Alt 13.11.2006, 16:21   #1
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Der Tacho, die Tachowelle, oder das Ritzel
Genau das ist hier die Frage, denn seit vorgestern schweigt mein Tacho, bzw nur die KM/H Anzeige. Dafür blinkt aber hübsch die O/D Off Leuchte rythmisch.
Also es kann ja entweder nur die Tachowelle sein, das Ritzel (was vermutlich am getriebe sitzt) oder am Tacho selbst liegen.
Daher meine Frage:
Wo genau sitzt das Ritzel? Kommt man da easy dran?
Wird bei der Mk3 das Speedsignal elektronisch oder über Tachowelle übertragen?
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 16:37   #2
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Der Tacho, die Tachowelle, oder das Ritzel
Leider absolut Spartanisch mit ner blöden Welle, mir unverständlich
Sitzt rechts am Getriebe, wenn du unters Auto kriechst einfach mal abschrauben und das ritzel vorsichtig rausziehen.
Alt 13.11.2006, 16:42   #3
Aprophis
Rechts von welcher Richtung aus gesehen? Auch bei ner Automatik? Suppt dann kein Getriebeöl raus? (ich mein, wenn is ja nich schlimm, nur das ich nachher nicht unfreiwillig dusche )
Alt 13.11.2006, 16:50   #4
Daher meine Frage:
wie meinst du "nur die km/h anzeige" ? Geht der Kilometerzähler ? Dann ist der Tacho selbst kaputt.
Auch bei der Automatik sitzt die Welle rechts. Tacho wird mechanisch übertragen. In der Anzeigeeinheit sitzt dann nochmal ein Geber der Speed-Impulse für Tempomat und Automatik-Steuerung macht. Wenn da Differenzen zum zweiten Geber in der A/T auftreten gibts nen Fehlercode, daher die blinkende Lampe. Und Getriebeöl läuft da keins raus, es sei denn der Wellendichtring am Tachoantrieb ist undicht. Dann läuft aber auch nicht viel.
Alt 13.11.2006, 16:56   #5
Aprophis
Also es geht weder der Tempomat, noch die Trip Anzeigem bzw der Kilometherzähler. Was ja für ein intaktes Tacho und gegen ein vorhandenes Speedsignal spricht. (wer hätte das gedacht )
Ich tippe daher auf entweder ein defektes Ritzel oder halt gebrochene Tachowelle.
Die Automatiksteuerung hängt auch damit zusammen? Also die Lady schaltet nach wie vor im Drive Mode alle Gänge durch...
Alt 13.11.2006, 17:06   #6
Die Automatik nimmt hat zwei Sensoren, solange einer funktioniert geht das. Außerdem gibts da noch so ein "mechanisches" Notschaltprogramm. Das würdest du aber merken. Kommt nur sofort ein Fehler wenn zwischen den Sensoren eine Differenz ist.
aber die Tachonadel funktioniert oder wie ? Dann wäre die Welle auf jedne Fall ganz und in der Tachoeinheit was defekt.
Alt 13.11.2006, 18:04   #7
Aprophis
Ne. Nochmal.
Es geht nicht:
Tachonadel
Trip Anzeige
Tempomat
KM Anzeige
Es geht:
Der Rest von den Amaturen.
Von daher tipp ich auf Ritzel oder Tachowelle. Oder lieg ich da falsch?
Alt 13.11.2006, 18:36   #8
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Nein, da liegts du richtig. Es wird die Tachowelle sein. Weiß jetzt aber nicht, ob bei der AT das genauso ist wie bei der MT. War bei mir auch schon der Fall, da hat es den unteren Teil der Welle weggefressen. Die Tachowellee ist ja 2 Teilig (zum Teil auch 3 Teilig je nach Bj.). Am Getriebe auf der Beifahrerseite ist sie eingeschraubt. Müssteste eigentlich sehen, wo die reingeht. Geht von daaus dann Richtung Front über die Downpipe weg. Und da ist dann die zweite Verschraubung.
Hoffe, du hast das so vverstanden, sonst muss ich mal nen Bild suchen.
Alt 13.11.2006, 18:53   #9
2-teilig bei MT, 3-teilig bei AT wenn ich mich recht entsinne... dass die tachowelle irgendwo kaputt geht ist ja nicht ungewöhnlich bei dem alter.
Alt 13.11.2006, 19:46   #10
Aprophis
Super, ich werde das mal checken. Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 13.11.2006, 20:02   #11
Flames
Benutzerbild von Flames
Jap,.. wird wohl einer der 3 Teile sein von der Welle,...
Bei mir war die auch mal gerissen und ab diesem Zeitpunkt ging der Tacho auch nicht mehr,...
Da bei mir aber sehrwahrscheinlich der 2.Geber auch nicht mehr intakt ist, hatte sie leider nicht mehr hochgeschalten,...
Ist aber bei dir nicht der Fall, da sie ja ausser Tacho noch läuft.
Das mit der Blinkenden OverDrive Anzeige habe ich auch (nachdem ich die Tachowelle ersetzt habe) Jedoch ist kein Fehlercode vorhanden,..
Weiss grad wer wo der Zweite Geber genau sitzt und wie leicht der auszuwechseln ist?
Weil ich nehm mal an dass die Blinkende OverDrive Anzeige von dem Fehler stammt und ich den eigentlich behoben haben möchte,..
Alt 13.11.2006, 20:05   #12
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
wenn du at fährst ist es zu 80% das metallstück das zwischen der kurzen tachowelle und dem getriebe sitzt (das teil gibts nur bei at)! dummerweise kostet das so um die 70€! hab mir schon 3 von den dingern gönnen müssen!
die lange tachowelle ist eigentlich unverwüstlich!
komm nicht auf die idee das zwischenstück wegzulassen und die kurze tachowelle ans getriebe anzuschliessen, so schlau war ich auch schon! das hält so zwischen 5 minuten und 2 km, je nachdem!
wenn du kein tachosignal hast blinkt die overdriveanzeige immer und der tempmoat geht auch nicht, das ist normal!
Alt 13.11.2006, 20:48   #13
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Hier mal was von Cygnus:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ion=AT&Page=13
Alt 13.11.2006, 20:53   #14
Aprophis
Tja. Jetzt wäre ein Foto natürlich hilfreich
Alt 13.11.2006, 21:08   #15
Daggi
Ist es eventuell das Teil hier?
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...re=3505&Page=1
Warnleuchte für Wasser und economy Anzeigen (LED) für digitalen Tacho Knight Rider Technik 13 20.09.2006 20:44
tacho ? supra79 Sonstiges 5 05.07.2006 16:01
Tacho will nimmer?? supra-inzane Technik 30 11.04.2006 12:57
Tacho geht nicht seit dem Treffen in Chur Bleifuss Off Topic 6 01.07.2005 15:46
Tacho!!!! Wachmann Technik 14 11.08.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
