Alt 19.02.2012, 19:56   #1
wanja_gs300
wanja_gs300 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbo timer einbau
Hey leute kann mir evtl. jemand sagen wie ihr eure turbo timer eingebaut habt? habe mir so einen von apexi zugelegt und möchte den nun einbauen bis jetzt noch keine probleme gehabt nur jetzt beim zündschlüßel stehe ich vor einem ratespiel
kann mir jemand sagen was IG2 Out put
und IG1 Out put
sind sagen?
wanja_gs300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 20:16   #2
wanja_gs300
AW: Turbo timer einbau
so habe gerrausgefunden zündung 1 und zündung 2 aber wie belege ich diese dann?
Alt 19.02.2012, 21:16   #3
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Danke Caligo
Ich dachte ich bin der Einzige der das so sieht.
Jeder der ne Öltemp anzeige im Auto hat (wer keine in seinen Supra hat ) sollte sehen was passiert wenn man sein Auto nur 5-10min im Stand (als vorher warmer oder sogar richtig heiß gefahren) passiert.
Die Öltemp geht auf einiges höher als unter Dauerlast oder moderater fahrweise es fehlt einfach der Durchzug von Luft überall. Das heizt alles an...
Deswegen sind Turbotimer in meinen Augen nur Schrott
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2012, 09:32   #4
Ich glaube ihr habt den Sinn eines TTs nicht verstanden.
Da gehts nicht daraum, das Öl zu kühlen, auch wenn viele das so schreiben.
Es geht darum, die EGTs runterzubringen, um ein Verkoken des Öls im Turbo zu verhindern - und EGTs senken geht nunmal nur im Leerlauf.
Klar, das Optimum wäre, im Schubbetrieb 2km nen Berg runterzurollen und ohne auszukuppeln direkt in die Garage zu kommen -> kühler gehts dann nimmer
Ist praktisch aber nur in seeeeeehr wenigen Fällen so umzusetzen.
Du brauchst mindestens 60 Sekunden Leerlauf (eher mehr), um spürbar die EGTs runterzurbringen - und die Zeit kann man dann sinnvoller schon anderweitig verwenden mit Hilfe eines TTs
Meine Öltemps steigen da übrigens nicht weiter an, ist ja keine Last mehr auf dem Motor.
Alt 20.02.2012, 09:54   #5
Dito
Alt 20.02.2012, 15:56   #6
Nexuid
Und was ihr nicht versteht das seit einiger Zeit die Turbos WASSERGEKÜHLT sind und die Heutigen Öle (Vollsynthetisch) einen enorm besseren Aschewert und Brennpunkt haben. Da macht ein TT nicht mehr viel Sinn, außer ihr fährt Dinoöl
Die EGT's gehen mit moderater Fahrweise auch genug weit runter
Und klar ist es sinnvoll die Öltemp herunterzubekommen...
Weil so mal Öl im Turbo selber Kühler ist
Is aber alles sowieso OT
Wo sind jetzt die TT-Fahrer um wanja_gs300 zu helfen...
Alt 20.02.2012, 16:26   #7
Die Wasserkühlung funktioniert aber nicht, wenn der Motor aus ist und das Auto steht.
Die EGT bekomm ich beim Fahren ums verrecken nich unter 450°C, meist steht die nachm Kaltfahren noch so bei 500.
Besser als alles Andere wär ne E-WaPu und -Ölpumpe, die noch 10-15 Minuten nachläuft nach Motor Aus.
Alt 20.02.2012, 17:57   #8
Zitat von Tyandriel Beitrag anzeigen
D
Das wissen aber nur die, die eine EGT benutzen...
Alt 21.02.2012, 09:11   #9
Die EGT ist im Lambda-Betrieb unter Teillast am höchsten...
Fahr mal 200 ohne Ladedruck und schau auf die EGT, die ist dann zwischen 800-900°.
Durchs Anfetten über Ladedruck (Anschluss BDR) gehen die Temps dann wieder runter.
Glaub mir einfach, ich habs ja durch - mit TT und mit EGT.
Das sind praktische Erfahrungswerte, nix ausgedachtes.
Alt 21.02.2012, 11:10   #10
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
hätte der hersteller dafür schon gesorgt..
das ist allgemein ein weit verbreiteter Trugschluß.
Alt 21.02.2012, 11:30   #11
wenn dann noch so späße wie 90mm dk verbaut sind geht die noch höher.
Alt 21.02.2012, 23:47   #12
wanja_gs300
hat sich geklärt... hatte nur kabel vertauscht.... wisst ihr wie ich bei einem apexi turbo timer die zeit erhöhen kann? bei mir macht der nur 30sec oO?
Alt 22.02.2012, 09:30   #13
Anleitung schon gelesen?
Manuelle Methode ist, den Stick nach oben zu drücken - dann macht er jedes Mal 5 Sekunden mehr.
Du kannst aber die Grund"basis" des TT einstellen, nach der er automatisch rechnet.
30 Sekunden ist aber Minimum soweit ich weiß, das ändert sich erst, wenn die Lambda mal heiß/aktiv geworden ist.
Alt 23.02.2012, 23:57   #14
wanja_gs300
ja reingeschaut und ausprobiert... aber wenn ich den stick nach oben bewege zeigt er ja o2 an oder volt usw. habe es versucht mit nach rechts drücken passiert aber ncihts... nach links geht das ding ja aus...
bischen suspeckt dieses spielzeug xD
Alt 24.02.2012, 09:04   #15
Ahja, ok - sorry: habe meinen schon lange nimmer ausprobiert (schlummert in der schwarzen und wartet auf Wiederbelebung).
Ich konnte die Abschaltzeit jedenfalls verlängern oder verkürzen mit Stick rechts (länger) und Stick links (kürzer bzw. aus wenn du unter den Mindestlaufwert kommst).
Das ging aber nur, wenn er schon beim Runterzählen war (Zündung also aus) oder du auf dem Timer Modus stehst.
Ich denke aber mal, dass es bei dir einfach ne Einstellungssache ist - hast du das Ding auch wirklich gemäß Anleitung eingerichtet?
Gib mir mal übers WE Zeit, dann kann ich dir mehr berichten - wir bauen genau son Teil übers WE in die Supra meiner besseren Hälfte, dann dürften die Erinnerungen aufgefrischt sein/werden
Turbo Timer alex2130 Suche 20 03.10.2010 22:14
HKS Turbo Timer Type 0 Mr.Komp. Auktionen 0 22.07.2009 10:45
Blitz Turbo Timer Bilder !!! Fiddy Technik 7 22.04.2009 14:51
Blitz Turbo Timer Dirk-S Biete 0 20.04.2007 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
