Alt 27.03.2012, 17:07   #1
pcedding23
Benutzerbild von pcedding23
pcedding23 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündspuhlen stecker
Hallo ich brauch einen der drei stecker am Zündspuhlenblock neu da bei eine die verrastung fehlt und er lose drauf sitzt ich hoffe das damit mein problem der zündaussetzer vergangheit ist da kein fehletcode vor handen ist vieicht hat jemand ne teile nummer oder so bei wurde mir gesagt es gibt die nich einzelnt danke
Gott erschuf das Turboloch um Saugern eine chance zu lassen
pcedding23 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 17:20   #2
AW: Zündspuhlen stecker
Glaub kaum das es die Einzeln gibt.
gibs nur als Kabelbaum hätt ich gadacht.
Alt 27.03.2012, 18:59   #3
den gibts in der tat nur als kleinen kabelbaum. alle 3 spulenanschlüsse auf den gemeinsamen stecker.
Alt 27.03.2012, 19:07   #4
Das ist der Stecker, der hier mit den Bezeichnungen O/Q/X (zweite Reihe) bezeichnet ist, oder?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=052
Das Steckergehäuse (ohne die Metall-Kontakte) müsste dann die Teilenummer 90980-10591 haben. Einfach mal beim Freundlichen fragen, ob das Ding noch lieferbar ist. Im EPC brauchste nicht gucken, da sind Steckergehäuse m.W. grundsätzlich nicht drin.
Alt 27.03.2012, 19:37   #5
der O/Q/X ist ein 4-poliger, das kann nur der am anderen ende sein.
die an den Zündspulen sind 2-polig.
Muß dann irgendein anderer von den 2 poligen sein.
Aber ich glaube kaum, das die ein Toyota-Händler einzeln besorgen kann.
Alt 27.03.2012, 20:28   #6
Hm, was anderes hab ich auf die Schnelle nicht gefunden im Diagramm, vielleicht hab ich an der falschen Stelle geschaut oder ausgerechnet diese Stecker sind nicht drin.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=47
Also ich hab dem Teile-Spezi bei meinem Händler schonmal kürzlich eine Liste von Stecker-Teilenummern gegeben und er konnte mir daraufhin sagen, welche davon noch lieferbar sind und was sie kosten. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er die auch bestellen könnte (hab's aber bisher nicht drauf ankommen lassen).
Alt 28.03.2012, 10:19   #7
pcedding23
Vielen dank für eure hilfe ein Forum Mitglied hat mir ausgeholfen konnte nur noch keine probefahrt machen
Alt 09.04.2012, 20:54   #8
pcedding23
Hab jetzt eine Probefahrt gemacht und die Lady fuhr sich bescheiden schlecht, Sie ging aus, und bockte rum wen man das gas richtung halb Gas stellung bewegte.Dan fing die Motorkontrollleuchte an zu leuchten wen man vom Gas ging und Sie ging aus, hab fehlerspeicher ausgelesen 31 LMM passen die Symthome dazu ?
danke euch
Alt 09.04.2012, 20:58   #9
Jo, ein defekter LMM kann solche sachen hervorrufen.
Am besten mal den stecker am LMM abmachen, Kontaktspray rein, paar mal rauf und runter stecken,
und dann noch mal probieren.
Den LMM selber kannste danach immer noch tauschen, falls es nix gebracht hat.
Alt 09.04.2012, 21:16   #10
pcedding23
okay danke andreas werde es ausprobieren es fing ja schon an damit das Sie letztes mal rumgezickt hat aber da hatte ich noch keinen Fehlercode und dieses mal hab ich einen bekommen hast du einen tip wo ich einen herbekomme ?
Resistent AC55KS Alarmanlage in eine Toyota Supra MK III 3.0l Turbo Bj. 89 Bassbumper Technik 2 04.03.2012 18:17
MKIII: Stecker für ECU Facelift Knight Rider Suche 4 06.10.2011 10:29
unbekannter Stecker !?!? docani68 Technik 3 30.04.2011 13:53
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
