Alt 03.05.2012, 16:45   #1
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
An die ohne LMM Fahrer
Wie löst ihr das Problem wenn der LMM ausgebaut wird mit der Ansauglufttemperatur?
Wird diese vom Steuegerät nicht gebraucht und anhand daran wird die Zündung eingestellt?
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 18:50   #2
AW: An die ohne LMM Fahrer
Du klemmst nen Wiederstand an den Stecker dran.
Irgendwo hab ich dazu auch ein Bild mal eingestellt.....
Alt 03.05.2012, 19:15   #3
Scarecrow
Widerstand klingt erstmal plausibel.
Wäre eine Messung der Ansauglufttemperatur nicht optimaler?
Soweit ich mich erinnere sitzt der Sensor dafür ja im LMM. Könnte man den nicht irgendwo anders in den Ansaugtrakt reinhängen? Oder einen kleineren Messsensor?
Hat das mal wer ausgemessen?
Alt 03.05.2012, 19:48   #4
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
Ich hab mir einen Ansauglufttemp-Sensor von VW/Audi wie er z.B. im TT 8N ist eingebaut und an das Greddy Emanage damals und jetzt an mein EMS gehängt. Der Sensor sitz bei mir da wo original die Kaltstartdüse ist. Hab mir dazu ne Adapterplatte gebaut.
Mfg Normen
www.druckbuden.de
Alt 03.05.2012, 19:55   #5
Scarecrow
Ist sowas denn 1:1 passend in Bezug auf Datenlieferung?
Das wird doch bestimmt nicht genormt sein. Prinzipiell würde es ja reichen wenn das Seriensteuergerät weiss wie warm es ist und dementsprechend die Zündung anpasst.Änderst du mit der "Megaspritz" die Zündung?
Hmmm
Alt 03.05.2012, 20:03   #6
Schau mal ins WHB da ist der Wert des Sensors angegeben. Ggf. auch eine Kurve.
Ich hab folgendes gefunden :
10K-20K Ohm =-20°C
4K - 7K Ohm = 0°C
2K - 3K = 20°C
900 - 1K3 = 40°C
400 - 700 = 60°C
Alt 03.05.2012, 20:14   #7
supra-normen
ex "suprafun"
Mein EMS ist eine freiprogrammierbare Spritze. Der Bax hat mir damals mit Widerständen anhand des Datenblattes die Kurven eingemessen.
www.druckbuden.de
Alt 03.05.2012, 20:55   #8
Scarecrow
Wenn man mal wüsste welchen sensor man alternativ nehmen könnte, bzw wo genau der im LMM sitz...
Alt 03.05.2012, 21:04   #9
Scarecrow
Und ob man den dann am Besten vor oder nach dem Turbo, bzw LLK, Drosselklappe, Ansaugbrücke verbaut...
Alt 03.05.2012, 21:54   #10
Scarecrow
10K-20K Ohm =-20°C
4K - 7K Ohm = 0°C
2K - 3K = 20°C
900 - 1K3 = 40°C
400 - 700 = 60°C
Danke Grizzly.
Sieht sehr linear aus. Da sollte sich doch was finden. Ich schlag mal fix im Handbuch nach was da steht...
Alt 03.05.2012, 22:20   #11
Klemm doch einfach nen 2-3 Kiloohm an die 2 Kontakte des LMM Steckers.
So simulierst du nen Dauerzustand von ~20°C.
Das wäre der optimale Wert für die ECU.
Hab ich bei mir genau so gemacht und klappt mit meinem Setup bestens.
Der Umbau kostet 0,50 Euro und ist in ner 10 Minuten Aktion erledigt.
Ich selbst hab mir nen eigenen Stecker mit integrierten Wiederstand gebaut.
Alt 03.05.2012, 22:36   #12
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Linearität ist bei Temperatursonden nicht unbedingt üblich Mit einer zusätzlichen Widerstandsbrücke/Schaltung kannst du sonst aber zur Not fast jeden Sensor adaptieren.
Den Messpunkt würde ich so nahe wie möglich an den Brennräumen wählen. Einfach ein Auge drauf halten dass nicht z.B. durch eine hohe Gehäusetemperatur der Wert alzustark verfällscht wrd.
Alt 04.05.2012, 08:52   #13
Scarecrow
Die Serien-ECU benötigt das Temp Signal um die Zündung einzustellen. Unter Ladedruck (deswegen auch meine Idee irgendwo nach dem Lader zu messen) kanns auch schonmal 70C° werden, womit die Zündung ja um ~ 5° Grad verstellt wird. Denkt die SerienECU jetzt da sind schöne 20C° drin, fehlen dir ein paar Sicherheitsgrad und die Zündung wird für meinen Geschmack zu agressiv. Wollte meine Maschine nicht riskieren.
Alt 04.05.2012, 09:17   #14
Wird aber nicht.
Glaub mir mal, mit 20°C ist bei jedem aufgeladenen Fahrzeug der theoretische beste Leistungspunkt.
Die Ansauglufttemp. ist nur die Größe für anfetten oder abmagern.
Zündung spielt da weder noch ne Rolle.
Ausserdem haste noch 2 Klopfsensoren mit verbaut.
Alt 04.05.2012, 09:27   #15
Scarecrow
Das VPC nutzt soweit ich weiss nen Temp Sensor für Zündungsrelevanz im 3000er Rohr.
Probleme LMM DK96 Technik 0 10.11.2011 22:28
Dringends CPS und LMM! Eclipse Suche 1 21.08.2010 19:49
Lex Lmm <=> Original Lmm (FAQ) Steinbruchsoldat Tuning 8 18.04.2009 09:47
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 22:19
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
