Alt 28.05.2012, 18:11   #1
adams003
Benutzerbild von adams003
Erfahrungen mit der elektrischen Wasserpumpe
Nachdem ich Vorgestern auf dem Treffen Nord vom Jürgen von Wasserpumpenproblemen der Originalwasserpumpen im oberem Drehzahlbereich gehört habe, habe ich es auf der Rückfahrt getestet. Nach ca. 5 Minuten im Bereich zwischen 260 und 280 km/h (GPS) mit eingeschalteten Klimaanlage habe ich festgestellt, das sich die Temperaturanzeige langsam nach oben bewegt (ca. 5mm). Auf den Autobahnen im Ruhrgebiet ist mir das nicht aufgefallen, da man nie so lange schnell fahren kann. Jetzt muss eine elektrische Pumpe her. Werde die von Sandtler nehmen http://www.sandtler24.de/davies-crai...umpe-115-l/min.
Die möchte ich in den oberen Kühlerschlauch einbauen, original Thermostat raus, großen Gehäusethermostat direkt vor die Pumpe, und dann ab ca. 95°C zusätzlich zu der originalen Wasserpumpe laufen lassen.
Bei den Einbauempfehlungen steht aber man sollte die aber tief wie möglich einbauen. Originale möchte ich wegen der Heizung drin lassen, oder müsste dort noch eine Umwälzpumpe einbauen.
Was meint ihr, wie ist die beste Lösung
Alt 28.05.2012, 18:15   #2
AW: Erfahrungen mit der elektrischen Wasserpumpe
Wozu soll das gut sein?
Alt 28.05.2012, 18:26   #3
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Mache sie in den unteren schlauch alles andere funzt nicht gescheit....m
Wegen der heizung brauchst du dir keine sorgen machen die geht auch so.
Alternativ mach den rücklauf vom heizungskühler mit einem schlauch votr und gehe mit einem t-stück zwischen kühler und epumpe.... da kannst die machanische sogar weglassen und mit thermostat fahren.....
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 28.05.2012, 19:05   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Wenn die originale Pumpe noch verbaut ist, bringt das herzlich wenig, da diese ja noch bremst, zum nachlaufen lassen OK.
Und noch einer von mir
Alt 29.05.2012, 12:10   #5
wie soll das denn funktionieren, ist ja denn wieder eine Bremse für die Originalpumpe, bzw. macht du ja den schlauch dann zu wenn die abgeschalten ist.
Geändert von pmscali (29.05.2012 um 12:54 Uhr).
Alt 29.05.2012, 12:50   #6
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Investier das Geld doch lieber in nen großen Öl und Wasserkühler.
Alt 29.05.2012, 19:33   #7
adams003
Schon Vorhanden
Alt 29.05.2012, 19:36   #8
adams003
Sollte die elektrische Wapu so gut "bremsen" dann könnte ich auf den Thermostaten ganz verzichten, und nur mit der el. Wapu steuern.
Alt 29.05.2012, 20:50   #9
Warum schaffst die WaPu es nicht? Das wäre viel interessanter, vielleicht würde ein anderer WaPu pully schon reichen?
Alt 29.05.2012, 21:11   #10
was heist bremsen, ich m,uesst mir das ding halt erstmal anschauen, hatt auch sicher seine daseinsberechtigung,
aber da würd ich lieber weiter das kühlsystem optimieren.
aber vom Prinzip her könntest du auf das Thermostat verzichten, obwohls mit dann doch schneller warm wird.
aber die Original pumpe ist da ja auch net drauf ausgelegt dauerhaft über >260 zu fahren.
mfg.Peter
Alt 01.06.2012, 19:28   #11
adams003
mfg.Peter[/quote]
... hab´s zum glück zeitig gemerkt...
Werde die mechanische ganz rausbaquen, und für die Heizung eine kleinere einbauen (von der Toyota Prius Inverterkühlung)
Hat jemand eine alte (defekte)Wasserpumpe rumligen die nicht mehr gebraucht wird? Bräuchte die um eine Verschlußplatte anzufertigen.
Wie lang muß dann der keilriemen sein? Hab da gerade 105 cm gemessen, liege ich da richtig. Hat jemand hier schon sowas verbaut?
Alt 01.06.2012, 20:52   #12
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bevor du irgendwas in der Richtung machst, solltest du dir mal eine Richtige Wassertempanzeige zulegen und nicht nach dem Schätzeisen gehen
Dann checken wie heiß in GRAD CELSIUS das Kühlsystem wird
Wenn die Wasser Temp dann wirklich im Kritischen Bereich ist würd ich erst mal versuchen die mech. Wasserpumpe schneller drehen zu lassen über eine Größenänderung des Pulleys
Is einfacher zu realisieren, billiger, eine Stör/Ausfallquelle weniger und mindestens genau so gut wie die E-Wapu
Und wenn das immer noch nicht funktioniert kannst deine E-Wapu immer noch einbauen
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
wasserpumpe undicht dreas Technik 16 11.07.2009 17:09
Gebrauchte Wasserpumpe - noch tauglich? Joanie Sonstiges 6 15.07.2008 09:52
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 16:11
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 12:25
Elektrische Wasserpumpe aus neuen BMW R6 in Supra? Amtrack Technik 28 18.02.2005 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
