Alt 05.07.2009, 23:01   #1
dreas
Benutzerbild von dreas
wasserpumpe undicht
nabend
folgendes , hab diese woche mein kühlerwasser gewechselt hab auch kühler und kreislauf durchgespült , doch jetzt ist er undicht, es kommt was an der wasserpumpe raus, nicht aus der dichtung oder so sondern aus so einem kleinem loch was auf der wasserpumpe ist..... meine frage, wieso läuft es so plötzlich daraus... war das kühlmittel zu agressiv und hat ne dichtung zerfressen oder was kann die ursache sein??
gruss
Alt 05.07.2009, 23:08   #2
AW: wasserpumpe undicht
dann ist an der Wasserpumpe der wellendichtring defekt. ist nix seltenes. dann läuft es an der von dir benannten öffnung raus. warscheinlich wärs eh in kürze passiert, durchs reinigen haste wohl den schmodder nur gelöst der das bisher noch dichtgehalten hat. Hatte ich beim ersten reinigen damals genau das selbe. kannste nix dran machen, wirst die pumpe tauschen müssen. da gibts keine einzelteile für. ne neue WaPu liegt meines wissens so bei 60 euro im zubehör. ist aber kein akt, kann man ohne probleme selber machen.
Alt 05.07.2009, 23:10   #3
dreas
ja gut danke... ja die pumpe hab ich schon liegen... hab ich ja wieder was zu tun am wochenende... wechsel ich den riemen am besten gleich mit .. sieht leicht porös aus......
Alt 05.07.2009, 23:24   #4
dann isses ja halb so wild wenne eh scho ne neue liegen hast. riemenwechsel bietet sich ja mit an. denk dran ne neue dichtung für die WaPu mit einzubauen. ist nur son papierding, die kannste nicht wiederverwenden.
und die dichtfläche gründlich von den alten dichtungsrückständen säubern!
das neue kühlwasser kannste ja auffangen und wiederverwenden.
Alt 05.07.2009, 23:37   #5
Jupp, hab ich auch gemacht. Allerdings hatte ich's einige Wochen offen in ner Schüssel stehen. Was da an toten Mücken drin war.
Hab mir dann ein Küchensieb geschnappt, ein Blatt Küchenpapier reingelegt und es damit gefiltert. Dauert zwar etwas, aber wird wieder wie neu.
Bevor mir jetzt einer Geiz vorwirft: Ging eher darum, daß ich keine Lust hatte wieder 25 KM zu fahren um den guten Glysantin Alu Protect Frostschutz zu holen.
Alt 05.07.2009, 23:45   #6
spricht ja auch nix dagegen. wäre ja bescheuert, neues kühlwasser wegzukippen.
selbst das mücken-wasser von gitplayer ist mit sicherheit noch zig-male besser, als was in so manchen supra-motoren drin ist. Manche scheinen zu glauben, das das kühlwasser ein autolebenlang "hält"... Was man da manchmal so sieht, (auch bei nicht-supras), ist haarstreubend. da fragt man sich, ob das noch annähernd ähnlichkeit mit kühlwasser hat, oder doch eher um eine in flüssigkeit gelöste rostmasse.
Alt 05.07.2009, 23:45   #7
Timber
Faule Sau
DU bist die faule Sau! hättest ruhig nach Neu-Ulm kommen können ^^
Alt 06.07.2009, 16:12   #8
Meckimesser
Wofür soll die durchgängige Bohrung da überhaupt sein!? Da läuft ja die Welle durch, soll man die gelegentlich ölen, oder was? Es leckte bei mir ebenfalls dort raus. Ich habe einfach Gewinde in die 2 Rauslecklöcher geschnitten, 2 Schrauben mit Dichtungsband reingedreht, fertig. Dicht, und neue Wasserpumpe gespart.
Alt 06.07.2009, 16:49   #9
Alt 06.07.2009, 16:54   #10
lukas85
Ich schmeiss mich weg
Alt 06.07.2009, 17:35   #11
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Hat da hersteller der pumpe vergessen zuzumachen...^^
Alt 06.07.2009, 18:25   #12
Wer grad eine sucht: Die hauen diese hier grad sehr günstig raus:
http://www.parts2go.de/Kuehlung/Wass...::1693539.html
Hab die auch schon für über 100 gesehen.
Alt 07.07.2009, 08:38   #13
Meckimesser
Selber Das Du in Deiner Werkstatt nur Teile tauschen kannst ist mir klar. Da wird nichts mehr repariert, alt raus, neu rein. Tolle Kunst, kann jeder Dödel. Dann sag Du Schlaumeier uns doch mal wofür die durchgehende Bohrung sein soll!?! Naaaaaaa? Wozu? Außer um da irgendwann rauszulecken, damit man brav wieder in eine Werkstatt rennt, und Teile tauschen läßt. Ne, da fall ich nicht drauf rein. Meine durch die Schrauben abgedichtete Wasserpumpe läuft so immerhin schon über 1 Jahr, also ist mir klar, das die Löcher nur eine Schwachstelle sind aus denen es rauslecken kann. Und nun hab ich das verbessert, und nix leckt mehr raus.
Dafür das Du als reiner Teiletauscher nichts an Teilen reparieren kannst, kann ich ja nichts.
Alt 07.07.2009, 08:44   #14
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...dumm wäre jetzt nur wenn das lager anfängt zu fressen und sich die wapu bei 5500 1-min zerlegt.....
...für ne notreparatur in tschetschenien oder Kasastan , ist das sicherlich pakmatisch , aber als dauerlösung nicht zu empfehlen, da du ja so wenigstens merkst ab wann das lager im wasser steht....
Alt 07.07.2009, 08:58   #15
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Dafür sind die Löcher nämlich... Die lassen das Wasser aus dem Lager ablaufen... Wenn das ned mehr rauskann, schönen Dank auch Wird bestimmt lustig, wenn sich das Frist...
Gebrauchte Wasserpumpe - noch tauglich? Joanie Sonstiges 6 15.07.2008 09:52
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 15:49
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 12:25
Wasserpumpe einbauen ? Zeti Technik 5 04.04.2006 21:49
Elektrische Wasserpumpe aus neuen BMW R6 in Supra? Amtrack Technik 28 18.02.2005 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
