2011, 16:49   #6
dreas
also ist son set falsch hier
http://www.ebay.de/itm/76mm-V-Band-S...item35b2b57c3d
Alt 23.11.2011, 16:55   #7
Zitat von dreas Beitrag anzeigen
??? nö das passt. kannst nehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
