Alt 07.03.2012, 21:28   #1
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Leichtes Ruckeln
Hat wer ne Ahnung warum vielleicht bei höherer Drehzahl ab ca. 4500rpm bei konstanter Geschwindigkeit bzw. geringer Last meine Supra anfängt leicht zu ruckeln? Bei WOT hat sie Lambda 0,8 also mehr als genug Sprit, nur hab ich die Breitband nicht mehr drin
Sicherheitshalber häng ich mal wieder die Breitband rein um mir das Phänomen bei der Drehzahl genauer anzuschauen
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 21:52   #2
Nexuid
AW: Leichtes Ruckeln
Du mit deinen Fehlercode auslesen^^
Alt 08.03.2012, 19:46   #3
Nexuid
Fehlercode ausgelesen
Code 41
Code 42
Da sich der Motor in ner MK2 befindet werd ich mal den "Neutral Start Switch" unter die Lupe nehmen
Geändert von Nexuid (08.03.2012 um 20:43 Uhr). Grund: Link edit
Alt 08.03.2012, 20:42   #4
Nexuid
Bei näherer Betrachtung hab ich noch ein Problem und zwar, glaub ich hat die MK2 keinen Speed Sensor im Getriebe somit kann ich auch gar kein Speed Signal an die ECU bekommen
Alt 08.03.2012, 20:44   #5
Nexuid
Hätte auch erwähnen sollen das sich der Motor in Stock Form in einer MK2 befindet
Geändert von Nexuid (08.03.2012 um 20:44 Uhr). Grund: Typo
Alt 10.03.2012, 22:03   #6
Nexuid
Hab heute die Breitband wieder mal messen lassen
Wenns ruckelt bei leichter Last ist das Gemisch ziemlich Fett A/F 10-11
Ich mein jetzt konnte man auch auf die Idee kommen und sagen:
Er is Fett weil er nicht Zündet
Aber ich hab keine Zündaussetzer im Stand oder unter Last, sobald ich aufs Gas bissal mehr Latsch passt alles wieder
Alt 11.03.2012, 21:55   #7
Nexuid
Toller Monolog....
Naja wie auch immer hab mir mal die Drosselklappe zur Brust genommen und laut WSH Kontrolliert.
Siehe da der Idle Schalter hat sich irgendwie verstellt (keine Ahnung wie das passieren kann) -> Korrigiert -> Wieder eingebaut und siehe da alles passt
Ich muss aber sagen ich versteh leider nicht warum er dann bei minimaler Drosselklappen Öffnung dann zum Ruckeln angefangen hat, nur weil der Idel Schalter verstellt war und zwar wurde er erst gar nicht betätigt
Wie auch immer SOLVED
Ruckeln die 500tste tomtomgoo Technik 5 05.08.2009 20:49
leichtes Ruckeln bei Teillast StefanA7 Technik 5 01.06.2007 00:37
leichtes ruckeln tide Technik 4 05.07.2005 19:05
leichtes Ruckeln beim hochbeschleunigen?! Marco Schrod Technik 4 05.08.2004 23:08
leichtes ruckeln?!??!!!? EmKa3 Technik 34 08.07.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
