#1 |
wollte einen neuen turbo-lader einbauen weiß aber nicht welchen?
Hallo an alle, wollte bei meiner mk3 einen neuen turbo einbauen mit fächerkrümmer, weiß aber nicht was ich nehmen soll. kann mir einer helfen?
kann denn ladedruck in 3 stufen regel von originale leistun auf ca. 400ps falls es stimmt, gruss gt-flieger |
#2 |
AW: wollte einen neuen turbo-lader einbauen weiß aber nicht welchen?
Servus
Schreib mal den Supra Normen an. Er hatte den SP61GT verbaut und war damit sehr zufrieden. Denke mal er kann dir gute Tipps dazu geben. Was du genau mit den 2 Stufen meinst, weiß ich leider nicht ![]() Oder meinst du nen Boostcontroller, wo man 3 Ladedruckstufen einstellen kann? Gruß |
#3 |
jo denke mal das der das ist habe aber 3 stufen und noch ein rädchen wo ich den ladedruck noch mal steigern kann.
aber danke werde denn mal anschreiben |
#4 |
ich glaub der mein den Boostcontroler der auch damals von B&M verbaut wurde, mir fällt grad der name nicht ein.
kann jem. mal ein bild reinstellen?
#5 |
die frage ist, willst du nen lader der plug ´n play ist oder jetzt anderen krümmer und alles anpassen?!?!
Gott schuf den GTI und die Hölle die SUPRA !!! |
#6 |
#8 |
da er schreibt:
denke ich schon mit fächer..
#9 |
also nen hks kit hast du drinne??? oder versteh ich es falsch!!
was ich meine ist das es für den serienmotor ja lader gibt die mehr schaffen aber man nichts ändern muss, und ob du so einen möchtest oder einen wo alles geändert werden muss von , sprich krümmer, evtl. externes Wastegate usw
#10 |
dann solltest du dich vielleicht noch etwas mehr in die Materie einlesen, bevor du dich an Motorupgrades machst.
Was dreas geschrieben hat gehört ja noch zu oberflächlichem Grundwissen. Der Boostcontroller wird ein HKS EVC 2 sein: 3 Stufen: Low, High und Manual (per Drehknopf einstellbar) |
#11 |
Mal eben so nen lader mit fächerkrümmer dranklatschen is aber auch nicht...
Dann mußte dir nämlich auch gedanken um ein externes Wastegate nachen. Weil die Fächerkrümmer alle nen anschluß für ein externes Wastegate haben. Und den bau einer entsprechenden Downpipe. Und Ölanschluß. Und Öl-Ablauf, und und und. Da bleibt dann nix mehr serienmäßig was Turbo und anschlüsse betrifft. ![]()
![]() ![]() Und siehe da, es gibt ein elftes Gebot: "Du sollst Deinen Wagen niemals in eine Werkstatt geben!" ----------------- NSH - NordSeeHorde ----------------- Geändert von Andreas-M (28.11.2011 um 23:34 Uhr). |
#12 |
ja war grade noch mal gucken und da steht drauf hks boostcontroller und wurde vor knapp 20 jahren mit dem hks turbo timer und dem elektronischen koni fahrwerksverstellung,
was währe den besser und lang lebiger da ich sie auch als altagsauto nutz zumindestens im sommer. |
#13 |
und was für nen lader hast du dran??? auch HKS??? sag uns mal ein bisschen mehr über dein setup
#14 | |
Serie lassen. 400PS kriegst mit dem Boostcontroller bei Serienlader und Motor übrigens nicht aus dem Motor raus. |
#15 |
klingt nach b&M
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| 2JZ GE TURBO einbauen | wt-warior | Technik | 5 | 08.07.2011 03:58 |
| Apexi Power Intake Kit und größerer Lader | Knight Rider | Tuning | 9 | 01.04.2011 11:21 |
| tt lader tausch | operator | Sonstiges | 13 | 25.03.2011 09:22 |
| Mk4 Non Turbo | slow | Sonstiges | 4 | 07.05.2007 00:09 |
| Großer Lader vs. Kleiner Lader | fumpeltröte | Technik | 20 | 11.08.2003 13:47 |
