Alt 30.09.2011, 15:04   #1
horstbenno
Benutzerbild von horstbenno
horstbenno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Doch nicht das Getriebe :(
Ich glaube meine Supra stirbt.
http://www.youtube.com/watch?v=lTydnfnvUDs
Ich habe vorhin mit nem Kollegen mal gehorcht und es klappert gewaltig unter den Ventildeckeln. Vorhin auf der Autobahn fing er auch noch an zu kochen. Also die kiste macht mich fertig. Was könnte das geräusch denn sein?
horstbenno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 15:15   #2
horstbenno
AW: Doch nicht das Getriebe :(
Und leistung ist auch stark gesunken
Alt 30.09.2011, 15:22   #3
Jagi
Benutzerbild von Jagi
klingt nicht gut. ventildeckel runter und mal die nochen angucken. Vllt auch die bücken ab und gucken, ob die Nockenwellen gefressen haben.
DAbei gleich alle ventilfedern checken und am besten auch kompressionstest machen. wenn du pech hast könt sogar n Ventil gebrochen sein. Siehste dann ja am Kompressionstet.
Alt 30.09.2011, 15:30   #4
horstbenno
Oha jetzt gehts los. Was wenn wirklich ein ventil gebrochen ist. Wie muss ich dann vorgehen bzw. Was kommt dann auf mich zu?
Alt 30.09.2011, 15:56   #5
horstbenno
http://www.youtube.com/watch?v=LTBeR...eature=related
Dieser Wagen hat genau die gleichen symptome wie meiner
Alt 30.09.2011, 16:03   #6
Schponk
Benutzerbild von Schponk
Schponk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das starke tackern beim zweiten video is defintiv ein lagerschaden.
deins is zu kurz um genauers sagen zu können... wenn ventile gebrochen oder verbogen sind, dann würds sich aber auch schon im standgas wie ein muschifurz anhören...
das hört sich bei dir im standgas noch ordentlich an. und vom ventilator schachert da nix irgendo ans gehäuse? auspuffblech auch ausgeschlossen?
aber vd runter und kerzen mal anschauen hilft schon mal...
Schponk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2011, 16:08   #7
horstbenno
Also ich mache nachher nochmal ein besseres video, mit der Handykamera taugt das nichts. das geräusch ist auch im standgas zu hören. Es wird auch immer lauter und schneller je höher die drehzahl. Ich werde jetzt die Tage mal die Ventildeckel runterschrauben und dann mal schauen nur dass mit dem komrpessionstest kann ich nicht da ich nicht das Werkzeug habe. Und jenachdem hat noch einer hier im Forum ein paar teilchen da die er dann loswerden möchte??
Alt 04.10.2011, 05:51   #8
Sind nicht die Ventile. Ventile tickern mehr als das.
Hast nen Pleullagerschaden und der ist schon so stark das es mit Lagertausch recht sicher nicht getan ist.
Fahre damit nicht mehr als nächstes knallen die pleu an den Block der nudelt sich dann da ab bis das pleul es nicht mehr aushält dann hast ein Loch im Block.
Momentan wäre das was zu machen ist recht sicher kurbelwelle schleifen, nitrieren und neue Lager. Oder ne andere Kurbelwelle.
Das ist das Minimum. Normalerweise sind 7m GTE immer Druck und Zug seitig an der zylinderwand schlecht. Sollte man neu bohren, neu höhnen und neue Zylinder verbauen.
Nen tauschmotor empfehle ich nicht weil 7m GTE kann man nicht trauen egal wer sie gefahren hat. Wenn die nicht verbessert wurden bzw. Derjenige nicht genau weiss was die Schwachstellen sind und dementsprechend fährt oder sie beseitigt, dann sind die wie Lotto spielen man kann Glück haben hat aber meistens Pech.
Mach dir nix draus wenn du nen neuen Motor hast, dann den gleich etwas verbesserst und dann nur bis Fuel Cut fährst lebt der wieder ewig.
Alt 04.10.2011, 09:10   #9
horstbenno
Also bleibt mir nichts anderes übrig als den Motor komplett auszubauen und komplett zu zerlegen?
Oh man hab ich da ne lust zu. Dabei war Sie erst eine woche angemeldet.
Alt 04.10.2011, 09:19   #10
horstbenno
Was würdet ihr mir denn dann für neuteile empfehlen. Weil wenn ich die Zicke schon zerlegen muss dann will ich es auch richtig haltbar machen und dann natürlich auch ein paar PS mehr rausholen. Wie gehe ich das dann richtig an?
Alt 04.10.2011, 09:54   #11
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Im Wiederaufbau/Build up Treat vieler User sind auch diverse Teile angegeben. Sind dann schon einiges an Scheine diest da bewegst bis dann alles wieder fein läuft. Aber da sind wir ja alle auch schon mal gewesen und durch........Good Luck für die Wiederbelebung
Alt 26.10.2011, 10:12   #12
horstbenno
Habe jetzt mal ein Video beim fahren gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=5aI00KmtPaA
Alt 26.10.2011, 10:20   #13
Dieses Video ist Privat
kann man nich anschauen du Held, was hast n wieder angestellt
Alt 26.10.2011, 10:21   #14
Ganu ehrlich, wenn du damit noch rumfähst wird es nur noch schlimmer.
Lass den Motor reparieren oder austauschen.
Gruß Frank
Alt 26.10.2011, 14:08   #15
horstbenno
Sorry Jungs, hab nicht aufgepasst. Jetzt ists öffentlich
Problem mit Getriebe MT bei der MK III DerZoNk Technik 13 16.07.2010 19:00
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 17:45
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
