Alt 23.03.2011, 10:46   #1
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tt lader tausch
Hallo erstmal
Frage an die Experten kann man bei einen supra mk4 tt automatik die lader Taschen sprich da es ja 2 lader hat und ein lader wird immer als erstes benutzt und ab einem drehzahl kommt der 2.lader korrigiert mich wenn ich falsch liege .
Meine Frage ist kann man die Plätze tauchen von den ladern , sprich der lader der als erstes kommt, kommt dann als zweites und der lader der als zweites kommt, kommt als erstes.
Mir gehts eigentlich darum damit beide gleich abgenutzt werden.
Geht das oder ist das Schwachsinn was ich da denke ?
Danke für die Infos im vorraus .
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 10:56   #2
AW: tt lader tausch
Gibt doch die Modifikation, dass die Dinger parallel laufen und nicht mehr sequentiell.
Ich glaube kaum, dass man die hardwaremäßig einfach durchtauschen kann.
Alt 23.03.2011, 11:08   #3
Kranker Irrer
Benutzerbild von Kranker Irrer
Kranker Irrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: tt lader tausch
Das passt doch von der Montage her schon nicht. Oder täusche ich mich da.
Zumindest sieht das laut Toyodiy so aus.
1JZ-GTE
2JZ-GTE
Edit 2: nu aber
Geändert von Kranker Irrer (23.03.2011 um 11:46 Uhr).
Kranker Irrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 11:11   #4
AW: tt lader tausch
macht auf mich den Eindruck, als wären die Lader gleich... ham se unterschiedliche Teilenummern? wenn nein, dann kannst tauschen.
Alt 23.03.2011, 11:15   #5
Kranker Irrer
AW: tt lader tausch
Dreh mal den 2. Lader im Kopf so, dass er genauso da liegt, wie der 1. ;-)
werden auch unter unterschiedlichen Nummern geführt.
Alt 23.03.2011, 11:34   #6
AW: tt lader tausch
stimmt, hab das Bild vorhin aufm Mobilofon angeguckt. Passt nich.
Alt 23.03.2011, 11:38   #7
Kranker Irrer
AW: tt lader tausch
Kopf umgedreht drauf schrauben -> Drosselklappe links, Turbos rechts....
*duckundweg*
Alt 23.03.2011, 11:43   #8
AW: tt lader tausch
ey, Du hast das Bild geändert!
Alt 23.03.2011, 11:45   #9
Kranker Irrer
AW: tt lader tausch
Ja, das war zuerst das Bild vom 1JZ-GTE. Da war noch meine Fahrgestellnummer eingetragen.
Das da ist jetzt vom 2JZ-GTE. aber auch da werden die Turbos unter 2 Nummern geführt.
Alt 23.03.2011, 22:53   #10
Copi
Benutzerbild von Copi
Copi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: tt lader tausch
Geht definitiv nicht!
Sind 2 unterschiedliche Lader. Die Frage hab ich mir nämlich damals auch mal gestellt und gleich nachgeschaut.
Mfg
Supra - If you don't own one, you'll never understand
Copi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 05:58   #11
operator
AW: tt lader tausch
Ja Gut das wusste ich nicht dachte die sind gleich danke für die Info.
Meine sind zwar nicht kaputt aber war eben eine Überlegung wenn man langweile hat :-)
Alt 24.03.2011, 13:27   #12
supramkIII
AW: tt lader tausch
Wie Amtrack schon geschrieben hat, gibt´s die Möglichkeit die beiden Lader parallel laufen zu lassen. Ist dann vom Fahrverhalten als wie du hättest ne Single Turbo. Nur das Ansprechverhalten ist eben wesentlich besser!!!
Alt 24.03.2011, 23:40   #13
operator
AW: tt lader tausch
Was meinst du mit amtrak?
Alt 25.03.2011, 09:22   #14
AW: tt lader tausch
Kein ladedruck mit neuem Lader ReiniM5 Tuning 0 08.09.2009 02:44
Hilfe !!! Suche Lader !!! Supra_Mäggu Suche 3 24.06.2009 22:37
CT-26 Upgrade Lader Götti Biete 3 24.10.2006 10:44
übergangsweise günstigen CT26 Lader Olli Suche 6 01.06.2005 11:36
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
