Alt 24.02.2012, 13:51   #1
sonhospa
sonhospa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zündproblem - wieder Fehlersuche nötig
Hallo Leute,
jetzt ist's schon wieder ein paar Wochen her, daß ich vor dem Hintergrund meines Automatik-Problems die Teile von Bitsnake bekommen habe. Kurz vorher, eigentlich "nur" auf einer kurzen Besorgungsfahrt, ist aber ohne Ankündigung bei ansonsten absolut ruhiger Autobahn-Fahrt (ca. 140 km/h) plötzlich der Motor ausgegangen (und seitdem nicht wieder angesprungen). Die Fehlercodes 14 und 21 habe ich noch auf der Autobahn mit meinem "Forums-Spezialwerkzeug" ausgelesen.
Ein Nachbar hat mich von der Autobahn weg zum nächsten Toyota-Händler geschleppt, wo dann in der Woche drauf "Diagnose" betrieben wurde: Leider wurde dabei versehentlich der fast neue Kühler beschädigt... (ja, ich weiss, das 11. Gebot – aber was soll ich als Laie ohne Werkstatt bei 'ner Panne auf der Autobahn anders machen?). Immerhin wurde er auf deren Kosten instandgesetzt.
Nach der "Diagnose" der Werkstatt (angeblich mehrere Arbeitsstunden - hat da jemand Erfahrung was man akzeptieren muß wenn sie sich noch dazu als Fehldiagnose rausstellt?) sei der Fehler zu 99% auf ein defektes Zündschaltgerät zurück zu führen...? Das Kostenangebot von fast 1200,- € für das Neugerät mit "Einbau" habe ich natürlich sofort abgelehnt und das Teil für faire 35,- Ocken von supraparts bekommen. Festschrauben und Anstecken krieg' ich auch allein hin.
Nach Ablieferung bei der Werkstatt vor 'ner Woche kam dann heute die Meldung von der Toyota-Werkstatt: Auch nach dem Einbau des neuen Zündschaltgeräts springt der Wagen nicht an! Man müsse jetzt mal die Signale mit dem neuen Gerät anschauen ... und evtl. höre ich am Montag mehr.
Habt Ihr vielleicht wieder ein paar Hinweise dazu? Z.B. nach welcher Systematik ich im beschriebenen Fall suchen sollte? Ich werd' Euch wohl wieder eine Weile auf die Nerven fallen müssen...
Danke schon mal,
Mick
Heimkehrer: Nach 23 Jahren wieder
im Sattel dieser schönen Lady!
sonhospa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 13:57   #2
AW: Zündproblem - wieder Fehlersuche nötig
Guck erstmal nach der Masseverbindung der Zündspülen. Das ist nur ein popliges Drähtchen, das gerne mal abfault.
Alt 24.02.2012, 14:02   #3
Mehr Input wäre schön.
Zünden die Kerzen?
Sind die Kerzen nass/kommt Benzin an?
Pumpt die Benzinpumpe
Zahnriemen noch drauf?
Hat der Motor Kompression?
Hat der Wagen ne nachgerüstete Wegfahrsperre/Alarmanlage?
alles hilfreich zum Eingrenzen.
PS: Hol das Teil da weg und mach es selbst wenn du die Zeit hast.
Alles andere macht dich arm!
Wenns absolut nicht anders geht, dann bring ihn zu ner freien Werkstatt, die reißen dir wenigstens nur die Hand und nicht gleich den kompletten Arm ab.
1.200€ - die ham wohl ein Ei am Wandern!
Alt 24.02.2012, 14:27   #4
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
du hast schon ne mail von mir frag mal Knightrider ob der nicht kurz zeit hat für dich der wohnt bei dir in der nähe....
habe dir ein paar tips geschrieben hol den wagen bloss schnellstmöglich aus der Toyowerkstatt und fahre zu nem freien schrauber wenn knightrider keine zeit hat!
Der Weg ist das Ziel...
Alt 24.02.2012, 14:41   #5
sonhospa
Hol das Teil da weg und mach es selbst wenn du die Zeit hast. ...
Das hast Du aber wunderbar ausgedrückt
Ja, ich hol's auch weg - die sollen mir nur zuerst noch den Kühler wieder einbauen. Und dann kann ich (sofern das Wetter mitspielt) halt auch erst weiterführende Checks im Sinne von "mehr Input" machen. Was ich jetzt schon sagen kann:
  • Zahnriemen ist drauf
  • Kompression vorhanden
  • Kerzen + Kabel sind neu und "Forums-Standard", daran dürft's wohl auch eher nicht liegen.
  • Keine nachgerüstete Sperre / Alarmanlage
Alt 24.02.2012, 14:43   #6
sonhospa
Zitat von wwwsuprapartsde Beitrag anzeigen
... frag mal Knightrider ....
Hab' ich schon vor einiger Zeit, aber der hat aktuell ein paar Probleme mit höherer Priorität!
Werd' ihn vielleicht trotzdem einfach nochmal erinnern – kann schon sein daß er mich darüber vergessen hat.
Alt 24.02.2012, 14:59   #7
aber wenn jetzt schon wieder das Problem mit Lambadasonde (FC21)
auftritt und der Drosselklappenpoti gewechselt wurde und passt,würd ich die mal vorsichtshalber mit tauschen gg. eine die def. in Ordnung ist.
