Alt 26.01.2008, 10:55   #1
Timber
Tachowelle Hitzeproblem
Mein 3" Abgasrohr ist leider so nah am Getriebe dass das untere Stück der Tachowelle (das kurze teil vom Getriebe raus) an der Abgasanlage anliegt. Die Schraubverbindung zwischen dem kurzen und dem langen Teil ging kurz nach Verbau der Abgasanlage kaputt und löste sich.
Kann an der Hitze gelegen haben oder bei der Montage wurde was beschädigt
Jetzt meine Frage... wieviel Hitze muss die Tachowelle vertragen können und gibt es ne Möglichkeit sie an der Stelle abzuschirmen. Ein Hitzeschutzblech ist nicht möglich - dafür ist es da zu eng
Alt 26.01.2008, 12:14   #2
AW: Tachowelle Hitzeproblem
Wickel Hitzeschutzband um die Tachowelle und um die Downpipe.
Hab so auch meinen Kabelbaum vom Schmelzen gerettet geht. Einfach das Teil das Heiß wird einpacken und das Teil das droht geschmolzen zu werden.
Alt 27.01.2008, 20:36   #3
Timber
selbstklebendes hitzeschutzband aus alu-fiberglas oder normals hitzeschutzband das mit schlauchschellen befestigt wird
wickel logischerweise nicht die tachowelle sondern die halbe abgasanlage ab turbo damit ein... hält dieses selbstklebende band auf dauer von alleine?
Alt 27.01.2008, 20:48   #4
Ich hatte die Abgasanlage eingewickelt als die Kabel geschmolzen sind. Deswegen hab ich die auch noch eingewickelt.
weiß nicht hatte nicht selbstklebendes meines war einfach so gewebe eben.
Das rumgewickelt und dann mit kleinen schrauben oder nägeln am ende fixiert das wickelt sich dann nie wieder ab, weil das aushärtet nach ner weile, zumindest wenns da heiß ist um den Turbo rum wurde das wie Keramik. Rest nur porös hart. Also einmal fixiert hält das entfernen kann mans danach nimmer ohne es kaputt zu machen. Aber hab das nur mit einer Marke probiert somit weiß nicht ob das generell so ist. Vermutlich.
Geändert von Dark Shadow (27.01.2008 um 20:55 Uhr).
suche tachowelle nano Suche 10 29.10.2007 22:29
Komponenten der Tachowelle in Handb. Supra MKIII Technik 4 04.06.2007 23:36
Der Tacho, die Tachowelle, oder das Ritzel Aprophis Technik 21 14.11.2006 21:44
Tachowelle der_neue Suche 0 22.08.2005 17:23
Tachowelle [B.Y.N] Imhotep Technik 11 19.03.2004 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
