Alt 14.06.2011, 19:43   #1
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tachowelle und öldruck
joa ich könnte mal n paar gute tips gebrauche nwie ic hdie tachowelle ersetze..
und ne andere frage ist ob ich den öldruck an der leitung vom ölkühler abnehmen kann ??? bzw die öltemperatur..--oder ist das fürn arsch ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 20:50   #2
AW: tachowelle und öldruck
wofür gibts die suche und faq und werkstatthandbuch?
Alt 14.06.2011, 20:51   #3
tobias
Alt 14.06.2011, 21:29   #4
Ja, ist es.
Alt 14.06.2011, 21:38   #5
tobias
hab son teil das in irgend einem schlauch zwischen gesetzt wurde. gibts da noch n andren schlauch wo das ran kann ???
das war so mal an nem 7m verbaut
Alt 14.06.2011, 22:38   #6
Für den Druck nicht, da mußt du in den Block oder per Adapter an den Ölfilterflansch.
Alt 14.06.2011, 23:18   #7
Macht beim seriensupra keinen Sinn da was in nen Schlauch zu bauen weil alle ölschläuche sind Teil der nebenstrom ölkühlung. Keiner der Schläuche versorgt den Motor mit Öl die gehen nur zum ölkühler und wieder in die Wanne. Somit ist da sehr sehr wenig Druck und der Druck hat garnichts mit dem im Motor zu tun.
Alt 15.06.2011, 16:07   #8
tobias
o ostimmt da hätte ich ja auch verdamtm selber drauf kommen können
da frag ich mich was davor für n öldruck gemessen wurde haha naja wenigstens die temperatur kann ich nehmen
Alt 15.06.2011, 16:48   #9
tobias
hmm aber wenn ich jetzt vor dem ölkühler die temp nehme dan hab ich ja die heiße suppe die aus dem motor kommt und wen nichs nach dem ölkühler mache dan is ja auch wieder sch....
Alt 15.06.2011, 19:48   #10
Ne, nicht die die aus dem Motor kommt, sondern die, die in den Motor rein geht!
die temperatur nach dem ölkühler zu messen ist schwachsinn.
die temperatur vor dem ölkühler ist auch die, die das öl hat, das in den motor gepumpt wird.
Alt 15.06.2011, 22:08   #11
tobias
achso also sitzt der ölkühler nicht im rücklauf sondern es wird sozusagen eine gewisse ölmenge nach der ölpumpe 'abgezweigt' und läuft dann wieder zurück durch den ölkühler ?
Alt 15.06.2011, 22:19   #12
jo, am ölfilterfuß, wodurch das öl in den motor geht, ist ein federventil, das ab gewissem druck einen teil vom öl das in den motor fließt, "abzwackt", durch den kühler schickt, und danach gekühlt zurück in die wanne.
Öldruck höher nach Einbau DP??? Boostaholic Technik 2 13.06.2010 13:13
wieder mal eine kurze Öldruck frage Eclipse Technik 12 12.06.2010 22:21
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 17:13
Tachowelle Hitzeproblem Timber Technik 3 27.01.2008 19:48
bitte mal kurz nachsehen: öldruck bianco Technik 22 25.08.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