Alt 24.02.2012, 15:25   #8
sonhospa
aber wenn jetzt schon wieder das Problem mit Lambadasonde (FC21) auftritt und der Drosselklappenpoti gewechselt wurde
Hi Peter, nach meiner bisherigen Erfahrung scheint FC21 im Kontext mit falscher Gemischzusammensetzung regelmäßig aufzutauchen – auch wenn die Lambdasonde nicht selbst defekt ist. Das Drosselklappenpoti hatte ich aber nicht gewechselt, bei mir war am Ende ja "nur" ein abgefallener Stecker die Ursache aller Probleme (incl. Anzeige von FC21). Die Kiste lief dann auch ein paar hundert km motorlich recht gut (d.h. vom Rückwärtsgang-Problem abgesehen) – bis der Motor wie geschildert einfach ausging, gerade so als wenn der Sprit alle wäre. Ich werd' also, sobald ich die "zickige Lady" zurück habe, erstmal den dahin weisenden Spuren (Benzinpumpe etc.) nachgehen, auch wenn ich eher an ein Zündungsproblem glaube.
Mick
p.s. Deine Lambdasonde samt LMM liegt übrigens versandfertig im Kofferraum - sorry für die Verspätung!
Alt 24.02.2012, 15:27   #9
das Eilt nicht.
Alt 24.02.2012, 16:37   #10
sonhospa
@amtrack:
Eben habe ich in einem englischsprachigen Handbuch über das "Toyoat TCCS Ignition System" was entdeckt, das den Beginn der Fehlersuche bei Benzinpumpe etc. sinnlos machen könnte:
An ignition confirmation signal is generated by the igniter which signals the ECU with each ignition event. The IGF signal is used to provide the ECU with a fail-safe fuel cutoff if ignision spark is lost.
In Verbindung mit den vor dieser Zusammenfassung beschriebenen Details im Manual heisst das für mich: Wenn ein gröberes Zündproblem auftaucht, kriegt die ECU ein Signal vom Zündschaltgerät, sicherheitshalber die Benzinzufuhr abzuschalten. ERGO: Sowas wie "Kerzen nass" gibt's in dem Fall dann doch gar nicht, oder? Vielleicht übersetze ich ja auch falsch...?
Fehlercode 14 bedeutet nach deren Übersicht: No "IGF" signal to ECU "A" times in succession.
Dann wäre die Benzinzufuhr in meinem Fall doch offenbar folgerichtig abgeschaltet worden???
Alt 24.02.2012, 16:52   #11
Das liegt zu 99% an dem Kabelbaum zum Nockenwellenpositionsgeber.
Dort wirst du a ne Leitungsunterbrechung haben oder b die innere Abschirmung ist defekt und die 2 Signale überlagern sich.
Wackel mal an dem Kabelbaum kurz vor dem Positionsgeber und versuch zu starten!
Alt 24.02.2012, 17:05   #12
sonhospa
Au weia – das klingt nach 'nem guten Tip, den ich gerne befolgen würde (sobald ich die Kiste hier habe). Aber WO ist der "Positionsgeber"?
Tut mir ja schrecklich leid, ich lern' wirklich bemüht dazu...
Mick
Alt 24.02.2012, 17:13   #13
lukas85
Wenn Du vor dem Wagen stehst und auf den Motor schaust, dann ist der links am Zylinderkopf, der Servobehälter ist da drum herum angebaut.
Edit:
Hier und auf den folgenden Seiten beschrieben:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=IG&P=21
Alt 24.02.2012, 19:59   #14
jub hatt so ein problem auch schon, hab dann mit ner ratsche gegen den Nockenwellensonsor mal gehauen und schon ist der wieder angesprungen,
wegen dem ding hatten wir glaub ich auch schon mal geschaut, war neu über 300tacken gewesen, kannst dich noch erinnern?
Alt 14.03.2012, 17:06   #15
sonhospa
Feedback / Auflösung (Zündproblem - wieder Fehlersuche nötig)
Hallo Leute,
seit ein paar Tagen hab' ich den Wagen wieder, und es war etwas das ich alleine wohl nie gefunden hätte: Offenbar wurde beim vorangegangenen Motortausch derart am Kabelbaum rumgerissen (Indiz: Steckernasen fast alle abgebrochen), daß sich eines der Kabel im Motorkabelbaum auf Masse gelegt und dadurch die ECU beschädigt hat.
Status: Kabel sind geflickt (sauber mit Schrumpfschläuchen etc.), ECU ausgetauscht --> Supra läuft
Jetzt steht noch die Sache mit dem Rückwärtsgang an, dann kann der Frühling kommen! Ich halte Euch auf dem Laufenden....
Trotzdem danke für die vielen Tips,
Gruß an alle
Mick
Typisierung Umbau AT auf MT nötig? Boergy Sonstiges 0 26.12.2011 19:17
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 16:48
Fehlersuche /Diagnose anhand des Werkstatthandbuch? Flames Suche 5 29.07.2005 17:15
Suche Helfer bei Fehlersuche bei Supra MKIII in Kassel oder in der Nähe Michi34369 Technik 4 21.05.2003 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
